» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 148 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Elettrosega Black&Decker - catena si blocca
ciao a tutti,
usando il tasto cerca, in questa sezione, non ho trovato nulla riferito al mio attrezzo.
cerco di spiegare il mio problema allegando anche un paio di immagini, del modello GK1640:
e lo spaccato
per mettere in funzione la catena è necessario spingere avanti il tasto 2 e successivamente premere il bottone 1
la catena parte regolarmente ma, spesso, anche senza essere a contatto con il pezzo da tagliare (girando a vuoto) si ferma e si sente un rumore simile a dei sassi che vengono macinati mentre il motore continua a girare. non dovrebbe quindi essere un problema elettrico.
si blocca come se fosse entrata in funzione la protezione.
smontando la scocca ho trovato che il tasto 2 è collegato ad una astina 143, evidenziata in giallo. e questa è inserita nel pezzo anch'esso in giallo (118) che immagino vada ad agire su di una specie di frizione la quale mette in movimento gl'ingranaggi, in rosso.
prima di portarla in assistenza chiedo a voi un aiuto. qualche idea?
francesco
e lo spaccato
francesco
francescof56- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.04.18
Re: Elettrosega Black&Decker - catena si blocca
Da come dici potrebbe essere una ruota dentata che si sta rovinando nel senso che i denti si consumano, mi d' successa la stessa cosa su una elettrozappa.
Dovresti smontare il carter
ciao Nitro,
anch'io pensavo alla possibilità di un ingranaggio con problemi, in effetti il rumore sembra glello di ingranaggi che sgranano.
mi sa che proverò, come suggerisci, ad aprire il carter. che immagino sia dove sono le parti evidenziate in rosso.
ai quali si accede? spero di non dover smontare il motore!
francesco
francesco
Penso che la colpevole sia la 121 o la 108
Il problema è causato da "arrotondamento" degli spigoli fra ingranaggio conduttore e condotto.francescof56 ha scritto: anch'io pensavo alla possibilità di un ingranaggio con problemi, in effetti il rumore sembra glello di ingranaggi che sgranano.
Smonta e verifica quello che ho scritto. Ci vuole calma e pazienza.
Devi sostituire 119 e 121. Il 121 viene fornito assemblato con molla, rondella e Seeger al costo dai 20 ai 25 Euro. Ne avevo sistemata una un paio di anni fa. Saluti
ho aperto il carter, il 108 sembra non aver problemi. mentre nel 121 ho notato che il pezzo che s'innesta in 119 presenta gli spigoli, come dice falcetto (ciao), smussati.nitro52 ha scritto:Penso che la colpevole sia la 121 o la 108
questi ingranaggi non sono "millerighe" ma, vado a memoria, esagonali o ottogonali.
in giornata provo a postarne una foto.
Aspettiamo curiosi
A me si era consumata proprio la ruota dentata , mi piacerebbe postare la foto che ho fatto ma non sono capace , per chi vuole vederla con la funzione cerca deve cercare : IKRA EM 700 piccola elettrozappa
ciao falcetto, grazie per la disponibilità.
stavo preparando le foto quando è arrivato il tuo msg.
a controprova eccole:
anche i miei ingranaggi sembrano ad uno stato d'usura simile, o sbaglio?
aggiungo anche il pignone? dove la catena si aggancia
non ho smontato l'alberino per cui non ho un'immagine dei pezzi accoppiati. forse mi converrebbe smontarlo?
ho provato a far ruotare l'ingranaggio grande, nero, a mano e tenere contemporaneamente con una pinza l'aberino non si avverte nessun salto tra gl'ingranaggi.
si ok è una prova da poco...
francesco
francesco
Era previsto. Non devi smontare nulla: ti danno il complessivo già assemblato (informaci sul costo). Il pignone catena si vede che ha lavorato ma, per un'elettrica, va ancora avanti. Saluti
ok, appena mi sarà possibile prenderò il pezzo e vi farò sapere.
ciao e grazie a tutti.
francesco
francesco
Chiedi il costo , solitamente i ricambi costano un'esagerazione rispetto alla .macchina nuova
Restiamo inattesa
Restiamo inattesa
certo. m'informo sul costo e dopo valuto.
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 25, 2019 5:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
ciao a tutti,
ho telefonato ad un centro che fa assistenza anche per b&d, mi hanno detto che il pezzo 121, alberino, ingranaggio grande, costa sui 20€ l'altro 119, 2 o 3.
ho dimenticato di chiedere se già ivati.
on line il 121 l' ho visto a 24€ + ss (6 - 7€)
sarò più preciso qunando andrò a ritirarli.
francesco
francesco
Certo il costo totale dovrebbe aggirarsi sui 25€ non sono molti di per sé ma bisogna confrontarlo col costo totale della segna nuova
L'avevo già scritto visto ci sono già passato...Salutifalcetto ha scritto: Devi sostituire 119 e 121. Il 121 viene fornito assemblato con molla, rondella e Seeger al costo dai 20 ai 25 Euro. Ne avevo sistemata una un paio di anni fa. Saluti
PS: per 20 Euro lascia perdere l'on-line.
si sicuramente, i pezzi sono ordinati all'assistenza e andrò a ritirarli a Genova.falcetto ha scritto:...
francesco
sono arrivati i due pezzi ordinati, speso in totale 29€
saluti a tutti
francesco
saluti a tutti
francesco
Molto bene aspettiamo il rimontaggio e la prova in opera
buonasera,
sono riuscito a rimontarla, e non era una cosa così scontata
l'ho provata e sembra tutto ok. la sostituzione dei pezzi è stata risolutiva.
grazie per l'aiuto tecnico e morale. ciao
francesco
francesco
Molto bene e buon a segatura
Ottimo allora. Se hai voglia, puoi anche postare le tue impressioni d'uso di quella elettrosega nel topic apposito: https://lamotosega.forumattivo.com/t131-elettroseghe-e-seghe-a-batteria
Ghepardo ha scritto:Ottimo allora. Se hai voglia, puoi anche postare le tue impressioni d'uso di quella elettrosega nel topic apposito: https://lamotosega.forumattivo.com/t131-elettroseghe-e-seghe-a-batteria
fatto
Grazie mille.
» Elettrosega Black&Decker CS2040V tipo 1 non lubrifica catena
» Elettrosega Black&Decker GK540: rottura ingranaggio
