» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 137 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
guscio o cono da esbosco
controller
murdock
phantom
qualcuno ha mai provato questo accessorio?
le premesse (e le promesse) sembrano validissime ...
ma l'effettivo utilizzo? ... la durata?
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Re: guscio o cono da esbosco
Sinceramente stavo valutando la comodità di questo attrezzo perché in certe situazioni e con certi tipi di pezzature di legname può essere utile e mi sarebbe stato utile. Il costo però è abbastanza altino. Pensavo ad una autocostruzione.
Qualcuno lo ha mai costruito oppure ha dei consigli da dare.
Grazie dal Matto urlante!!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Gian66 l'ha costruito con un bidone in plastica, mi pare se ne parli qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1146-teleferiche-e-verricelli-per-esbosco-e-trasporto-materiale
l'autocostruzione la vedo durissima
difficile coniugare leggerezza-resistenza-flessibilità-forma
un bidone potrebbe andar bene ma è impossibile trovarne uno dalla forma così affusolata
il prezzo sarebbe accettabile ... a patto che duri e non si distrugga dopo 10 tiri
L'idea del bidone di plastica era venuta anche a me, ma purtroppo trovarne uno con il tipo di plastica "abbastanza" adatta per l'uso che deve fare la vedo dura.
Comunque sono alla ricerca di un materiale lavorabile che possa fare al caso mio.
Saluti dal Matto!!!
Saluti dal Matto!!!
Salve a tutti,
a mio modo di vedere il cono è uno degli accessori più utili da abbinare al verricello portatile.
Lo ho usato personalmente in accoppiata al PCW 5000 per esboscare una consistente (per me hobbista) quantità di tronchi in conseguenza della tempesta Vaia di cui a breve ricorre il primo anniversario. Ne ho apprezzato sia la qualità costruttiva che i vantaggi che ne derivano dall’utilizzo, specialmente su terreni sconnessi. Permette di trascinare tronchi fino ad un diametro di ca. 50 cm. Una ultima annotazione: è sempre meglio essere in due ad effettuare il lavoro. Una persona al verricello ed un’ altra munita di zappino al seguito del tronco per evitare impuntamenti ed eventualmente meglio indirizzare il carico. L’autocostruzione con un bidone di plastica la vedo possibile solo se il materiale da esboscare è di piccolo diametro e per risparmiare qualcosa, se i tronchi sono di diametro (e quindi peso) consistente, personalmente consiglio il cono in questione.
Pregi:
struttura robustissima (pietre e radici non sono un problema)
evita di dover lavorare i tronchi (“corona”) in direzione del trascinamento per favorirne lo scorrimento
non rovina eccessivamente la pista di esbosco
Difetti:
ingombro non proprio irrilevante
bisogna usare qualche malizia per agganciare il tronco con la catena e farla uscire dall’asola anteriore
costo non proprio economico (ma ne vale la spesa)
Hola
Pregi:
Difetti:
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Che dire .... un grandissimo grazie!!!
Indipendentemente dal cono e verricello, quello con lo zappino rischia grosso (schiacciamento, sbalzi improvvisi di tronchi...).controller ha scritto:Una persona al verricello ed un’ altra munita di zappino al seguito del tronco per evitare impuntamenti ed eventualmente meglio indirizzare il carico.
Bisogna essere sempre in contatto visivo e meglio avere una radio. Intervenire con zappino solo a carico fermo e senza tiro.
Credetemi, a me è andata bene!!!
Condivido.
Il verricello è un attrezzo da non sottovalutare MAI.
Le reazioni dei tronchi e dei rami possono essere velocissime e violentissime, a causa delle forze in gioco e dell'effetto frusta.
Una persona, per quanto sveglia ed attiva possa essere, non riesce minimamente a reagire a certi eventi ... li subisce e basta.
Assolutamente d’accordo. Nel post non lo avevo specificato ma eventuali “armeggiamenti” intorno al tronco è sicuramente meglio farli a verricello fermo e con la corda non in tensione. Non bisogna sottovalutare anche il ritorno elastico della corda tessile che, in caso di impuntamenti con successivo rilascio su tratti lunghi, può essere anche di parecchi decimetri e può causare movimenti anomali del carico.ferrari-tractor ha scritto: Indipendentemente dal cono e verricello, quello con lo zappino rischia grosso (schiacciamento, sbalzi improvvisi di tronchi...).
Hola
qualche anno fa sono stato chiamato a fare abbattimenti di pioppi nel cortile di una ditta che produceva serbatoi in vetro resina, ho colto l'occasione per farmi costruire una prua da esbosco in vetroresina. Con il tronco di un loro pioppo ho fatto la sagoma a motosega e rifinita con il flessibile. Lo spessore del guscio e di circa 20 mm è può contenere tronchi fino a 40 cm di diametro od una decina di pali di castagno di circa 80 mm di diam cadauno. E' risultata piuttosto pesante, (circa 15 Kg) ma praticamente indistruttibile, la uso spesso per lo strascico con il miniverricello di tronchi ma soprattutto di fasci di pali. Mi è capitato di ripulire un canale inaccessibile da rifiuti vari (batterie, bottiglie, calcinacci ed altri prodotti della "civiltà umana") e l'ho trovata molto valida per inserirvi i materiali e trascinarli in strada senza fatica, ho solo aggiunto una griglia mobile per contenere i rifiuti.murdock ha scritto:Sinceramente stavo valutando la comodità di questo attrezzo perché in certe situazioni e con certi tipi di pezzature di legname può essere utile e mi sarebbe stato utile. Il costo però è abbastanza altino. Pensavo ad una autocostruzione.
Qualche volta mi è rotolata a valle per alcune decine di metri, con salti e urti su pietre e tronchi, rumore sordo e mie imprecazioni... ma alla prua neppure un graffio.
Non è proprio una bellezza... ma fa il suo sporco lavoro...
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
Decisamente solida soprattutto dopo il collaudo delle cadute
Sicuramente bella, efficace e resistente.
Però il peso mi sembra alto per l'uso di una giornata con tiri lunghi (più di 50 metri) e su terreno impervio.
....è proprio per questo motivo che ogni tanto (generalmente verso la fine della giornata di lavoro) ...la prua tende ad assecondare la forza di gravità e rotolare verso valle
....comunque è difficile che la uso per tiri lunghi, più che altro serve per concentrare il materiale per poi esbocarlo con altri mezzi o per singole piante in posizioni troppo incasinate. Se i tiri sono frequenti mi organizzo con una fune tessile con una carrucola di rinvio a valle, da usare per riportare la prua nel punto di raccolta, oppure con un doppio verricello quando ho la rara fortuna di lavorare con un aiuto.
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 24, 2019 4:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
con il secondo verricello diventa un gioco ...
comunque ... da quello che ho capito l'hai avuta praticamente gratis ... ragion per cui ... rasenta la perfezione
Buondì, io lo uso da un paio di anni e devo dire che va alla grande, molto resistente e flessibile, ho aggiunto solo un pezzo tra dove si aggancia la catena alla fune che tira e la finestrella del cono, in questo modo sono sicuro che la catena non può andare indietro e il cono perdere la posizione ottimale; ho preso un tappo inox e ho fatto un’apertura abbastanza grande per far passare la catena ma non il moschettone che collega catena e fune di tiro
https://share.icloud.com/photos/0mdVuzpwjgkyg_RHSs4OKP1LA#Cevo
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
