» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da Oiboboi Oggi alle 5:08 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311143 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 468 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 459 Ospiti :: 2 Motori di ricercafabio21, Giann93, Giulin92, Kalimero, mais73, massimo 64, Oiboboi, Pasquale Rottura, zucco
Che pezzo sarebbe questo? (foto)
Roberto Volpi
boscocastagno
miguel1
Buona sera, oggi pomeriggio ho abbattuto un cipresso malato. Una volta a terra dopo che l'ho sramato e sezionato mi sono adoperato a fare il taglio al piede, girandogli in torno, sto parlando di 50 cm abbondanti di diametro, appena finito il taglio tiro via la MTS e sul ceppo vedo questo pezzo bello caldo
ho smontato le cose che abitualmente smonto per la pulizia, Husqvarna 246, ma non ho visto nulla di anomalo, il pezzo è 40x10x10mm con una dentatura laterale da entrambe le parti.
Di che si tratta?
Di che si tratta?
miguel1- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
Re: Che pezzo sarebbe questo? (foto)
Ciao. Anni fa avevo trovato anche io un pezzo uguale, proprio dove avevo abbattuto dei castagni con una Husqvarna 42, e avevo chiesto cosa potesse essere mettendo le foto. Sto cercando i messaggi di allora ma non riesco a trovarli. Per caso c'è una linea elettrica li vicino? Ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
Ma dai.. ho un pozzino della corrente ad un metro circa, ma che centra? il pezzo mi è venuto via dalla MTS di sicuro perchè, come ho detto, era caldo.
Curiosa questa cosa, ti ricordi all'incirca le risposte che ricevesti al tuo 3D? ciao
Ciao. Ho cercate tra tutti i miei messaggi ms non c'è più, sarà stato cancellato. Avevo messo le foto, un cuneo identico. Sarà possibile rintracciarlo? Domani cerco se trovo tra tutto quello che tengo se trovo i cugnetti, ma erano proprio uguale. Ricordo che si disse forse era un qualcosa usato sulle linee elettriche, e che comunque negli esplodi delle Husqvarna non vi è nulla di simile.
I moderatori possono trovare quei vecchi miei messaggi?
Non c'ho pensato a gardare negli esplosi, te invece hai controllato, presuppongo... Questo mi rincuora, sono però perplesso perchè quando l'ho preso in mano l'ho sentito caldo, mahh...boscocastagno ha scritto: comunque negli esplodi delle Husqvarna non vi è nulla di simile.
Di che materiale è ? Acciaio o lega leggera ?
Comunque io un pezzo così in una motosega non l’ho mai visto..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Era sporco?
Se si di cosa?
L'unica parte "aperta" è il carter catena,potrebbe venire da li.
Le macchine sono praticamente uguali.
Se si di cosa?
Roberto è di acciaio. Per Belcanto, non era sporco, appena un poco unto, ma era caldo!!! Ho controllato tutto il carter e non ho niente fuori posto. Boscocastagno ha fatto un osservazione che mi ha lasciato di stucco, il pozzino l'ho proprio li vicino! grazie a tutti per le risposte
Ciao. Domani li cerco e se li trovo faccio le foto. Eran proprio uguali. Mi sembra di ricordare che la calamita non li attrae. Per cui dovrebbe essere rame. Anche il colore brunito dell'ossiddazione è tipico del rame. Li avevo trovati sotto una linea elettrica, probabile sono usati per bloccare qualcosa..
