» Active ST 37 LDa gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311288 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 305 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 300 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, IRON, paolo69, Sabbione
Trattorino cilindro pieno di benzina
Salve a tutti!!!
Sono nuovo nel forum, possiedo un trattorino efco formula 97 13.5 T motore briggs Stratton 13.5 hp rimesso in moto dopo un anno circa acceso al primo colpo, ma ho verificato un problema.
A fermo si riempe il cilindro pieno di benzina anche a motore spento!!! Qualcuno sa dirmi dove è il problema? Premetto che sono 3 giorni che sto impazzendo su questa cosa...
Mago- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.20
probabilmente il galleggianre o spillo conico del carburatore è rimasto bloccato aperto di conseguenza la benzina continua a scendere e va nel cilindro. saluti
Re: Trattorino cilindro pieno di benzina
Salve Carlo ho già Controllato sembra funzionare correttamente, ti voglio chiedere come faccio a verificare se funziona correttamente?
Sto impazzendo nn so più che fare...
Hai il rubinetto benzina di intercettazione? Hai l'elettrovalvola sotto la vaschetta carburatore? Il livello benzina del serbatoio è più alto del carburatore o c'è la pompa a depressione?
Hai controllato il livello olio? E' molto probabile che l'olio è diluito con benzina. Saluti
Ciao falcetto.
Il carburatore ha un solenoide sotto la vaschetta del carburatore.
Oggi ho aperto la vaschetta sembra che il galleggiante sembra funzionare bene ma nn riesco a capire se è lo spillo che nn chiude più puoi aiutarmi.
Nn so più che fare
Nn so più che fare
Nel tuo caso hai 2 problemi.
In condizioni normali l'assieme galleggiante/spillo deve già garantire il fermo benzina quando il livello in vaschetta è corretto (vedi cassetta sciacquone di casa...)
La valvola elettrica è un ulteriore blocco di sicurezza a motore fermo. La punta conica del solenoide entra nel getto e deve tappare per evitare passaggio di benzina.
Smonta tutto e cerca di capire perché ci sono 2 problemi a catena.
Un rubinetto manuale efficiente in linea tra serbatoio e carburatore azzera i problemi di tenuta.
Ricordati di controllare lo stato dell'olio in coppa. Saluti
Ciao falcetto dovrei fare un collegamento con un rubinetto benzina mi stai dicendo giusto? Il solenoide lo lascio sempre? Ho fatto anche la prova di soffiare nellinesto /dove va collegato il tuo benzina quando il galleggiante è giù sembri che l'aria passa, mentre quando con le dita lo spingo verso l'alto portandolo a battuta l'aria sembra che nn passi!!!
Ho controllato anche il galleggiante pensando fosse bucato ma è tutto nella norma...
Quindi mi dici che mettendo un rubinetto benzina dovrei risolvere?
Col rubinetto manuale sul tubetto benzina risolvi il 99% del tuo problema. Taglia a metà o dove ti è più comodo e inserisci il rubinetto.
Sollevare il galleggiante con la mano per verificare la tenuta spillo non rispecchia la realtà. Per quanto poca è la forza che applichi sarà sempre 100 volte maggiore di quella effettiva fatta dal galleggiante. Se ha tanti anni il gommino di tenuta sarà cotto/indurito.
Al solenoide dovrebbe arrivare tensione batteria quando inserisci il quadro con la chiave di accensione. Controlla che il gommino sia attratto in direzione corpo solenoide e poi venga rilasciato quando togli tensione. Se non fuoriesce tutto non riesce a chiudere. Fai la prova e aggiorna. Saluti
Ciao falcetto ho proprio verificato ora il solenodie era incastrato il gimmino verso il basso nn usciva più ora sembra che fuoriesce quando fai tenzione ora rimonto e provo ti aggiorno!!
Altrimenti vado di rubinetto, scusa la domanda se metto il rubinetto il solenoide lo tolgo sostituendolo con un bulloni o?
