» esploso honda 2620 trattorino tosaerbaDa roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311412 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 389 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, manhaus71
Decespugliatore Alpina BJ 500 non parte
Salve a tutti, sono raimondo appassionato di fai da te per la manutenzione degli attrezzi a disposizione per le necessità casalinghe.
E' la prima volta che scrivo in un forum vogliate scusarmi se questa pagina è errata o altro.
Posseggo un decespugliatore Alpina BJ 500 dopo svariati anni di inutilizzo mi sono deciso di recuperarlo, ho sostituito il gruppo termico completo con tutte le relative guarnizioni guarnizioni , in quanto il vecchio grippato, sostituito carburatore walbro con uno commerciale stesse misure e diametri, candela e pippetta nuova.
Miscela al 5 % con olio per miscela della moto da cross di mio figlio.
Due pompate di primer e vai, un gioiello senza nemmeno dover toccare la carburazione , a caldo regolato il minimo...tutto ok.
Utilizzato per 3-4 volte circa 6/8 ore di lavoro al massimo.
Ieri ,dopo aver controllato il serraggio del cilindro e del carburatore (scrupolo non si sa mai)parte e lavoro per un oretta, mentre con il disco lo usavo di lato per tagliare una siepe, si accellera da solo e poi dopo 1 minuto comincia a perdere potenza..
parte e si spegne, parte e si spegne.
Controllo la candela e la trovo lenta ,verifico che non sia danneggiata è tutto ok, la rimonto ma non parte.
Verifico presenza benzina sulla candela dopo aver tentato l'accensione ed è ok, verifico scintilla ed è ok.
procedo allo smontaggio del gruppo termico, nessun problema, nessuna rigatura, smonto il carburatore è pulito verifico e rimonto, bobina controllata e ri-pulita con disossidante ...non parte nemmeno con lo spruzzo di sbloccante dentro il carburatore, non so più dove sbattere la testa, come posso controllare se la bobina produce abbastanza corrente.
il dece ha circa 10 anni ma ha lavorato poco anche se male.
resto in attesa del vostro aiuto.
grazie.
grazie.
ray64- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.19
Re: Decespugliatore Alpina BJ 500 non parte
Ciao e benvenuto su queste pagine
Mah... di primo acchito si direbbe che delbba andare per forza.... unica cosa...perchè miscela al 5% ? se usi l'olio della moto da cross, e immagino non sia un minerale, falla al 2% di titolo, altrimenti imbratti e basta....
PS: per scrupolo prova con un'altra candela....non vorrei mai che una volta in sede vada per qualche motivo a massa.
La prima parte della tua descrizione fa pensare a mancanza di miscela ma poi se trovi la candela bagnata e non parte più siamo in presenza di un motore ormai pesantemente ingolfato. Togliere candela, rovesciare e verificare se esce miscela dal foro. Se sì va fatto asciugare. Salutiray64 ha scritto:... si accellera da solo e poi dopo 1 minuto comincia a perdere potenza..
Controllo la candela e la trovo lenta, verifico che non sia danneggiata è tutto ok, la rimonto ma non parte.
PS: una candela inzuppata da miscela con 5% di olio può non accendere la miscela.
Ciao, rispondendo al 1 msg, fatto miscela al 5 % perché avendo montato il gruppo termico nuovo ho preferito non rischiare, magari utilizzando un olio sintetico posso diminuire la percentuale... Per quanto riguarda il 2 msg ho lasciato il dece senza candela per una notte intera, e poi ho riprovato, niente da fare. Proverò con candela nuova e miscela meno grassa. Ma per verificare se la bobina produce corrente ha sufficienza per la candela come devo fare...
Prova a spurgare per gravità con foro candela in basso, azionando avviamento senza candela e verifica se esce miscela-olio dal foro.
Se fa una scintilla blu e non gialla al 99% va bene. Ma serve una candela nuova. Allarga per prova gli elettrodi a 2 mm e se fa scintilla il problema non esiste.
Controlla se i magneti del volano sono fronte bobina con pistone al PMS.
Ti bagna la candela? Ha una buona compressione alla corda o no? Saluti
Ok, questa sera lo lascia a testa in giù, la scintilla è abbastanza blu, la candela dopo qualche tiro di corda è bagnata, compressione alla corda c'è. Che candela mi consigliate, per quanto riguarda la miscela ha questo punto a raddoppio la benzina senza olio per quella già fatta..
Ciao, candela corrispondente a champion CJ8.. domani compro la nuova e riprovo.. Speriamo bene
Allora eccomi ancora tra voi... Nel bene e nel male, cambiato candela, miscela nuova al 2%.. Il decespugliatore non parte, verificato distanza magneti bobina con volano (ho inserito un foglio di carta piegato in 4) niente non parte, è partito soltanto per pochi secondi con l'aiuto dello SVITOL spruzzato dentro il cilindro, dopo questo tentativo verificato più volte e la candela si bagna quando faccio il tentativo di farlo partire, quindi benza arriva, la cosa che ho notato è dalla foto si vede, con il pistone al PMS il magnete del volano non combacia perfettamente con i poli della bobina..
