» Active ST37 LDa gabri93 Oggi alle 11:15 am
Da blondgnek65 Oggi alle 9:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:03 am
Da AC84 Ieri alle 11:23 pm
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da Annino Ieri alle 8:50 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da joe51 Dom Mag 05, 2024 11:10 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
Da LesionAlbero Gio Mag 02, 2024 10:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio Mag 02, 2024 9:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311288 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 329 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 325 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, IRON, joe51
Decespugliatore Kawasaki TH34
+5
PaoloSanremo
Dudum
Nikola
Paolo2
9 partecipanti
Buonasera, l'avviamento a strappo era molto duro, si bloccava spesso, quindi ho provato a smontarlo e ho messo un po' di grasso nella parte interna che gira e si attacca al volano e sembra essere migliorato, però secondo me il problema reale è un altro. Togliendo la candela gira benissimo, se metto la candela e provo a girare il volano a mano si impunta esattamente come quando l'avviamento a strappo è montato. Togliendo la marmitta o notato che ci sono molte incrostazioni sul collettore e anche il cielo del pistone mi sembra con un po' di residui. Cosa si può fare? Può essere questo il problema? Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Decespugliatore Kawasaki TH34
Quando provi ad avviarlo gira anche la testina?
Hai montato una candela diversa da quella consigliata sul manuale?
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Probabilmente è quello il problema, i depositi in camera di scoppio che ne riducono il volume e aumentano la compressione.Paolo2 ha scritto:Togliendo la candela gira benissimo,
Candela originale, e non gira la testina quindi escluerei la frizione, i depositi sono molti mi sembrano, come faccio a rimuoverli? E non rimuovendoli rischio un grippaggio immagino?
Un ultima cosa ho messo un po' di grasso nell'albero che si innesta dalla frizione diciamo, non ho mai capito se è giusto mettercelo perchè alcuni meccanici qua della zona dicono di si e altri di no, e smomtandolo ho visto che un pochino ce n'era quindi lo avevano già messo, grazie
Ho aggiunto delle foto per farvi valutare meglio
Il mio TH 34 era esattamente in quelle condizioni di incrostazioni, l'avevo aperto notando un calo di potenza e ogni tanto degli impuntamenti avviando con la cordicella.
Purtroppo usando poco il dece non sono stato tempestivo e quando mi sono deciso ad aprire era grippato da buttare, ho dovuto sostituire pistone e cilindro.
Il mio consiglio è di intervenire subito…
ps. chiedo lumi ai più esperti:
è il grippaggio che causa la quantità anomala di incrostazioni , oppure sono le incrostazioni che causano il grippaggio?
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Grazie mille, però come faccio a pulirlo?
Ciao Dudum.Dudum ha scritto:...è il grippaggio che causa la quantità anomala di incrostazioni , oppure sono le incrostazioni che causano il grippaggio?
Rispondo per supposizione, non per esperienza diretta.
Se un granellino di polvere di silice entrasse in un cilindro, con un motore che girasse a 10.000 giri al minuto, ogni minuto avresti 10 mila sfregamenti in discesa ed altrettanti in salita.
In un'ora di lavoro sarebbero 600 mila sfregamenti in salita ed altrettanti in discesa.
Figurati in altre ore di lavoro.
Ecco l'importanza di tenere pulito il filtro dell'aria e di avere una carburazione che bruci bene, senza residui carboniosi.
Quindi deduco che siano le incrostazioni.
E' solo una opinione.
Cordialità.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Grazie, avete qualche idea di come togliere le incrostazioni smontandolo?
Dalle foto il tuo motore ha girato sia con miscela che con carburazione grassa. Che olio hai usato e in che percentuale?
Devi semplicemente aprire il gruppo termico e togliere tutto quello che si è accumulato nel tempo. Posta foto del pistone dopo che hai sfilato il cilindro. Saluti
Grazie, al 2% olio per decespugoiatori 2t preso in un negozio agricolo, appena lo sfilo lo posto, ma ha senso come lavoro? Mi spiego meglio, rischio non facendolo e ed è per quello che si impunta la cordicella? Con benzina e pennello va bene pulirlo così o ci sono metodi più efficaci? Un ultima cosa il grasso nell'attacco frizione dell'asta che da il movimento ci va messo?
