» Comparazione decespugliatori Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310951 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 174 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 173 Ospiti :: 3 Motori di ricercaSimmm
Adattare barra per Hitachi CS45EL
pavona61
Salve,ho una barra Oregon con catena seminuova e la volevo montare su questa motosega,la lunghezza e passo catena sono uguali,il problema è che la barra Oregon ha i fori dove và il tendicatena rotondi e non entrano nel tendicatena,la barra montata ha i fori allungati,se con un tondino allungo i fori della barra Oregon in modo che entrino nel tendicatena può essere pericoloso?grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Adattare barra per Hitachi CS45EL
Si può fare senza problemi con un buon tondino di diametro adatto. Hai il passo fori più stretto? La barra ha i forellini dedicati per l'olio catena? Saluti
no non è il passo fori stretto,è diverso proprio il tipo di foro, ho altre barre ma tutte con i fori rotondi,questa montata sulla motosega non li ha rotondi,sono stretti e allungati,non so se mi sono spiegato,non ho molta esperienza ma non ho visto mai i fori così,si i forellini dedicati ci sono su tutte e due le barre,praticamente il foro, per far entrare il tendicatena,lo dovrei allungare in basso,grazie
Giustamente, controlla che i forellini di lubrificazione, sulla Oregon, siano in comunicazione con la feritoia di uscita dell'olio sul corpo macchina.
Data d'iscrizione : 11.10.18
allego foto delle barre:
quella sopra è quella montata,quella sotto è quella che vorrei montare
il forellino sulla barra rimane più in alto della feritoia uscita olio,allego foto:
la linea rossa è dove si trova la feritoia,il pallino è il foro sulla barra e si trova più alto rispetto alla feritoia,lo stesso anche con la barra sua,è normale?
l'ho provata con la barra che gli ho allargato leggermente i fori per il tendicatena,l'olio esce,anche troppo forse,goccia tanto da sotto il carter copricatena,come se esce più fuori che sulla catena,si vede che inizia a colare sulla parte superiore della barra appena fuori dal carter copricatena,comunque dopo anche la catena si bagna,non so se è normale o no,grazie, la barra è da 45, va bene per la motosega o è grande?grazie,saluti
Dalle foto, a dire il vero di scarsa qualità...., mi pare che la barra Oregon ha un profilo un po' diverso in zona accoppiamento.
Controlla l'interasse tra asola e foro lubrificazione e se non corrispondono svasare/allargare anche il foro olio. Comunque rimane sempre un adattamento.
Una barra da 45 cm per un 45cc si può utilizzare ma per me è sempre troppo lunga. Saluti
Salve,finalmente ieri ho provato la motosega,la catena non si lubrifica,l'ho provata con la barra smontata e l'olio esce,ora non so se esce in quantità giusta,quello che non ho capito è come l'olio arriva alla catena,questa è una barra da 35
non ha i forellini per l'olio,l'olio passa dal foro grande dove và il tendicatena che è aperto verso la scanalatura della barra dove scorre la catena e lubrifica la catena,e qui ci siamo
questa è la barra più grande con i forellini per l'olio:
il foro grande per il tendicatena freccia rossa si incontra al centro della fessura dove esce l'olio portato dalla pompa,ma quel foro non è aperto verso la scanalatura della barra dove scorre la catena,dunque l'olio da lì non può andare sulla catena come nella barra da 35, l'olio dovrebbe passare dal forellino freccia blu,ma se il foro si incontra più in alto della fessura che porta l'olio dalla pompa,dove passa l'olio?grazie,saluti
Hai già individuato il problema. Stai confrontando 2 barre che hanno una diversa applicazione.
La K095 ha il suo foro dedicato alla lubrificazione e i fori tendicatena ciechi.
La A041 sfrutta i fori tendicatena che sono in comunicazione col canale della barra.
In ogni caso hanno un diverso interasse fori per il tendicatena. Saluti
vorrei capire perchè non và l'olio sulla catena, se il foro dedicato alla lubrificazione è più in alto come può l'olio passare dal foro dedicato e andare sulla catena?io non ho un'altra motosega,oltre alla, Efco per vedere se il foro dedicato all'olio si incontra con la fessura del corpo motosega o si trova più in alto,grazie,saluti
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 07, 2020 8:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Perché stai scrivendo di una motosega Efco se vuoi installare una barra da 45 cm su un Hitachi? Semplicemente la barra che hai da 45 cm non è compatibile con l'uscita olio dal corpo macchina della Hitachi perché il passaggio olio catena non coincide.
La barra da 45 con attacco K095 ha il foro che deve "sposarsi" con l'uscita olio dal carter motosega. Saluti
la Efco è stata citata per un raffronto barra,ma visto che non ha i forellini per l'olio non si può fare, di barre oltre alla sua che era montata quando ho acquistata la motosega usata, ne ho altre due,ma il forellino rimane sempre più in alto della fessura uscita olio sulla motosega, ma i forellini non sono standard?grazie,saluti
I fori di lubrificazione non sono assolutamente tutti nello stesso posto sulla barra.
