» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 153 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 152 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Tosaerba Honda
2 partecipanti
Tosaerba Honda
Salve a tutti, possiedo un vecchio tosaerba della Honda del quale non ricordo il modello ma è molto simile a quelli tuttora prodotti tipo UM616 con trasmissione idrostatica.
Da qualche tempo il motore lo sento fiacco pur partendo al primo colpo: quando lavoro, se l'erba è impegnativa, lo sento arrancare: potrebbe dipendere solo una normale diminuzione della compressione dovuta all'età oppure potrei controllare altro?
Il carburatore è già stato smontato da me e ripulito, mi veniva il dubbio di una possibile regolazione del gioco valvole (che però dovrei far fare in officina) o di una possibile ostruzione dello scarico.....Qualcuno di voi mi potrebbe dare qualche suggerimento?
Ringrazio per l'attenzione.
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: Tosaerba Honda
Modello motore? L'eventuale controllo e registrazione del gioco valvole di un monocilindrico è un'operazione molto semplice. Lo scarico in un 4T non presenta mai problemi di ostruzione.
Controlla lo stato del filtro aria. Rimuovilo temporaneamente per verificare se cambia in modo apprezzabile la situazione di funzionamento. Saluti
Re: Tosaerba Honda
Ciao Falcetto, intanto grazie per la risposta!
Oggi ho avuto modo di prendere il codice del motore: GXV 160
In effetti mi è capitato di pulire le luci di scarico di piccoli motori a miscela e di trovarne beneficio, ma questo come dici tu è un 4 tempi.
Il filtro aria l'ho messo nuovo da non molto, non credo sia quello, comunque posso acquistarne uno nuovo.
Pensi che la registrazione delle valvole possa portare a qualcosa? Considera che il tosaerba ha 25 anni ed è nato per la benzina col piombo: nel passaggio alle benzine senza piombo potrebbe aver fatto consumare maggiormente le sedi?
Re: Tosaerba Honda
L'Honda GXV160 è un motore linea pro. Dopo 25 anni di buon funzionamento è normale aspettarsi un eventuale decadimento prestazionale. Non penso sia un problema di benzina super rossa o verde. Nel 1990 feci un giretto in Giappone e la benzina verde o senza piombo era già di uso comune.
Comunque controllare il gioco valvole è una stupidata perché il coperchio testa ha solo 4 viti M6 con sotto guarnizione riutilizzabile. Viceversa il modello GCV ha il coperchio con tenuta siliconica e non è semplice rimuoverlo senza danneggiarlo/deformarlo. Saluti
Re: Tosaerba Honda
Grazie Falcetto.
Non ho mai eseguito l'operazione di regolazione gioco delle valvole, ma ho visto un video su internet e scaricato l'apposito manuale d'officina con i dati per la taratura: mi sembra veramente semplice da fare ed appena possibile ci metterò mano.
Nel frattempo smonto nuovamente il carburatore e lo ripulisco per bene, compro un nuovo filtro aria e visto che ci sono voglio anche pulire il filtrino della benzina che, dal manuale stesso, ho visto essere inserito direttamente sul serbatoio.
Dovrò quindi acquistare anche uno spessimetro.
Per il momento ti ringrazio
PS: se tutto ciò non dovesse conseguire le migliorie sperate, cosa occorre fare per ringiovanirlo un po'? Basterebbe sostituire le fasce elastiche oppure andrebbe proprio rettificato anche il cilindro con relativa testata?
Re: Tosaerba Honda
Torno ad aggiornare il post:
ho pulito bene tutto il carburatore, soffiato il filtro aria, smontato il filtrino della benzina e pulito, registrato le valvole, sostituiti olio e candela.
Va meglio sicuramente, ma ancora non mi soddisfa in pieno: credo però di aver capito dove sta il problema.
Mi sono accorto che, a leva gas tutta tirata, agendo col dito sulla valvola a farfalla del carburatore c'è ancora margine per ulteriore gas (infatti il motore prende parecchi giri in più). Credo che vada registrata quella levetta (sul manuale in inglese viene chiamata "governor" che viene dal carter e che per l'appunto tira la suddetta valvola.
Chiaramente dovrò fare in modo di fargli prendere qualche giro in più senza mandarlo fuori giri per non danneggiare il motore.
Re: Tosaerba Honda
Re: Tosaerba Honda
Grazie Falcetto, sì avevo già letto qualcosa a riguardo.
Sicuramente così risolverò
