» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 280 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 279 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluca31
scelta spaccalegna più sega per lavorazione piccoli ciocchi
lotar89
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Buon giorno a tutti,
ho un problema molto complicato da risolvere. Necessito di acquistare uno spacca legna ed anche una sega (circolare o a nastro) azionati entrambi a cardano per fare il lavoro sporco in campo (trattore da 60 cv del '72)
Il problema parte dal fatto che faccio legna per genitori, suoceri, nonni e per me. tuttavia per le prime tre categorie la pezzatura della legna finita è di 25 cm con ciocchi diciamo così diametro stufa. Per me invece che posseggo una stube tilikivi nasce il problema della pezzatura 25 x 6 cm circa di diametro massimo. Attualmente mio padre mi aiuta nelle faccende spaccando e accatastando la legna (in totale sono 200/300q anno). Per la sua quota il tempo di spacco è di circa 8 ore per la mia quota a pari peso (circa 100q) ce ne ha messe 60 ore utilizzando spacca elettrico da 8T monovelocità.
attualmente lavoriamo così, io abbatto sramo taglio a metro e accatastiamo il tutto di qualsiasi diametro intero. in estate taglio a motosega la catasta in pezzi da 25 tranne i dimetri fattibili con la circolare (diametro 10cm in giù), portiamo a casa il tutto tagliamo e spacchiamo ed accatastiamo.
cosa vorrei fare io, tagliare a metro tronchi e rami, spaccarli sul campo prima di accatastare i pezzi da metro per migliorare l'essiccazione magari già a diametro stufa, sempre in campo in estate tagliare a 25 cm e spaccare nella pezzatura stube solo la mia quantità poi portare a casa tutto e accatastare in legnaia.
cè un modo migliore (fatica e tempo sopratutto) per fare il lavoro in quanto a me non viene in mente.
il secondo problema nasce dal fatto che mio padre si ritira da questi lavori con la fine della prossima stagione boschiva (dice che alla sua età ha già dato abbastanza ed ha ragione) e quindi rimango solo, tra i campi da seguire ed il mio lavoro tutto quel tempo in spacco è veramente un problema grosso nel periodo estivo.
Sul mercato non sono stato in grado di trovare uno spaccalegna a cardano che sia comodo sia per i pezzi da metro che per i pezzi della stube potete aiutarmi?
Su quelli trovati se metto il pianetto da 50 cm lavoro con la schiena piegata e 60 ore così non le voglio fare, per ridurre queste ore pensavo anche ad un coltello multi lama il problema rimane sempre che i pezzi devono stare in piedi da soli impossibile con le vibrazioni quindi una mano mi serve libera per sorreggere il pezzo finché non finisce la corsa veloce (ottimo sarebbe non dover raccogliere da terra 100q di legna piccola).
idem per il taglio per ora i pezzi grandi uso la motosega in catasta ma ci vuole una vita, se li spacco prima a misura stufa da metro a quel punto mi basta tagliarli a 25 cm tutti e ripassare i miei per sfinarli a misura stube.
avevo visto anche le combinate nastro più spacca ma lo spacca fa sempre solo 50 cm (addirittura automatico multicoltello) farei tutto da solo così ma resta il problema dei pezzi da metro.
non vorrei acquistare due spacca legna ed una sega ne tanto meno dotarmi di attrezzature che non ripagherei mai per le quantità fatte.
attualmente abbiamo preso lo spacca nuovo elettrico (lento e poco potente) e la circolare usata e si sono ripagati ma sono arrivati a fine vita entrambi in poco più di 4 anni, lo spacca cinese anche se manutentato regolarmente è usurato come se avesse fatto 20 anni di lavoro. mentre la sega quella regge bene ancora ma non è adatta al bosco è un banco saga kapriol che terrei per i lavori di falegnameria.
Qualcuno mi può aiutare indicandomi come migliore la procedura di lavoro o indicandomi attrezzi più adatti alle mie esigenze?
Grazie mille a tutti!!!
lotar89- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.20
Re: scelta spaccalegna più sega per lavorazione piccoli ciocchi
devi ridurre i pezzi a 6 cm di diametro massimo? ti passa la voglia!!!
allora metti da parte la ramaglia e scaldati con quella... perlomeno non devi spaccare.
prova a vedere qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t3248-cippatrici-per-cippato-grosso
prova a vedere qui
Non sono sicuro di avere afferrato tutto..
Parentesi. Ma proprio quella stufa dovevi prendere?
Esempio. Hai un pezzo da 25 cm di diametro. Lo spacchi in due e va bene per tutte le stufe del mondo. Lo spacchi in quattro e va bene per la tua. Poi lo tagli a 25 cm di lunghezza per la tua stufa. No?
