» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 11:07 am
Da Lunico Oggi alle 9:55 am
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311292 messaggi in 16605 argomenti
Problema avviamento Husqvarna 440 xtorq
carlo f
MainecooN
Salve a tutti e spero di scrivere nella sezione giusta, in pratica ho un problema con una husqvarna 440 che non ne vuole sapere di partire le membrane non sembrano proprio indurite, ma se provo a insistere a metterla in moto arriva a un punto che scoppietta!!!ma non parte ho riprovato a carburare ma niente candela e filtro aria e benzina ok
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
Re: Problema avviamento Husqvarna 440 xtorq
Scusa ma come hai fatto a ricarburarla se non va in moto visto che per carburare la motosega deve essere accasa e calda
Io inizierei a cambiare le membrane
Intendevo la carburazione base per farla partire. Io anche ho pensato di cambiare le membrane però mi fa strano il fatto che scoppietta, cosa può essere?
Se trovi la candela bagnata significa che è ingolfata. Togliere candela, interruttore in OFF, girare sottosopra e spurgare con l'avviamento. Se esce benzina dal foro candela devi farla asciugare al sole…..e poi cambia membrane. Saluti
Ragazzi rieccomi qua, oggi dopo un po che sono riuscito a trovare le membrane mi sono rimesso a lavoro, quindi ho cambiato le membrane e anche lo spillo conico ma la motosega non parte ancora!! Se insisto mentre lei borbotta che vuole partire arriva a un punto che scoppietta come se sparasse, la scintilla scocca abbastanza, però ho smontato il volano e ho notato che se tolgo la vite e lo faccio girare con la mano sembra che ha un 3 millimetri di gioco è normale? La chiavetta è quella fissata direttamente sul volano, e sembra buona, ho provato a fare anche la carburazione base per farla partire ma niente. Dimenticavo ho misurato i valori della bobina è 1,65, penso che sia buona.
probblema avviamento husquarna 440
una banalita, hai cambiato la candela,lo scoppio è segno di solito della candela difettosa saluti
Si la candela l'ho cambiata ma non cambia niente, sembra che vuole partire cioè borbotta per un secondo e basta finché che arriva ad un punto che scoppietta
Ciao, hai controllato che la candela scocchi una buona scintilla? Le membrane le hai rimesse come prima?
Per scrupolo, togli la marmitta e controlla se noti segni di grippaggio sul pistone..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Le membrane sono messe bene cioè in modo corretto, il pistone e il cilindro non presentano segni di grippaggio. Però ora muovendo il collettore sembra che da una parte è scollato dalla flangia di ferro, e non vorrei che è lì il problema.
Dimenticavo, si la candela fa la scintilla abbastanza
Controlla attentamente il collettore, puliscilo bene..
Domani procederò e vedremo e grazie per la vostra disponibilità vi aggiorno
Buonasera ragazzi eccomi qua, oggi ho guardato bene il collettore e sembra essere scollato dalla flangia che lo tiene, volevo farvi vedere le foto ma non so come caricarle, qualcuno mi può aiutare? Vi ringrazio in anticipo
inserire immagini
per inserire le immagini mentre scrivi il messaggio hai delle icone sulla casella di testo. se le carichi dal telefono o dal pc devi premere la quart'ultima icona della prima fila (immagine con un floppy -riquadrata in rosso nell'immagine allegata), selezioni le foto, le carichi e le inserisci nel testo del messaggio. per evitare problemi ti consiglio di guardare prima l'anteprima del messaggio in modo da posizionare le immagini come meglio preferisci.
Ma a me quella barra strumenti non c'è proprio all'inizio della pagina quando inserisco il testo, forse dovrei impostarla?
non credo che tu debba impostarla perchè io non ho fatto nulla per averla. lascio la palla ai moderatori che forse sapranno risponderti. l'unica cosa che posso consigliarti è da telefono provare a mettere la "modalità desktop" (in alcuni è detto "sito desktop") e vedere cosa succede.
Ciao, guarda nell'indice, istruzioni all'uso del forum e clicca caricamento foto..Trovi tutte le istruzioni!
Di che vite parli? ... il "valore" di cui parli dove lo hai misurato e in quale unità di misura?MainecooN ha scritto:... però ho smontato il volano e ho notato che se tolgo la vite e lo faccio girare con la mano sembra che ha un 3 millimetri di gioco è normale? ... Dimenticavo ho misurato i valori della bobina è 1,65, penso che sia buona.
MainecooN ha scritto:... oggi ho guardato bene il collettore e sembra essere scollato dalla flangia che lo tiene ...
Di quale collettore parli? Prima ti si indicava di controllare lato scarico, poi però parli di un collettore, ma immagino intenda quello di aspirazione ...
Non vorrei sembrarti saputello, ma credo tu debba essere più preciso nell'esposizione, altrimenti gli aiuti potrebbero non riguardare il tuo problema.
Cerca bene come inserire le foto che in effetti quelle aiutano tanto
Kalimero- utente registrato
Buongiorno ragazzi, allora ho provato a vedere nell'istruzioni dell'indice ma a me la toolbar sotto non c'è proprio, non so se devo impostarla ma comunque non c'è e non so come metterla, aiutatemi come farla uscire così mi è più facile da farvi capire il mio problema, che comunque si è il collettore di aspirazione che è leggermente scollato dalla flangia di ferro.
Se dal collettore, ovvero tra carburatore e luce di aspirazione del cilindro, aspira aria, il motore non si avvierà mai.
Perlomeno questa è la mia esperienza.
Ora cerco istruzioni per la barra ...
edit: prova a mandare un mp ad un moderatore (per esempio ferrari-tractor) in quanto non ho trovato impostazioni in merito alla barra. Ciò significa che da utente non la si può disabilitare ... Controlla comunque le preferenze all'interno del tuo profilo, non si sa mai
Ultima modifica di Kalimero il Gio Mar 26, 2020 8:08 am - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta problema barra)
Andrea Sala- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.20
Età : 32
Ragazzi purtroppo non riesco, ho messo su versione web ma niente sarà il telefono che dà i numeri
La foto è un discorso del tutto secondario. Il problema lo vedi senz'altro meglio tu col collettore in mano. Devi solo capire se c'è passaggio di aria in posizione di lavoro. SalutiMainecooN ha scritto:... che comunque si è il collettore di aspirazione che è leggermente scollato dalla flangia di ferro.
Volevo precisare che il collettore è scollato solo esternamente, ma il lato che va a combaciare con il gruppo termico e il carburatore non è scollato dalla flangia (ultima foto)