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 10, 2019 10:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppia)
ok per tutto quello che hai già fatto e che ti è stato consigliato.
A questo punto io direi:
1) Vedi la carburazione. (Hai detto che non la avevi neanche toccata).
Da tutto chiuso, senza forzare per non spanare la sede della punta delle viti da carburazione, svita di (1 giro + 1/4 di giro), sia la vite "L" e sia la vite "H".
Regola la vite dell'aria (il fermo corsa del minimo) a circa metà del suo punto di lavoro, (Indicativamente: da tutta avvitata, svita 3 giri, dovrebbe lavorare a metà della sua rampetta conica della punta di regolazione).
2) pulisci o cambia il filtrino benzina interno al serbatoio.
3) Poi pompa il primer almeno 10 volte, lentamente e profondamente.
4) Tira la leva dell'aria e poi dài solo 2 tiri di corda messa in moto.
Che parta o che non parta, riabbassa la leva dell'aria e continua a metere in moto.
Se dovesse partire, allora poi bisognerà regolare la carburazione.
Circa il fatto che il motore accelerasse quando era inclinato su un lato, mi ha fatto pensare che entrasse aria falsa dagli anelli di tenuta radiale, per cui la miscela aria benzina si impoveriva ed il motore accelerava, ossia proprio come accade quando la benzina sta per finire, ove entra poca benzina rispetto all'aria.
Prova e poi sentiamo anche l'aiuto da altri.
Saluto.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ciao Paolo, grazie per la risposta,
allora considera che il carburatore è nuovo, montato insieme al gruppo termico, e purtroppo non è del tipo con con doppia vite, ma ha soltanto una vite per la carburazione oltre ovviamente a quella del minimo che agisce sulla valvola a farfalla, ma lo strano è che prima del guasto era partito con 2 tiri di corda e adesso non da più segno di vita. Dalle foto allegate si vede che il magnete con il pistone che si trova al pms non corrisponde appieno ai poli della bobina, questo potrebbe essere un problema? Appena posso sostituisco il filtro carburante, che comunque oggi ho verificato era pulito, sia soffiando che aspirando manualmente, oltre alle guarnizioni originali collettore ecc... ecc aggiungerò pasta rossa e poi proverò anche una bobina di un altro dece.. A presto
Hai controllato se il volano è schiavellato?
Ho aperto tutto, pensavo di provare a spostare il volano per far corrispondere i magneti, ma non avevo l'estrattore, e quindi ho visto che è ben fisso sull'albero..
E' un innesto conico..... va da se che sia fisso.....non significa che la chiavetta sia sana.
Non c'è la possibilità di spostare il volano. La posizione è obbligata dalla chiavetta.
Se mi confermi che al momento della tua foto il pistone era esattamente al PMS, mi sembra che l'anticipo accensione sia troppo. I magneti sul volano sono 2 o 3? Saluti
I magneti sono 2..
Dovresti togliere il volano per verifica integrità della chiavetta. Forse si vede la situazione togliendo solo il dado di fissaggio. Se la chiavetta è di fusione sul cono interno volano la faccenda si complica. Saluti
Con il pistone al pms la situazione è quella della foto... Per far corrispondere i magneti sul volano il pistone scende di almeno di 2 /3mm,vi dico comunque che l'unica volta che è partito al primo colpo è stato il mese scorso con, gruppo termico, carburatore, guarnizioni, e candela.. tutto nuovo.. Poi è stato un ripetersi di problemi come poco dopo che lo avevo comprato
Allora cari compagni di sventura, smontato volano e verificato chiavette, tutto nella norma, aperto ancora una volta carburatore, soffiato a bocca, per non rovinare le membrane , membrane ok, pasta rossa nuova sulle guarnizioni del carburatore, eliminato il pescante, in attesa del nuovo, che comunque funzionava, poiché aspirando e soffiando l'aria passava, candela nuova e.. Miracolo è partito al primo colpo.. Adesso verificherò se nei prossimi giorni funziona ancora bene, e comunque voglio rimontare il pescante vecchio per vedere cosa succede..
Per adesso grazie mille a tutti. Buon
Personalmente credo nell'esistenza della fortuna ma non dei miracoli.ray64 ha scritto:... candela nuova e.. Miracolo è partito al primo colpo..
La candela inzuppata era la prima cosa da cambiare. Quando asciuga se ne va la benzina ma non l'olio. Saluti
Miracolo era per dire, la candela l'ho cambiata subito ma non andava lo stesso... Nemmeno con l'aiuto dello SVITOL..
Probabilmente si inzuppava immediatamente con tutta la miscela che avevi nel carter. Lascia perdere lo Svitol. Serve a sbloccare parti bloccate e non ad avviare motori a 2 tempi. Saluti
» Decespugliatore Alpina B33 non parte
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
» Alpina vip 34 non parte