Grazie mille per la tua disponibilità
Sembra che ora sia uscito e funzionare nel giusto modo
Il pistoncino era bloccato aperto e non chiudeva….Mago ha scritto:..se metto il rubinetto il solenoide lo tolgo sostituendolo con un bulloni o?
Ti consiglio di lasciare il solenoide, ovviamente se funziona. La vite la devi trovare perché il filetto non è metrico e deve essere molto corta: è un 5/16" 18 filetti/" (passo 1,41 mm) e se forzi con una vite da M8x1,25 rischi di rovinare il carburatore. Saluti
PS: non sono ancora bacucco ma ti ripropongo la domanda per la terza volta: hai controllato il livello olio motore??? Se lo usi con olio inquinato da benzina siamo punto e a capo.
Da sempre l'aria si chiude proprio tirando un pomello. Per la cinghia non ho idea. Ce ne saranno almeno 20 o 30 tipi diversi. Saluti
Ok perfetto grazie mille sei stato super gentilissimo
Nn riesco più a risolvere sto impazzendo!!! Nn va neanche con il solenoide sbloccato!!
Qual'è il problema adesso? Non si avvia? Saluti
Il problema adesso è che ho smontato solenoide e lo scastrato xke era bloccato come ti avevo già detto sono anche andato in un negozio di ricambi apposito per macchine da giardinaggio, gli ho fatto controllare si solenoide che spillo, il ragazzo è andato anche contro i suoi interessi quindi mi ha detto che nn sono da cambiare.
Rimontato tutto ma nulla è cambiato mi vuota sempre benzina nel cilindro a motore spento e nn riesco a capire il perché, xke passi tutta questa fottuta benzina...
Ieri ho montato un rubinetto manuale e sembra che se ne sta lì dentro il serbatoio senza entrare nel cilindro, cosa normalissima penso dopo aver messo un rubinetto altrimenti mi sparavo ahahaha
Quello che ti voglio chiedere però adesso avendo messo un rubinetto avrò problemi con la carburazione? Xke sembra come se perdesse potenza quando è in moto e mi sale su di giri forse dovrò regolare il minimo? Te che mi dici?
Ho anche un trattorino snapper stesso carburatore che monta stesso solenoide che ne pensi se lo monto su l'altro vedere che efetto fa? Tu che ne pensi?
Mi hanno detto che posso anche controllarlo il solenoide staccandolo dalla vaschetta e con un po' di corrente controllare se va ma sinceramente non ho capito come si fa
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 17, 2020 2:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Se lo spillo della vaschetta funzionasse regolarmente come dici/dicono non avresti il problema. Il galleggiante ruota liberamente sul suo alberino o è duro?
Il 100% dei carburatori a vaschetta con galleggiante sono progettati per intercettare correttamente la benzina al raggiungimento del livello previsto.
Non mi hai ancora detto se lo spillo è interamente metallico o ha il gommino conico in punta.
Il rubinetto manuale non ha alcuna influenza sul funzionamento del motore.
Scambia pure le 2 elettrovalvole per verifica.
Come provare visivamente l'elettrovalvola l'ho già scritto e te lo riscrivo:
- svita il solenoide e ricollega il connettore elettrico.
- fai ON-OFF in sequenza con la chiave e osserva se il pistoncino viene attratto e rilasciato. Saluti
No il galleggiante ruota liberamente come deve, cmq penso nn posso vederlo così xke momentaneamente lo faccio partire Con i cavi direttamente sul motorino di avviamento xke mancante batteria...
Ho anche questa ora, perdita di potenza quando inserisco le marce e acceleratore al max sembri proprio che nn cambia nulla, e mi fuoriesce fumo nero dalla marmitta forse dovrò controllare gioco valvole?
Sapresti dirmi cos'è si controlla il gioco valvole?
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 17, 2020 3:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Non lo sai e non te lo ha detto nessuno che facendo girare il motore senza batteria c'è alto rischio di danneggiare il regolatore di carica e tutti i carichi elettrici perchè la tensione non è limitata e stabilizzata? Saluti
No questo non lo sapevo sinceramente
