Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 388 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, Pombino_1, sgaragnone, superez
Carburatore Dellorto motore Tecumseh
2 partecipanti
salve ho un motore tagliaerba tecumseh con carburatore dell'orto tipo con la farfalla dell'aria quindi doppia,arriva corrente,ma non và in moto,
ho smontato il carburatore pulito,rimontato e niente,quando metto benzina nella candela parte,quindi non arriva benzina alla camera di combustione!Volevo chiedere ho 2 carburatori di altri tecumseh,con la pipetta per l'avvio,vanno bene?
ringrazio per i vs consigli
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Carburatore Dellorto motore Tecumseh
La benzina nella vaschetta c'è? Hai verificato la pulizia del getto avvitato sotto? In generale altri carburatori con primer per l'avviamento sono compatibili. Saluti
Grazie falcetto per la tua risposta,ho soffiato nel serbatoio della benzina e il motore è partito,ma quando calo l'acceleratore e si apre la farfalla dell'aria si spegne,ho messo il filtro aria ma non riesco a controllare l'accelerazione,può dipendere dal regolatore di velocità?
Il motore è un Aspera Tecumseh con l'aspirazione superiore,e lo scarico inferiore,il contrario dello standard attuale!
Devi togliere la vaschetta del carburatore e pulire il getto che è parzialmente sporco...rappys ha scritto:...ma quando calo l'acceleratore e si apre la farfalla dell'aria si spegne.... è un Aspera Tecumseh con l'aspirazione superiore,e lo scarico inferiore
Dalla tua ultima descrizione, se ha il collettore rettilineo e non sagomato, stiamo parlando di un vecchio motore Aspera LAV forse ancora con accensione a puntine sotto volano. Non per questo non deve funzionare ma probabilmente hai un altrettanto vecchio carburatore (foto sotto) con varie regolazioni che vanno messe a posto.
Se il regolatore centrifugo non funziona il motore sale molto alto di giri con rischio di rottura biella e carter. Saluti
grazie falcetto per la tua esauriente risposta,il modello del mio motore è il primo che hai postato nella foto!
ora nel mio secondo motore che è un tecumseh 148,avevo perdita d'olio dalla guarnizione,l'ho smontato e nel rimontarlo mi sorge il dubbio di una flangia sottile del strano diametro segnata in rosso nella foto,và inserita nella base dove va infilato l'albero con le 2 scanalature?
Poi un'ultima cosa,esce dell'olio anche dalla leva del regolatore e dal carter dove c'è lo sfiato delle valvole
un saluto e buon fine settimana
E' lo spessore di rasamento e va infilato sul codolo dell'albero motore prima di montare la coppa. Inoltre evita che l'ingranaggio che aziona l'albero a camme appoggi e ruoti direttamente sull'alluminio della coppa.
Quando rimonti la coppa fai attenzione al corretto posizionamento del pistoncino pompa olio.
Per i trasudamenti non conosco rimedio. Saluti
» Carburatore per motore Tecumseh
» carburatore x motore Tecumseh rasaerba sigma 40
» Carburatore Dellorto
