Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 442 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 430 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, AntonioPug, Ducelier, gianca 59, Juniperus, luca31, maxi, nespolo 65, phantom, Pisoloracing, RasKebir, zucco
Motosega RG 90 30
Motosega RG 90 30
Buonasera sono un possessore della suddetta MTS,da un paio di giorni ha smesso di funzionare . La MTS parte al primo colpo ma appena accelero prende i giri e si spenge come se nel regime di massimo non arrivi miscela , se lascita al minimo tiene il minimo fino a che non finisce la poca mescela che viene pompata dal primer . Ho cambiato le membrane e pulito e soffiato tutto e il problema non è scomparso la solita pompo benzina accendo tiene il minimo accelero e si spenge .
Controllato filtro aria ok
Controllato filtro e tubi benzina ok
Controllato primer ok
Candela nuova ok.
Ho fatto una prova ma non so quanto senso abbia se soffio nel carburatore con la bocca dall'entrata della miscela e provo a mettere in pressione lo spillo non si alza . Non avendo una pompetta con manometro per vedere la pop pop pressure .
Come mi muovo ? Cosa devo controllare
Candela nuova ok.
frulla94- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.20
Re: Motosega RG 90 30
Nessuno ha idea ??
Ciao, ti rispondo nel frattempo che magari qualcuno più esperto entri nella discussione.
A me sembra un problema di carburazione da come lo descrivi, hai provato a controllarla? Sei sicuro di aver rimontato tutto correttamente?
Se tieni un po' svitato il tappo del carburante (in modo che entri aria ma non esca miscela) sembra andare meglio?
Hai controllato il filtrino interno al carburatore e verificare che non sia intasato?
Ciao, che motosega è la RG 90 30? Ha una marca?
Il condotto (eventualmente tubo) della depressione è libero?
Non è che potresti aver banalmente montato la guarnizione/collettore tra cilindro e carburatore al contrario?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Controllo domani per bene la marca ma lunica targhetta che c'è porta questa sigla è stata comprata 10 anni fa alla Coop domani provo a vedere ma penso di no,
Pensavo ma l'ugello principale da come ho visto ospoita retina che si alza e abbassa e possibile che si fosse bloccata questa ?