Ma i vecchi messaggi vengono cancellati? Li ho riletti tutti e non trovo quelli relativi a questi cunei. Ciao
no i vecchi messaggi non vengono cancellati perchè vecchi.
messaggi fuori argomento possono venire cancellati o spostati nelle sezioni opportune, ma non credo sia questo il caso.
tieni però conto che se cerchi un messaggio con foto puoi vedere che la foto è sparita, questo a causa del servizio di hosting che rimuove le foto vecchie; per quello, non ci possiamo fare nulla (sebbene quello del forum sia molto meglio di altri servizi di hosting)
ciao. Grazie ferrari, ma ho riletto tutti i miei messaggi 2 volte, ma non lo trovo, certo può sfuggirmi son 12 pagine, ma se c'è ancora dovrebbe esserci tra tutti i miei messaggi? giusto? Grazie. Ciao.
la politica di cancellazione è scritta nel regolamento del forum.
non mi risulta che la piattaforma del forum (forumattivo) cancelli messaggi datati.
di sicuro questo non viene fatto su base volontaria, e se è capitato per sbaglio me ne scuso a nome dello staff.
poi tutto può essere... un errore dello staff, un problema di piattaforma come avvenuto per le iscrizioni, magari hai scritto in un altro forum...
Ciao. Grazie ferrari, ma non c'è bisogno di scusarsi, succede, ma son sicuro avevo scritto qui, mi spiace non riesco a trovare i messagi di qualche anno fà, per rileggere le eventuali spiegazioni di qualcuno che sapeva a cosa servono, e soprattutto fugare il dubbio che siano usciti dalla Husqvarna.
Ma non credo proprio che questi cunei siano dentro al carter frizione-tendicatena, io ne avevo trovati due e dopo varie ricerche, tra le troppe cose che tengo, poco fa li ho ritrovati.
Li avevo rinvenuti sotto una linea elettrica, penso siano spessori-cunei per fermare o regolare qualche supporto o sostegno dei cavi sul palo, oppure per i cablaggi delle derivazioni, perchè per me sono di rame.
Se quando è stato ritrovato da miguel era caldo può essere spiegato col fatto che che i gas di scarico della marmitta lo abbiano per un pò interessato e siccome il rame è un ottimo conduttore di calore a toccarlo si riceve tutto il calore del pezzo, se fosse di acciaio si avrebbe una sensazione diversa.
La calamita non li attrae, a graffiarli sono rosati anche sotto l'ossido e uno ha il tipico ossido verde del rame, appena a sinistra quello in basso nella foto. Ciao
Un pluaso per boscocastagno
Sono esattamente identici, vedrai che se lo misuri è 40 mm per 10.
Poi ti rifaccio i complimenti per l'intuizione del calore,in effetti cercando di tagliare a filo terreno lo scarico della MTS è verso il suolo.
Credo si possa dire, mistero risolto Mr. Holmes!!
Bosco: se vai sul tuo profilo, -tutti i messaggi- trovi tutti i tuoi messaggi che hai scritto. Ho controllato e sono 13 pagine. Qui sotto il primo che hai scritto il 28 gennaio 2011. Salutiboscocastagno ha scritto: ma ho riletto tutti i miei messaggi 2 volte, ma non lo trovo, certo può sfuggirmi son 12 pagine, ma se c'è ancora dovrebbe esserci tra tutti i miei messaggi? giusto? Grazie. Ciao.
https://lamotosega.forumattivo.com/t170-il-re-del-legno-da-travatura-edile-il-castagno#32423
Ciao. Grazie falcetto. Si l'ho fatto. Ora son 13 pagine con l'ultimo messaggio, stamattina eran 12. Li ho letti e riletti tutti 2 volte, ma non lo trovo, mi può anche essere sfuggito; peccato c'erano le foto e le spiegazioni di qualcuno che ne aveva un idea. Ma fa nulla, l'importante è che non faccia parte della motosega. Possono essere stati persi da tecnici-operai di ditte di impianti.
Certo questi cunei devono essere molto usati se li abbiamo trovati in luoghi lontani centinaia di chilometri, in prossimità di linee elettriche.
I problemi son altri, son quelli che sentiamo tutti avremo nei prossimi mesi. Ciao
ma il fatto che siano zigrinati mi fa pensare servano per non far scivolare, sono ri rame.... stesso materiale dei conduttori, che non siano le parti di contatto all'interno di morsetti magari in acciaio per bloccare giuntare i cavi?
Data d'iscrizione : 05.03.12
Mi sa anche a me che servano ad un servizio del genere hokkaido