E gia proprio 6cm massimo, proprio quella. lei va anche bene la rottura sono i pezzi piccoli massimo 6 se scendi sotto la misura scalda ancora meglio diciamo che un 25 lo faccio in 6 pezzi per andare bene. Quelle maledette sono particolari più piccoli sono i pezzi e meglio rendono gli butti su per 4/5 ore legna piccola lei si scalda tutta e poi fino al giorno dopo non serve fare niente. Col senno di poi a pari prezzo avrei preso una stube classica che non ha paura dei diametri. In realtà il venditore ha fatto il furbo l ha presentata come una stube classica invece del refrattario e in pietra. In realtà le cose sono un po diverse funzionano in maniere simili ma non uguali. E l ho scoperto usandola ad abitazione finita quasi 18 mesi dopo l acquisto altrimenti l avrei resa indietro. Fine OT. 100q di ramaglie sono tantissimi non ci arrivo con gli abbattimenti. Ma un prodotto che abbia tipo sega a banco e spacca 100cm più pianeti di rialzo molto alto esiste? Grazie delle risposte sto leggendo il link inviatomi.
se vuoi spaccare lungo 1m ti serve uno spaccalegna separato, magari con cuneo a croce per spaccare in 4.
le "combinate" usano lo spaccalegna per spaccare i pezzi da 25-30-40-50 cm di lunghezza, a seconda di quello che serve.
l'evoluzione sono i processori per legna che hanno tipicamente diversi cunei di spacco, alcuni spaccano anche a 6-8 o più pezzi.
ma a quel punto ti costa molto meno cambiare stufa o comprare la legna già fatta.
per tagliare a misura pezzi piccoli trovo che una sega a nastro (bindella) sia decisamente più efficiente di una circolare a cavalletto basculante.
E' però anche più pericolosa.
prova a cercare deleks R-60, sono cippatori fatti in est europa, costano poco e ti producono in breve tempo dalle ramaglie tanti pezzi lunghi circa 10cm.
da quello che so, sono gli unici sul mercato italiano... e non sono più a catalogo segno che non hanno avuto molto successo.
ferrari-tractor ha scritto: ti costa molto meno cambiare stufa o comprare la legna già fatta.
e già! stavo valutando anche il lato economico la stufa in se è costata compreso camino 13000 detrazioni e tutto siamo quasi giunti al dunque quindi in linea teorica è costata 5200.
lo smeno dei pezzi è davvero molto alto e considerando che la bestia è in pietra (quindi non si usura come il refrattario) potrei rivenderla sempre trovando qualcuno che la vuole con 500€ te la rimontano (con le istruzioni che ti danno allegate si fà anche da soli è tutta ad incastro con perni metallici). in case da 100m² e perfetta compri i rifili di segheria da 25/33cm te li consegnano inbancalati e puliti e sei a posto.
io però ho boschi di proprietà e quindi per me non ha senso acquistare legna.
sempre dal punto di vista economico una stube classica me la posso anche fare da solo ho alcuni progetti di costruttori mi servirebbe solo il materiale. stimo in 4000€ ? Diciamo che vado pari con la vendita della stufa allora così prenderei bindella più spacca da 100cm (costo indicativo? deve durare molto e se mi serve un ricambio non devo aspettarlo 4 mesi quindi no cinesate). li spacco prima di metterli in essiccatura poi devo solo tagliare a 25.
Se la vendita risulta troppo complicata allora stavo pensando di modificare le pratiche in campo. Ovvero tagliare a metro in bosco, poi una volta che arrivo col carro nel campo che uso come area essiccatura potrei, diametri permettendo, farli a 50 con la segna ed in 4 con lo spacca incorporato accatastando due file vicine da 50cm. Poi in estate rifinisco i diametri troppo grossi.
Si seccano bene uguale rispetto a una fila da 100cm?
Con il sistema "nuovo" vado solo ad aumentarmi il lavoro o può essere valido?
non vorrei acquistare tanti macchinari diversi per usarli poco anche perché lo spazio di stoccaggio coperto sta finendo.
idee opinioni?
il delks non l'ho trovato ma ho trovato ma ne ho visto uno simile, tuttavia il problema è il dimetro nel bosco ho tantissimo legno di grosso diametro da sfinare, le ramaglie le tengo già e le taglio a 25 sul banco sega e dritte in catasta.
la pezzatura da 1m mi è comoda per la movimentazione dati i miei boschi impervi, e mi consente di fare molto lavoro da solo, trovo che questo sia il vantaggio principale. tieni però conto che è difficile spaccare piccolo con lunghezza di 1m, il "diametro" minimo pei pezzi spaccati è superiore ai 10cm.
cerchiamo di rimanere in tema, visto che abbiamo argomenti dedicati in base alla tipologia di macchina
https://lamotosega.forumattivo.com/t686-spaccalegna
https://lamotosega.forumattivo.com/t158-macchine-taglia-e-spacca-semiautomatiche-automatiche
https://lamotosega.forumattivo.com/t689-seghe-circolari-per-legna
https://lamotosega.forumattivo.com/t3542-seghe-a-nastro
quindi se vuoi un consiglio per una tipologia precisa spostiamoci di argomento.
