» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 7:13
Da luca31 Oggi alle 6:16
Da Gyado Oggi alle 5:40
Da AC84 Ieri alle 22:54
Da nitro52 Ieri alle 22:30
Da SQUARCI Ieri alle 22:08
Da luca31 Ieri alle 21:42
Da Matteo39 Ieri alle 21:11
Da spinzo Ieri alle 21:09
Da ferrari-tractor Ieri alle 20:54
Da Gian Ossola Ieri alle 19:26
Da gabri93 Ieri alle 16:22
Da gabri93 Ieri alle 11:31
Da sgaragnone Mer 8 Mag 2024 - 22:40
Da asghan Mer 8 Mag 2024 - 21:02
Da falcetto Mer 8 Mag 2024 - 19:53
Da mauro 2 Mer 8 Mag 2024 - 13:10
Da nitro52 Mer 8 Mag 2024 - 10:51
Da maxfinale Mar 7 Mag 2024 - 22:32
Da Gidasu Mar 7 Mag 2024 - 21:46
Da gabri93 Mar 7 Mag 2024 - 20:36
Da Annino Mar 7 Mag 2024 - 20:12
Da luca31 Mar 7 Mag 2024 - 17:53
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 22:38
Da mais73 Lun 6 Mag 2024 - 20:09
Da mauro 2 Lun 6 Mag 2024 - 18:30
Da gabri93 Lun 6 Mag 2024 - 15:39
Da ferrari-tractor Lun 6 Mag 2024 - 14:01
Da cubalibre46 Lun 6 Mag 2024 - 10:32
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:17
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:13
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:01
Da Giann93 Dom 5 Mag 2024 - 21:51
Da ferrari-tractor Dom 5 Mag 2024 - 18:47
Da Jonathan Sab 4 Mag 2024 - 17:21
Da Motoalex Sab 4 Mag 2024 - 13:35
Da Bucolicor Ven 3 Mag 2024 - 23:55
Da ChainTrimmer Ven 3 Mag 2024 - 23:21
Da luca31 Ven 3 Mag 2024 - 22:37
Da falcetto Ven 3 Mag 2024 - 18:14
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311384 messaggi in 16611 argomenti
Briggs&Stratton 35 classic
Buona sera
Ho un problema con avviamento a freddo.
Quando metto in posizione di start la farfalla carburatore non si chiude e non parte, se smonto il filtro aria e agisco manualmente, parte al primo colpo.
Suggerimenti?
Devo cambiare le molle delle leve di accelerazione?
Suggerimenti?
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: Briggs&Stratton 35 classic
Hai controllato come agisce il comando della messa in posizione? ha il cavo in acciaio che la comanda?
Io ho un 35 ma non ha la posizione start... pompi il primer, agisci sull'accelleratore dalla barra , un tiro e via
Tutto risolto mi sono accorto che la molla collegata all acceleratore era rimasta incastrata sulla parte in ferro quindi la farfalla rimaneva sempre in posizione aperta.
Grazie ale
Grazie ale
Figurati!
A proposito c'è nel forum una foto con la posizione delle due molle?
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Oggi metto le foto di come è la mia
Io ciò provato a sistemarla ho cambiato le mbrane e la guarnizione del carburatore filtro del aria candela parte subito ma poi fa delle piccole fumate nere e il motore borbotta il carburatore lo pulito e soffiato con la benzina il serbatoio ho messo lo ghiaino e diluente dentro e lo pulito ma il motore va in maniera irregolare la colpa è del carburatore? Pure la molla ho cambiato ho provato senza filtro ma cambia poco
Ci vuole il carburatore nuovo??
Controlla la situazione del pescante nel serbatoio.
https://lamotosega.forumattivo.com/t23264-come-danneggiare-un-carburatore#303420
Io ho pulito e soffiato tutto con benzina e wd 40 anche il serbatoio pulito con diluente e ghiaino fine
Al agraria del mio paese volevano 45 euro per il carburatore di plastica un vero furto su internet costa la metà addirittura con quel prezzo li si prende carburatore e serbatoio insieme e in 5 minuti si monta tutto quanto sono due bulloni e 2 molle
Se c'è furto c'è comunque.
Volevo sapere quanti litri di olio vanno su questo motore io ne ho messo 0.55 litri volevo essere sicuro della quantità per intenderci io ne ho messo mezzo litro più mezzo etto
