» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Oggi alle 23:15
Da petro Oggi alle 22:26
Da petro Oggi alle 22:15
Da Luchino86 Oggi alle 20:48
Da RasKebir Oggi alle 20:17
Da Luchino86 Oggi alle 20:06
Da falcetto Oggi alle 19:18
Da Kalimero Oggi alle 18:43
Da Fast 34 Oggi alle 16:43
Da luca31 Oggi alle 11:12
Da Simmm Oggi alle 10:34
Da Simmm Oggi alle 10:27
Da sgaragnone Oggi alle 10:09
Da luca31 Oggi alle 8:29
Da Bucolicor Oggi alle 0:10
Da Rey Ieri alle 22:03
Da biagi pier lorenzo Ieri alle 20:47
Da ferrari-tractor Ieri alle 17:49
Da etorty Ieri alle 15:38
Da MeV2009 Ieri alle 9:33
Da simone.cc94 Ieri alle 7:14
Da sfalcino Ieri alle 2:52
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 21:29
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 19:14
Da Juniperus Gio 25 Apr 2024 - 17:01
Da etorty Gio 25 Apr 2024 - 16:58
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 16:06
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:54
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:45
Da mais73 Gio 25 Apr 2024 - 12:07
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 7:29
Da luca31 Mer 24 Apr 2024 - 19:20
Da Sciamano Mer 24 Apr 2024 - 19:01
Da nitro52 Mer 24 Apr 2024 - 18:10
Da Ardu1no Mer 24 Apr 2024 - 15:25
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:04
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:00
Da SuperUCCU Mer 24 Apr 2024 - 11:41
Da galero96 Mer 24 Apr 2024 - 11:32
Da AntonioPug Mer 24 Apr 2024 - 7:06
In totale ci sono 356 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco, luca31, Manuele97, Perugino76, Pisoloracing, Totò 97, zucco
miscela per Stihl MS270
salve a tutti
premetto che negli ultimi anni, lavorando con la motosega solo saltuariamente, ho usato carburante già pronto all'uso, il mix ha l'unico difetto che è carissimo. Solitamente una volta all'anno faccio fare la manutenzione, abitando in zona di confine con l'Austria, da un rivenditore austriaco che vende anche il mix carburante in questione.
La mia vecchia Stihl MS 270 con il mix si mette in moto con facilità, ma volendo sostituirlo con la miscela di benzina e olio nelle giuste proporzioni non c'è verso di farla partire. Penso che la carburazione sia stata impostata per funzionare bene con il mix pronto a discapito della miscela tradizionale.
La mia domanda è la seguente: è possibile raggiungere dei risultati soddisfacenti intervenendo con la vite di regolazione "H" ? se sì potreste darmi dei consigli sulla procedura corretta?
Per la miscela va bene la benzina super con o senza piombo? Per l'olio da aggiungere uso quello in bottigliette da 100 Ml per 5 L.
Grazie mille
Grazie mille
giaro- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.18
Re: miscela per Stihl MS270
La carburazione va rivista in funzione del carburante utilizzato. Puoi usare la verde ( anche perchè la super è da mo che non esiste, almeno che tu non intenda Vpower et similia) .
Devi ricarburare da capo, per cui 1.5 giri dal tutto chiuso su H ed L e poi ad affinare...
Però se è sempre andata ad aspen o giù di li e non la usi spesso perchè cambiare? il risparmio non è così notevole....
MISCELA PER STIHL MS270
Mille grazie , ci provo.
strana questa cosa...sia che usi la mix stihl o motomix, che aspen,(che tra l'altro io la considero troppo secca),il mezzo deve partire lo stesso con la mix normale.
su tutte quelle che riparo ,metto aspen dove usano aspen,ma ho messo aspen anche su macchine che utilizzano la verde,ma tutte si avviano,poi che girino piu' o meno bene...possiamo parlarne per ore,comunque si avviano,mi fa strano che non si avvii.
ma non piu' di tanto, la stihl utilizza i carburatori zama....che odio profondamente perchè li considero poco precisi,rispetto a walbro o tiltson.
mi capita di riparare stihl ,ma quando sento che non tengono il minimo, o si spengono quando dai gas ,o addirittura non riesci a registrarle ,prendi il carburatore e buttalo.
detto cosi' sembra poco professionale, ma guarda caso costano la metà della metà di un tk kaw,o di un walbro.
fa si che zama è di proprietà stihl,pero' sul fatto che costino cosi' poco mi viene il dubbio che anche loro sappiano di problemi.
pero' resto sul fatto che se uso entrambi i carburanti la macchina si deve avviare.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
grazie per la risposta, prima di cimentarmi nella carburazione, riprovo a mettere in moto con la miscela, se dici che dovrebbe funzionare allo stesso modo per quanto riguarda la messa in moto.
Nella mia zona non ci sono meccanici per motoseghe, il più vicino è in Austria vicino al confine circa 20 km ma con il Covid19 l'Austria non ci permette di attraversare il confine quindi bisogna arrangiarsi.
ancora tante grazie
ancora tante grazie
Secondo me sbagli semplicemente le proporzioni della miscela. Probabilmente metti troppo olio.
L'olio più usato è il 100% sintetico. (che solitamente va al 2%, ma ne esistono da 1%)
Quello più economico è il semisintetico. (che va al 3%)
Quasi sparito è l'olio minerale. (che andrebbe al 5%, sulle vecchie motoseghe)
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
il mecc aveva ragione, anche con la miscela è partita. Ho dovuto insistere un po' ma poi si è essa in moto, le proporzioni benzina e olio non sono errate, sono al 2% e uso le bottigliette da 10 ml già pronte per i 5 litri.
grazie a tutti
grazie a tutti
Lo zero a volte non ha valore ma qui ci vuole: bottigliette da 100 ml. Salutigiaro ha scritto: ...le bottigliette da 10 ml già pronte per i 5 litri….
mi sono perso uno zero, naturalmente 100 ml per 5 litri.
grazie e saluti
grazie e saluti
