» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 196 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 192 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, Conver82, ferrari-tractor, Mikk73
Stihl MS192T - Perdita potenza
piombocecato
Ciao a tutti.
Sto utilizzando una Stihl MS192T. La motosega è del 2007, comprata ed utilizzata da mio zio per l'uliveto di famiglia (40 piante). Negli anni è stata dunque utilizzata solo nei mesi di febbraio-marzo per qualche ora l'anno. Circa 6 anni fa, dice di aver fatto sostituire il pistone, mentre l'anno scorso dice di aver fatto sostituire il primer, i tappi dei due serbatoi, la candela e fatto controllare la carburazione.
La motosega si avvia facilmente, tiene il minimo e prende bene i giri. Lavora bene per circa dieci minuti, dopo di che comincia a perdere potenza durante il taglio ed a volte si spegne. Riparte abbastanza facilmente ma il problema persiste. Ho notato anche che, quando comincia ad avere problemi, al minimo sembra essere leggermente accelerata ed irregolare. Dopo un pò, riprende a funzionare bene, sempre per circa 10-15 minuti, dopo di che il problema si ripresenta.
Ho notato la marmitta un pò imbrattata d'olio, forse a causa di una miscela troppo grassa (da quello che ho capito, utilizza una miscela al 4% con olio jaso FC). Smontandola ho notato anche alcune righe sul pistone. Posto alcune foto e vorrei qualche parere.
Grazie.
Grazie.
piombocecato- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.19
Re: Stihl MS192T - Perdita potenza
Sporca è sporca ma non si vede il pistone posta qualche foto dove si possa vedere
Da quel poco che si vede i segni non sono gravi e si vedono ancora le rigature originali della lavorazione del pistone. Sicuramente la miscela è grassa oppure il motore viene utilizzato prevalentemente a regimi ridotti.
Le prime cose da controllare: sfiato serbatoio e filtro miscela. Saluti
circa la miscela, se usi un olio sintetico, per motori a due tempi rafreddato ad aria, è raccomandato fare la miscela al 2%.
E' buona norma farla al momento, in un contenitore esterno, sbatterla bene e poi metterla nel serbatoio.
Se la catena a pieno carico tende a fermarsi, dài una occhiata alla frizione, che i pesi centrifughi non siano molto consumati e che il nastro del freno non sia inchiodato da impurità.
Altrimenti dovrai controllare carburatore e carburazione:
il filtro aria sia pulito,
lo sfiato del serbatoio non sia occluso,
il filtrino interno al serbatoio carburante sia pulito,
la vite del registro H, ai giri alti, non sia troppo ricca.
In questo caso è bene che usi un contagiri elettronico per misurate i giri a cui è attualmente regolata al massimo.
(diciamo che da 10000 giri a 12500 va bene).
Saluto.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Sono un pò più tranquillo sul pistone.
Cambierò sicuramente la succhieruola del carburante che sembra sia ancora quella originaria, in quanto mio zio non ricorda di averla mai cambiata.
Grazie al vostro forum, sono riuscito a trovare un esploso ed individuare lo sfiato del serbatoio del quale, sinceramente, non avevo la minima idea di dove fosse collocato. Proverò a smontarlo. Va sostituito o semplicemente pulito verificando che non sia ostruito?
La catena, quando il motore va, non sembra avere problemi: scorre bene, l'uscita dell'olio catena sembra regolare, cosi come sembra funzionare regolarmente il nastro freno. Anche la frizione, per quello che ne capisco, mi sembra a posto, magari posso postare una foto.
Grazie anche per gli altri consigli. Quelli sulla miscela li avevo già letti nel forum, per quelli sulla carburazione, se eventualmente necessario, credo mi rivolgerò a qualcuno più competente di me.
Se l'uso è ancora di poche ore annue, usa la miscela alchilata così sai che anche se viene usata da altre persone in famiglia non hai problemi con miscela preparata in modo "magico" ed anche se avanza, non hai problemi di stoccaggio prolungato.
Effettivamente l'uso è di poche ore l'anno. Alla miscela alchilata avevo pensato in passato per il decespugliatore, ma ho sempre visto confezioni da 5 litri, per consumare i quali impiegherei circa 5 anni. Quanto a lungo si conserva?
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 24, 2019 6:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Dopo aver sostituito lo sfiatatoio del serbatoio oggi l'ho provata ed il problema sembra essersi risolto. Grazie a tutti per i consigli.
il produttore aspen dichiara una durtaa fino a un paio di anni .piombocecato ha scritto:Effettivamente l'uso è di poche ore l'anno. Alla miscela alchilata avevo pensato in passato per il decespugliatore, ma ho sempre visto confezioni da 5 litri, per consumare i quali impiegherei circa 5 anni. Quanto a lungo si conserva?
E' venduto anche in flaconi da un litro.
Per approfondire abbiamo un argomento dedicato
