» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 378 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Ducelier, eugenio.bonac, Giann93, hiller, luca31, nicola64, nitro52, superez
Decespugliatore Castor 52cc
+5
kamaleon
superez
Mapperia
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Decespugliatore Castor 52cc
Il mio umile consiglio:
- dopo 10 tiri o più di corda c'è solo una cosa da fare. Togliere la candela e guardarla. Se bagnata, o manca scintilla o la compressione è talmente bassa da non permettere la vaporizzazione della miscela.
- gira sottosopra il motore e, senza candela, tiri la corda un paio di volte. Se esce miscela si rinforza quanto ho scritto precedentemente.
- se candela asciutta bisogna mettere mano al carburatore. Aggiorna. Saluti
RIcontrollata non è nemmeno lei, ho il Turbo52 identico al mio .. misuro la bobina ed è 8.4 Kohm tanto l'una che l'altra ...Mapperia ha scritto:
A questo punto viste tutte le precedenti prove, resta solo la bobina.. che pur erogando tensione... mah ..
quello che mi domando io è che se la candela si bagna.. la benza arriva, e la scintilla scocca..
Mapperia- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.20
Se puoi scambia le bobine e ti togli il dubbio. Se ancora non funziona compressione scarsa.
PS: hai controllato la fasatura del volano?
falcetto ha scritto:Il mio umile consiglio:
Grazie del consiglio i consigli sono tutti ben graditi .. anzi spesso i più umili sono i migliori.
RIEPILOGO:
Dopo 10 tiri come ho scritto dall'inizio del post, la candela è bagnata, la scintilla scocca, la candela è nuova, la fascia è stata cambiata, il carburatore è stato smontato, le membrane sono a posto, non ci sono aspirazioni sul collettore, la marmitta è libera, la miscela è fresca ed è la stessa che nel decespugliatore identico e che ha lavorato molto più del mio è partito alla prima come partiva il mio.. 2 tiri al minimo con l'aria un accenno.. tolgo l'aria e parte.. come faceva il mio.
Purtroppo non posso scambiare le bobine, non è mio non posso smontarglielo.. SE PARTE e a volte è partito.. tira 40 cm di filo da 3.3 mm se non avesse compressione.. non tirerebbe come un demonio.. e comunque la fascia è nuova...
Mi dici della fasatura del volano.... ma è inchiavettato.. come fa a andare fuori fase ?
Attendo consigli.. GRAZIE
secondo me il problema sta nel gruppo termico. Pistone e cilindro. dopo aver pulito il pistone non presenta rigature? anche se non le presenta dato che il cilindro sta perdendo la cromatura può darsi che si sia ovalizzato, in questo caso devi misurare con micrometro.
Riguardo alla bobina, per riparare devi necessariamente fare dei tentativi. Hai la fortuna di possederne una uguale. Sei riuscito a smontare tutto, dici che la ormai la conosci a memoria, e allora che ci vuole a smontarla? prendi l'occasione per ritestare la distanza volano-bobina che come ti hanno consigliato si prende un foglio a4 e lo pieghi 2 volte ed hai 4 veli del foglio che corrispondono a 0,3 mm.
sei stato molto esaudiente allegando video e foto di ottima qualità ma sarebbe stato gradito anche quelle a lavoro finito dopo la pulizia.
ervilla- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.19
ervilla ha scritto: esaudiente
esauriente
Appena ne riesco a avere il tempo.. rismonto il gruppo termico e misuro "con lo spessimetro" sono abbastanza attrezzato...
Grazie del tuo intervento..
» DECESPUGLIATORI CINESI
» Cilindro 52cc per decespugliatore 43
» richiesta manuale officina e esploso decespugliatore castor super 41
Pagina 3 di 3