Prova a svasare/allargare il foro in modo che riesca a prendere l'olio mandato dalla pompa.
ho allargato i fori come suggerito,sembra che vada bene,adesso ho un'altro problema, credo che sia ingrippata,grazie,saluti
Prova a smontare la marmitta e controlla lo stato del pistone magari posta foto
Chiarimenti barra catena hitachi cs 45 el
La motosega è un'Hitachi 45el,avevo già aperto un post al riguardo,non so se dovevo continuare in quello,l'ho rimontata,avevo smontato il cilindro e pistone,sulla catena ci và secondo me poco olio,la maggior parte cade sui piedi,goccia tanto dal carter,i lamierini sono buoni,il forellino per l'olio combacia con la freccia rossa:
ho messo del grasso sul foro per vedere dove toccava,và sopra la feritoia,i fori del tendicatena della barra Oregon sono chiusi,credo che l'olio passa da li e casca fuori,sotto il carter
si vede nella foto che il foro chiuso del tendicatena arriva al centro della feritoia olio.
qui la stessa barra sulla Efco
si vede il foro leggermente sotto la feritoia olio
ho misurato anche la distanza della feritoia olio dal prigioniero della barra,sulla Efco è circa 18,5mm, sulla Hitachi è circa 22mm
ho anche misurato la distanza del forellino dal canale della barra su 4 barre,sono tutte uguali,che barra ci vuole per la Hitachi?grazie,saluti
Non so se è una mia impressione ma tutte le barre che ho visto avevano un solo foro oleatore per lato e combacia con la feritoia ma qui ce ne sono due per lato e l'olio credo che entri da sopra ed esca dal lato non essendo quindi intercettato dalla catena.
Potrei aver detto una castroneria ma ho avuto questa impressione. Sul resto non so risponderti
i due fori sono per il tendicatena, ci sono su tutte le barre,il forellino piccolo che nella foto non si vede,è in alto a destra,nelle barre più piccole,30-35cm,mi sembra che non abbiano il foro piccolo,l'olio passa dal foro tendicatena che è comunicante con il canale dove scorre la catena,saluti
Ultima modifica di ET_A il Lun Dic 21, 2020 8:52 pm - modificato 1 volta.
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Si, hai ragione non avevo visto il foro in basso a destra.pavona61 ha scritto:i due fori sono per il tendicatena, ci sono su tutte le barre,il forellino piccolo che nella foto non si vede,è in alto a destra,nelle barre più piccole,30-35cm,mi sembra che non abbiano il foro piccolo,l'olio passa dal foro tendicatena che è comunicante con il canale dove scorre la catena,saluti
È tutto serrato a dovere e bene a battuta e spianato?
si,almeno sembra tutto a posto,saluti
È la stessa barra e lo stesso problema di cui si parlava qui?
https://lamotosega.forumattivo.com/t21053-adattare-barra-per-hitachi-cs-45-el
Penso si possa concludere che, come rilevava a suo tempo Falcetto e poco fa ET_A, la barra che stai usando sulla Hitachi non è compatibile, per attacco, con quella motosega.
Un tentativo era provare a svasare il forellino di lubrificazione presente sulla barra, ma mi pare troppo lontano dalla feritoia uscita olio sul corpo macchina.
Forse non ti resta che montare una barra con attacco giusto (forse proprio il K041 indicato da ET_A).
grazie Mark Ingegno per la ricerca.
ho accorpato i due argomenti.
come ti è stato detto da più utenti, stai semplicemente usando la barra sbagliata. non potrà mai funzionare.
Scusa ma, per 30€ barra e catena nuova, non mi farei molti problemi di adattarne un'altra, che magari non lubrifica bene o ha l'ingresso della catena nella barra più alto, o che, perchè hai asolato i fori, hai il tendicatena che lavora male......
Saluti Ettore
Saluti Ettore
questa è la catena che ho trovato montata:
gli ho allargato il forellino come suggerito,sulla barra si legge,l'inizio della scritta è consumato, anit 55261633 ha i fori tendicatena passanti.
con questa barra dopo allargato il foro andava un pò meglio,la strisciata per vedere se arriva olio,si vede poco rispetto ad altre motoseghe,non so se è normale,non ricordo se mi usciva l'olio sotto il carter come l'altra barra,casomai la provo.
queste sono le barre che ho provato:
questo è il carter catena
non è tanto la spesa per la barra nuova,è prendere quella che và bene, senza vederla dal vero,come faccio a vedere se il forellino combacia con la feritoia? ma l'olio esce da sotto il carter per il fatto che la barra ha i fori tendicatena chiusi e il forellino più in alto?grazie,saluti
