Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 410 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, saveriogweb, sgaragnone
Manutenzione motori 4T per decespugliatore
+7
mastiffs91
11 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Regolazione gioco delle valvole
Salve a tutti, possiedo da quasi due anni un decespugliatore con motore Honda GX35.
Sul manuale viene consigliato di effettuare la regolazione del gioco delle valvole una volta l'anno, mentre su internet ho letto che alcuni consigliano di eseguirla una volta l'anno od ogni 50 ore di lavoro.
Poiché questo decespugliatore lo utilizzo per poche ore in un anno, voi cosa mi consigliate di fare?
Per eseguire la regolazione lo porterei da un meccanico, quanto potrebbe costarmi?
Grazie.
Grazie.
valerio91- utente registrato
Re: Manutenzione motori 4T per decespugliatore
non saprei, se vai dove lo hai comperato, puo darsi non ti prenda molto, altrimenti io lascerei cosi , se funziona
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Cormik e Youtube con vari video detti servizio di assistenza danno molte informazioni sul da fare. Regolazione valvole motore Honda GX 35
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
L'ho comprato su internet. Di funzionare funziona, ma non vorrei avere sorprese nel tempo.
Avevo già visto alcuni video, ma sinceramente non me la sento di procedere personalmente.
Ogni 50 ore e portalo da un meccanico. Costera' poco piu' di un caffe' fare la regolazione, ma puoi chiedere sempre prima.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Grazie mille Il Celtico.
Quando arriverà il momento lo porterò sicuramente dal mio rivenditore / meccanico di fiducia.
Salve posseggo un decespugliatore honda con motore gx 35 da circa 4 anni e non ho mai controllato il gioco valvole. Il motore va bene e non ho mai avuto problemi, nemmeno con la candela.
Ho guardato un po' di video su youtube per capire cosa fosse il gioco valvole e avendo a casa un motore identico ma rotto (che uso per pezzi di ricambio) ho provato a regolare le valvole usando lo spessimetro e la chiave a brugola. Di questo motore non conosco la storia quindi non so esattamente quanto abbia lavorato.
In questo motore ho trovato che la valvola di ingresso era molto meno di 0.08mm (ma non so quanto dato che non ho fatto la prova con altre lame dello spessimetro), mentre quella dello scarico era intorno a 0.08mm dato che questa lama entrava ma con difficolta'.
Secondo voi posso provare a fare la stessa cosa sul motore del decespugliatore o rischio di fare qualche guaio?
LE misure per le 2 valvole sono
0.08 ± 0.02 mm (IN)
0.11 ± 0.02 mm (EX)
Dati trovati sul file valvole honda gx
0.08 ± 0.02 mm (IN)
0.11 ± 0.02 mm (EX)
Io sapevo che il gioco valvole si regolava quando il motore iniziava a essere rumoroso, con il classico ticchettio , e cali di potenza.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Nel manuale Honda viene indicato di dare una regolata ogni 100 ore o annualmente.
In una discussione a cui assistevo tra chi tesseva le lodi di un motore 2T e chi 4T su Decespugliatori e saltato l argomento manutenzione, secondo il quale il 4T se avesse avuto la rottura di una "cinghietta interna" l equivalente di quella di.un automobile il motore sarebbe da buttare che si tratti di Honda Kawasaki Sthil ecc. Come si.controlla.l usura di questo componente?
mastiffs91- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.19
Una cinghia dentata di azionamento valvole in bagno d'olio all'interno del motore pare sia meno sensibile all'invecchiamento di una esterna, esposta in aria e tutto il resto.
Ford, nel suo motore 1.000, 3 cilindri ha scelto questa soluzione e indica in 150.000 km la durata minima. Non conosco modalità di controllo.
Stihl, nei suoi 4mix, non utilizza cinghia ma aste di comando valvole. Si sono evidenziati problemi di usura ogiva camma in materiale plastico.
In generale, un piccolo motore mono di decespugliatore ha valvole parallele e anche in caso di rottura cinghia è difficile il loro danneggiamento.
Attendi altri pareri più qualificati. Saluti
Olio motore Honda 4T
Ragazzi non so se il mio post è stato pubblicato, in quel caso passate oltre... Allora, la domanda era che olio usare per un dece Castor con motore Honda 4T?
gianfa- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
ti ho unito a questa discussione.gianfa ha scritto:Ragazzi non so se il mio post è stato pubblicato, in quel caso passate oltre... Allora, la domanda era che olio usare per un dece Castor con motore Honda 4T?
Nel libretto istruzioni dovrebbe essere indicato, credo che in genere si usi il 10w30
Come ben dice luca31, il manuale d'uso dovrebbe riportare le informazioni necessarie. Se per qualche motivo non hai il manuale, dovresti trovarlo qui:
https://www.honda-engines-eu.com/it/supporto/downloads#resultsheader
Occhio anche a mettere la quantità esatta di olio.
PS: ovviamente non è il caso di risparmiare sulla qualità visto che con un litro di olio fai una decina di cambi circa...
» acme motori al 215 290 330 manuale uso e manutenzione
» RIMESSAGGIO DURANTE LA STAGIONE
» manutenzione decespugliatore CMI 30cc
