» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da Davide92 Oggi alle 6:52 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311337 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 422 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, boscocastagno, carlo boik, Charles2014, Genchy, luca31, mais73, Mikk73, Ortighera, Stregone
Problema olio catena Stihl 290
Mathias68
Buon giorno a tutti, e Buona Pasqua, sono nuovo del forum,
ho un problema con la mia Stihl 290, ieri l'ho pulita con il compressore come faccio di solito, facendo attenzione a non soffiare con troppa pressione, quando l'ho rimontata e provata mi sono accorto che l'olio della catena veniva sparso tutto sul pignone e non sulla barra, ho provato a smontare e rimontare diverse volte la barra e la catena ma non cambiava nulla. C'è qualcuno che mi può aiutare a risolvere questo problema?
Vi ringrazio già ora per tutti i consigli che mi darete.
Mathias
Mathias
Ultima modifica di tottoli livio il Dom Mar 31, 2013 10:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato post...)
Mathias68- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.13
Re: Problema olio catena Stihl 290
Assicurai che non siano otturati i fori sulla barra ed eventualmente,se presenti, la giusta posizione dei carterini tra barra e corpo motosega. Passa nella gola una lama di seghetto o di un cutter. Altra possibilità: che si sia sfilato o rotto il tubicino in uscita dalla pompa.
Grazie nonno sprint per il suggerimento, la barra e i fori li ho controllati e puliti, domani proverò a controllare il tubicino dell'olio se non si è rotto o sfilato, poi vi farò sapere.
Grazie Mathias
Grazie Mathias
Mathias68 ha scritto:Grazie nonno sprint per il suggerimento, la barra e i fori li ho controllati e puliti, domani proverò a controllare il tubicino dell'olio se non si è rotto o sfilato, poi vi farò sapere.
Grazie Mathias
Se ho capito bene l'olio esce ma non va sulla barra.
Se è così non penso sia il tubetto.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
forse si è piegata la barra e l'olio non riesce a passare
gio stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.13
Età : 23
il tubo di mandata sulla ms 290 in realtà non è un tubo ma un condotto rigido in plastica montato sulla pompa e che si incastra in un alloggiamento forzato nel carter motore nei pressi della feritoia di erogazione. Molto difficile che si rompa o si stacchi anche soffiandoci dentro. a meno che non sia stato rimosso manualmente.
mi viene da pensare che sia più probabile si tratti del tubo di pescaggio dal serbatoio che si sia staccato dalla pompa a seguito della contropressione dell'aria compressa, durante la pulizia. Eventualità rara ma non impossibile.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
ciao mathias
è scoppiato il tubo mandata serbatoio pompa.
per dare un occhio devi togliere la frizione e ti trovi la pompa con i tubi innestastati.
svuoti olio e metti un po di mix nel serbatio e vedi subito la perdita.
retifico ricordando meglio.
da esccludere il tubo mandata xchè la pompa hà un beccuccio che lo blocca nel carter(improbabilissimo)
magari il raccordo in plastica sganciato, pompa canalina uscita.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 31, 2013 9:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi usare tasto "Edit" per modificare e/o integrare.)
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
esatto stufa69, abbiamo detto le stesse identiche cose
richiedo scusa
sono andato di sotto a guardare una pompa
hà il tubo in entrata esterno e si puo sganciare con pressione alta quindi togiendo la frizione si vede,non come dicevo che si blocca sul carter.
do la colpa delle mie amnesie al CHIANTI. (il migliore)
stufa 69 ha scritto:r
OT e me ne scuso: chianti? in valtellina? 5 stelle nino negri, altrochè! FINE OT
Grazie a tutti per i preziosi consigli,
dopo aver smontato la frizione ho trovato il tubo della pompa staccato, ricollegato e ora funziona a meraviglia.
Grazie ancora e a presto. :
