» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa falcetto Oggi alle 7:29 pm
Da Giannuzzo Oggi alle 7:28 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:08 pm
» Dubbi asta e coppia conica su kawasaki tj 45
Da haccp Oggi alle 6:57 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 5:17 pm
Da Giacomo B Oggi alle 4:43 pm
Da petro Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 3:41 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311141 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 480 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 476 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, giacomo chitarroni, Giannuzzo, SuperUCCU
Alpina 42 primo uso
Alpina 42 primo uso
ieri ho usato il mio decespugliatore con miscela al 2% ma dopo poco ho sentito uno sfregamento come venire dal motore esi è spento. Oggi ho aggiunto olio alla miscela quel olio che danno in dotazione per cui ora sarà al 3 o 4% ma lo sfregamento non lo ha piu fatto.Può essere successo dei danni al motore o devo solo mettere più olio nella miscela?
Zambi70- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.20
Re: Alpina 42 primo uso
benvenuto nel forum.
la percentuale del 2% può andare, però dipende da quale olio usi.
il decespugliatore è nuovo?
si è nuovo,ho messo olio che danno loro in omaggio ma ha fatto sto grattamento,anche se non sono sicuro sia stato il motore o la trasmissione. Però si è spento. Ora con più olio non si spegne e non fa nemmeno fumo
Però ora la miscela sarà al 3 o al 4 %
Hai letto le indicazioni sulla confezione dell' olio?
Hai letto il libretto istruzioni del decespugliatore?
si dice miscela al 2% ma non parla di rodaggio se non dire di non usarlo al massimo dei giri per i primi usi. Ma ora se la miscela fosse troppo "ricca" con 150 ml di olio per 5 litri di benza però niente fumo e non gratta e non si spegne. Prima ho sentito un grattamento tipo GRRRRRR e poi si è spento.Spero che non sia successo niente al motore.Però ora si accende e funziona bene
Si, io non parlavo solo della miscela.
La miscela va alla percentuale indicata sul libretto e sul flacone. Ma un 3 per cento per qualche litro non succede niente, ormai l' hai fatta.
Le istruzioni servono per montare correttamente le testine, la messa in moto, l' ingrassaggio della coppia conica, ecc...sono tutte cose che devi sapere e saper fare.
Il rumore che hai sentito...se non sai da dove proviene è difficile dirti qualcosa. Forse la testina si è impigliata in qualcosa che lo ha spento?
il contadino vicino di casa mi ha detto che lui usa una miscela al 4% anche se il libretto della macchina dice al 2%.
Secondo voi devo credergli o sta esagerando?
Però lui ha tutte macchine stihl e penso che le tratti bene con quello che costano.
Alcuni sostengono che va usato ilio di qualità (ma quale?) e mantenere la percentuale consigliata al fine di evitare l'incollaggio delle fasce.
Personalmente penso che i primi 5 - 10 rifornimenti maggiorare di un 1% sia preferibile.
Data d'iscrizione : 19.04.20
Età : 81
Noi ti abbiamo già risposto. In più hai le indicazioni del costruttore del decespugliatore e del produttore dell' olio. Qui hai ancora dei link sulla percentuale olio benzina :
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1
Se vuoi seguire le indicazioni del vicino non c'è problema... Sei sicuro che il tuo vicino ne sappia di più di chi progetta la macchina?
Se vuoi continuare a parlare di percentuali devi spostarti qui https://lamotosega.forumattivo.com/t20290-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-4 . Grazie
» Quale è stato il primo Alpina 120 o la CP120 Castore?
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» Cerco Manuale Alpina P450