per la stagionatura
https://lamotosega.forumattivo.com/t21078-accatastamento-e-stagionatura-legna-da-ardere
https://lamotosega.forumattivo.com/t3788-pezzatura-legna-da-ardere
per la stagionatura
Posso suggerirti una soluzione da valutare senza cambiare stufa ed avere il dimensionamento della legna a piacere lavorando circa la metà del tempo?
hai mai valutato il lavoro di una tagliaspacca? la stanga viene posata su di un nastro...con la mano dx stando a distanza di sicurezza comandi il nastro e la sega...la stanga avanza alla misura desiderata...tagli i pezzo che cade sullo spaccalegna...questo spacca a 2 - 4 - 6...come desideri...e manda su di un secondo nastro che ti libera dal prodotto lavorato e lo puoi caricare su di un rimorchio o insaccare per movimentarlo con muletto...
io lavoro con questa diametri fino a 40 cm senza problemi con produzioni che variano dai 15 ai 20 ql/ora a seconda dei diametri che entrano, della pezzatura di risulta e della lunghezza di taglio...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Buon giorno, avevo pensato a ciò ma come gestisco lo spacco molto fino a 6cm max di diametro? Mi resta lo stesso il problema dello spacco del tronco prima di metterlo in asciugatura. a meno che asciugo la roba già spaccata ed insacchettata mana quel punto devo prendere anche le forche per trattore e per 400q anno non ripaga piu la spesa immagino che un taglia spacca meno di 6000 non si trova vero?
Qui si taglia tutta legna verde...non esiste la prestagionatura...per lo spacco a 6 cm nessun problema il coltello lo fai a piacere....in quanto a costi purtroppo hai ragione...anche un buon usato meno di 5-6000 € difficile trovare, ma considera che ti cambia sostanzialmente metodo e mole di lavoro...
Si hai ragione dalle mie parti si usa stagionare la legna spaccata a metro e poi in legnaia solo taglio a 25. Con 6000 euro la prendo per tanti anni gia secca solo da tagliare a 25 (rifili di segheria) però son soldi. Buttati avendo boschi. L unico problema per quella soluzione e che nn ho abbastanza bosco. Da poter produrre anche per vendere se fosse così avrei già risolto 2 stagioni e mi ripagano la macchina
Se hai il bosco troppo piccolo per vendere legna la compri in stanghe. La tagli-spacchi e consegni finché non hai ammortizzato il costo della macchina
E ci sto dentro secondo te? E tanto veloce la macchina in questione?
Non è facilissimo fare un calcolo del rapporto costi-benefici.
Valuta il costo d’acquisto e dividilo per il periodo di vita della macchina, aggiungi eventuale costo di manutenzione e riparazione annui e, se vuoi , il costo di anticipazione.
A quel punto avrai il costo annuo.
Dividilo per i quintali di legna che utilizzi e saprai l’incidenza per ogni quintale.
Per valutare la convenienza in termini di tempo devi riuscire a calcolare quale sia il miglioramento rispetto a come lavori adesso. Per esempio, se presumi di risparmiare 20 ore di lavoro all’anno , dovrai dividere il costo annuo per quelle 20 ore e capirai quanto risparmi o quanto spendi. per esempio se ritieni che il costo annuo sia di 1000,00 Euri e riesci a fare il lavoro con 20 ore di meno ogni ora ti costerà 50 euro...se ritieni che in quelle ore puoi fare cose che ti rendano di più di 50 euro/h hai guadagnato, se no hai rimesso.
Con il costo a quintale potrai valutare se ti conviene farti la legna o comprarla già fatta.
Data d'iscrizione : 24.06.17
Geniale.luca31 ha scritto:Se hai il bosco troppo piccolo per vendere legna la compri in stanghe. La tagli-spacchi e consegni finché non hai ammortizzato il costo della macchina
Poi magari ci prende gusto e continua anche ad ammortamento finito!
Se non sta lontano mi ci metto in società!
Interessanti anche le considerazioni di Roberto. È giusto forse difficile avere idea a priori della durata di vita della macchina e dei cisti di manutenzione.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Ci sono dei parametri..su macchine del genere si considerano 10 anni con un costo annuo medio del 5-10% del prezzo di acquisto in manutenzione e riparazioni.
Oltre i 10 anni si presume che la macchina non abbia più valore commerciale e sia tendenzialmente obsoleta.
I 10 anni sono il periodo d’ammortamento economico ( non finanziario, che è un’altra cosa..).
Poi niente toglie che te lo tieni 50 anni. O lo cambi dopo 3...
Però è l’unico sistema per cercare di oggettivizzare l’opportunità di un acquisto. Non è un sistema divinatorio, però almeno ti dà l’ordine di grandezza del problema.
E’ un tipico problema di economia agraria...talvolta si simulano diversi scenari possibili per poi fare scelte adeguate...
Ringrazio per l'approfondimento!
Fine O.T.
Fine O.T.
