» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 306 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 1 Motore di ricercacubalibre46, IRON, Luchino86, mercuzio, SQUARCI
Echo CS60s pompa dell'olio automatica
2 partecipanti
Ciao sono nuovo del forum "La motosega e altri attrezzi..." ho ereditato una bellissima echo cs 60s che va alla meraviglia con una potenza da far invidia a molte altre motoseghe. Ovviamente la uso solo per tagliare di tanto in tanto legna sul cavalletto perchè non ha alcuna protezione. Ho un solo problema, vorrei capire come funziona la pompa automatica in quanto penso che funzioni solo quella manuale. Soprattutto non capisco come venga spinto il pistone della pompa, dagli eplosi e dalle foto dello smontaggio sembrerebbe non essere collegata a nulla Mi piacerebbe anche avere una copia del manuale.
antonio78- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.20
Re: Echo CS60s pompa dell'olio automatica
La filosofia anni '70-80 era la camma sull'albero motore che azionava in modo alternato il pistoncino pompa olio catena. Guarda qui sotto. Saluti
https://www.motoruf.de/n/ersatzteillisten.html?id=1160580
Grazie ma ho già visto l'esploso... non capisco dove sia il perno che dalla camma arriva al pistoncino. Dalle foto postate in questo forum della 60s non si vede.... https://lamotosega.forumattivo.com/t15015-restauro-echo-cs60-s-by-fiatista
Ti ho dato un'indicazione errata. Guardando il link del restauro, che non ricordavo, ti propongo un'altra spiegazione.
La pompa è sotto il carburatore, sembra un cilindro che comunica con l'interno del carter e pertanto avrà un diaframma che lavora con pressione/depressione generate dal movimento pistone e senza azionamento meccanico.
Personalmente smonterei tutto con verifica di eventuali ostruzioni di tutti i tubetti visibili.
La tua eventuale indagine sarà gradita da eventuali possessori. Saluti
Quella del diaframma che aziona il pistoncino collegato al moto del pistone è una ipotesi a cui avevo pensato...ma il pistone del motore lavora a frequenze altissime...è possibile?... qualcuno ha smontato la pompa olio?
