» Comparazione decespugliatori Da belcanto Oggi alle 1:50 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310927 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 404 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, m150, maxi
Problema olio catena Stihl MS180
Ciao ragazzi, ho ereditato una Stihl ms 180 ed ho visto che non esce nemmeno una gocciolina di olio dal foro di adduzione olio a spranga, facendola girare senza. :-+
Ho guardato il foro di passaggio olio a spranga sul carterino e non mi sembra ostruito. Oggi volevo smontarla e verificare quale sia il problema. Pensavo di verificare la tenuta del tubicino e pulire il filtro olio. Di verificare che il meccanismo a vite senza fine della pompa giri correttamente, e che la pompa sia in buono stato. Rimonterei e testerei il tutto con benzina nel serbatoio olio. Se non dovesse uscire sostituirei tubicino e pompa. Tutto corretto ..? Avete altri suggerimenti da darmi cortesemente..?
Grazie[
Grazie[
RikyCala- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.20
Re: Problema olio catena Stihl MS180
Prima di smontare la pompa fai quello che hai detto magari dopo gli accertamenti tubicini, filtro olio riempi il serbatoio olio con gasolio o petrolio lascialo per una notte poi lo sostituisci con un pochino di gasolio fresco e fai girare il motore , dovrebbe uscire , se negativo smonti , poi ci sentiremo
ti ho aperto un topic perché a volte si crea confusione con due in uno
Ok grazie ragazzi
Sta sera procedo alla verifica tubo e filtro e pulizia... Se riesco a togliere la frizione senza ferma pistone... :-)
Vi aggiorno!
Vi aggiorno!
Ciao ragazzi, ho smontato tubo e serbatoio e c'era un evidente segno di una perdita... Forse è per quello che non arrivava olio...?
Ho anche visto che c'era una gran quantità di sporzicia accumulata, anche se il tubo ed il condotto olio sembravano liberi...
Domani pulisco tutto con gasolio e compressore poi rimonto e spero di aver rimediato sia alla perdita che alla mancata fuoriuscita di olio dal foro per la spranga.
Se non risolvo così provo a cambiare il tubo olio, che ne dite ..?
Avrei anche un dubbio sul volano... Questo è venuto via senza forzare affatto... Ma non dovrebbe essere montato ad interferenza sulla Stihl ms 180 ?
Grazie anticipatamente
Ciao ragazzi,
Ho pulito tutti i condotti, pompa, tubo, filtro, serbatoio olio ecc .. Ho rimontato il tutto verificando che i condotti non fossero ostruiti e che la pompa ingranasse correttamente con la vite senza fine. Ho fatto partire il motore ma la pompa non aspira olio... Ho rismontato il tutto e...
Il tubicino non si è nemmeno riempito, è ancora pulito internamente e ovviamente idem la pompa. Le foto le ho fatte post avviamento del motore e come si vede non c'è una goccia di olio
credo che la unica sia provare a sostituire la pompa. Corretto ?
L'olio arriva fino all'ingresso pompa?
Hai rispettato il previsto orientamente e la profondità nell'inserimento della pompa?
Hai montato bene la campana frizione in modo che la tacca ingrani con il tondino sagomato di azionamento della vite senza fine?
Il tondino è montato bene a frizione sulla vite senza fine e non slitta sul diametro? Saluti
L'hai scaricato il manuale?
https://lamotosega.forumattivo.com/t21508-stihl-017-018-service-manual
L'olio arriva fino all'ingresso pompa? No, ma i condotti sono liberi quindi credo che l'olio non arrivi all'aspirazione della pompa perché lei non lo aspira... No ? Non è autoadescante...
Hai rispettato il previsto orientamente e la profondità nell'inserimento della pompa? Sto seguendo il manuale Service e alcuni tutorial sulle lavorazioni che richiedono attrezzi speciali che non ho. La pompa la ho orientata correttamente. La profondità mi è parso essere obbligata ma comunque ho verificato che ingranasse correttamente con la vite senza fine.
Hai montato bene la campana frizione in modo che la tacca ingrani con il tondino sagomato di azionamento della vite senza fine? Si.
Il tondino è montato bene a frizione sulla vite senza fine e non slitta sul diametro? Non lo ho potuto verificare a motore acceso perché non riuscivo a vederlo, ma girando la vite a mano questa trascinava correttamente il tondino ... Come potrei verificare che non giri folle..?
L'hai scaricato il manuale? Lo sto seguendo.
La pompa, in condizioni normali di taglio orizzontale o abbattimento, si trova in allagamento perchè è ad un livello inferiore rispetto a quello dell'olio nel serbatoio. Deve solo mandare in modo pulsante con frequenza di qualche decina di azionamenti/minuto l'olio che ha in ingresso.
Assicurati che l'olio del serbatoio esca libero dal suo tubetto fino alla pompa. E' chiaro che se non risolvi si rende necessaria una pompa nuova/funzionante che nel tuo caso ha un costo accettabilissimo. Ricordo 18 Euro qualche anno fa da rivenditore ufficiale ma poi vidi che in rete c'erano proposte ancora più basse. Saluti
Ok grazie falcetto.
Oggi ho verificato la adesione tra tondino sagomato e vite senza fine. Pare ok non avendo segni di strisciamento nella sua sede. Lo tengo comunque monitorato.
Ho poi riverificato il condotto tra serbatoio e pompa con benzina e il flusso era regolare.
Ho poi provato con due tipi diversi di olio catena ed ho notato che fatica ad uscire, nonostante abbia controllato che non vi siano ostruzioni ne nel tubo ne nel filtro... Sicuramente il motivo è la elevata viscosità. Ritengo quindi che la pompa seppur sottobattente debba comunque realizzare una discreta depressione in aspirazione per poter aspirare del fluido così viscoso in un condotto così piccolo e con diverse perdite di carico quali curve ecc... Credo quindi ancora di più che sia la pompa il problema... Vi sembra corretto ?
Forse dovrei acquistare un olio meno viscoso avendo una pompetta così piccola...?
Ultima domanda... Il filtro va bene posizionato così all'interno del serbatoio..? Non sarebbe meglio che fosse collocato ad una quota inferiore..? " />
Filtro
Filtro
Ultima modifica di RikyCala il Ven Apr 10, 2020 8:27 am - modificato 1 volta.
La filettatura della tua vite senza fine mi sembra molto "larga".
Sei sicuro che ingrani correttamente e faccia girare l'ingranaggio della pompa?
Non conosco la posizione originale del filtro. E' una posizione obbligata o si riuscirebbe a posizionarlo nella parte bassa del serbatoio che rimane sotto il volano? Saluti
A me la filettatura sembra corretta... Vedi nuovo
No ?
E comunque ingranava...poi non so se si perde qualche giro...:-) Nel dubbio cambio anche quella...
Il filtro si potrebbe posizionare in basso o facendo fare una piega al tubo, che credo non sia il caso per evitare ulteriori perdite di carico in aspirazione alla pompa, o tagliando il tubicino e inserendo il filtro nel tubicino a quel punto piu corto, quindi piu in basso... Qualcuno ha provato ?
Si dovrebbe avere un funzionamento migliore della pompa in quel caso...
No ?
Cambiata la pompa, problema risolto !
Molto bene hai fatto un buon lavoro
» Problema olio catena Stihl MS180
» Stihl MS180 non manda olio catena
» Problema olio catena Stihl 029