Il motore dovrebbe auto pulirsi grazie al calore ed avere un bel colore nocciola.
I residui quando si staccano possono graffiare un po cilindro e pistone, ma poi si polverizzano.
Hai provato a farlo partire senza il silenziatore? Se il cilindro è così sporco, il silenziatore sarà completamente tappato.
Si si impunta sempre, non si impunta solo senza candela quindi senza compressione
Come diceva Falcetto, se non è il troppo olio, allora il problema è la carburazione.falcetto ha scritto:Dalle foto il tuo motore ha girato sia con miscela che con carburazione grassa.
Se arriva poca aria, posso pensare al filtro dell'aria sporco, ma più probabilmente va regolato il carburatore, tramite le viti L ed H.
Se puoi, vorrei vedere qualche foto degli elettrodi della candela.
Farò il prima possibile una foto alla candela, il carburatore ha un'unica vite oltre quella del minimo meccanico, quindi non ha la classica regolazione H e L, e regolarla con quell'unica vite sinceramente non so come si faccia perché non ho mai avuto un carburatore così
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 30, 2020 4:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Dovrebbe essere un walbro wyj, da quello che ho visto si può regolare solo il minimo.
Quindi se il filtro dell'aria è pulito, e se nessuno ha altre idee, ti consiglio di sostituire le membrane. Specialmente quella che muove lo spillo, e che ha una placchetta metallica.
Grazie mille però il mezzo funziona bene anche se qualche volta ha dei leggeri cali di potenza, l'unico difetto che ha è che la cordicella si impunta e non so come risolverlo o se possono essere i residui nel pistone e cilindro di cui ho allegato le foto, Grazie
Avevo un problema simile, c'erano le fasce elastiche incollate al pistone, dopo la pulizia funziona a dovere
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Gira e rigira, torniamo sempre alla soluzione indicata da falcetto: aprire e pulire. In seguito, ovviamente dopo accurato rimontaggio, lo provi e magari hai già risolto senza altri interventi.falcetto ha scritto:
Come dicevo, il motore è progettato per auto-pulirsi alla temperatura di lavoro.Paolo2 ha scritto: l'unico difetto che ha è che la cordicella si impunta
Quindi dopo qualche ora di lavoro con la carburazione giusta, dovresti risolvere (quasi) tutti i tuoi problemi.
Per contro, ripulendo cilindro e pistone manualmente, potresti fare danni irreparabili.
Di sicuro si sporcherebbe di nuovo tutto dopo qualche ora di lavoro, e saresti al punto di partenza.
Quando le incrostazioni sono considerevoli, l'unica soluzione è smontare e pulire. Lasciarlo montato ed usarlo anche con carburazione corretta porterà solo al distacco di morchia e al grippaggio.
Lo smontaggio è semplice, ci sono anche dei bei tutorial sul web, se uno non se la sente, oppure il meccanico....
Ad ogni modo: rimuovere i carter plastici, disassemblare l'asta con il gruppo campana dal blocco motore, per lavorare comodi ( 4 viti....)
Togliere carburatore e marmitta e serbatoio (così si pulisce tutto nel mentre) . Smontare il cilindro mediante le 4 brugole o comunque viti che lo uniscono al basamento
Ora il lavoro di pazienza: pulire la luce di scarico e la testa cilindro dalle morchie e lavare tutto in benzina
Passare al pistone, togliendo i segmenti con cura, pulire le loro sedi con un taglierino e con carta vetro fine pulire la testa.
Lavare tutto in benzina e rimontare tutto, cambiando la guarnizione tra cilindro e basamento.
Grazie mille a tutti, provvedo allo smontaggio allora nei prossimi giorni e alla pulizia
Sarebbe interessante discutere se le morchie devono essere rimosse a freddo o possono essere rimosse con la pistola termica come ha fatto Ghepardo per la retina prascintille:
https://lamotosega.forumattivo.com/t21837-pulizia-retina-parascintille?highlight=parascintille
Non ho idea se possa funzionare anche per un pistone. La retina parascintille ha poca massa quindi con il getto d'aria a 600 gradi arriva in pratica alla stessa temperatura e in pochi secondi.
