» Ripristino BCS 204Da Kalimero Oggi alle 5:15 pm
» *Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24489 membri registratiL'ultimo utente registrato è Francesco1234
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311689 messaggi in 16640 argomenti
problemi Husqvarna 128RJ
Ciao a tutti. Come da titolo ho dei problemi con un decespugliatore Husqvarna 128rj. Il mezzo e rimasto fermo per un paio di anni fino a qualche settimana fa quando l'ho ripreso in mano. Facendo avviamento è partito al primi colpi e tiene bene il minimo, ma provando ad accelerare il motore sembra soffocare tanto che se non mollo l'acceleratore si spegne.
Come detto prima il mezzo è rimasto fermo un paio di anni aimè con della miscela nel serbatoio. Penso che in tutto quel tempo parte della benzina sia evaporata lasciando nel serbatoio una concentrazione di olio molto più alta del 2% Ho provato quindi a svuotare il serbatoio e mettere della miscela nuova al 2%. Le cose sembrano andare meglio, il decespugliatore va meglio, ma solo accelerando poco. Se infatti premo a fondo l'acceleratore continuo ad avere lo stesso difetto di prima. Sale di giri fino a un certo punto, ma poi oltre a quel limite accelerando di più sembra soffocare come prima.
potrebbe essere un problema di carburatore sporco? Carburazione da rifare?
grazie per i consigli che mi saprete dare!
andreaghi- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.20
Re: problemi Husqvarna 128RJ
Personalmente penso che possa dipendere anche dalle membrane del carburatore indurite dovuto alla permanenza di 2 anni della mix nelle macchina , inizia a controllarle
Ciao, io avevo il tuo problema ed ho risolto pulendo il carburatore, non arrivava sufficiente miscela e si spegneva. Controlla i filtri (serbatoio e carburatore) nonché che non ci siano tubi schiacciati. Se non migliora smonta il carburatore, puliscilo per bene e valuta lo stato delle membrane, eventualmente cambiale.
Questo il mio consiglio da esperienza, altri magari risponderanno in maniera più completa.
oltre alle verifiche e pulizie indicate, lava anche il filtro aria...non sarà direttamente la causa del comportamento anomalo, ma una filtrazione ottimale è una componente importante del corretto utilizzo.
Io so che la carburazione si fa col filtro aria montato, forse intendi di smontarlo per pulirlo?Alessio510 ha scritto: lava anche il filtro aria [...] una filtrazione ottimale è una componente importante del corretto utilizzo.
Grazie a tutti per i consigli! Stasera ho proceduto smontando il carburatore. Il filtro interno era abbastanza sporco, l'ho pulito per bene. Le membrane lato primer sembrano abbastanza buone, mentre quella lato ingresso in camera di combustione sembrerebbe abbastanza indurita e presenta delle leggere deformazioni. Ho ordinato poco fa un set nuovo di membrane, appena me le consegnano provvedo a sostituirle e vi farò sapere. Nel frattempo controllo ancora il filtro del tubicino che pesca miscela nel serbatoio. E lavo per bene il filtro aria che è parecchio sporco!
Vi faccio sapere appena consegnano!
Perfetto, nel mio messaggio precedente ho dimenticato di dirti che potrebbero essersi formati depositi nei tubicini e quindi condurre zozzerie al carburatore appena pulito nonché diminuire nuovamente il flusso di carburante. Prima di rimontare assicurati che sia tutto pulito, al massimo cambia i tubi che non costano molto.
Eccomi qua. Oggi ho provveduto alla sostituzione delle membrane del carburatore, alla pulizia del carburatore stesso e alla pulizia del filtro del tubicino che pesca miscela nel serbatoio.
Provando ad avviare il decespugliatore persiste però il difetto che era presente in origine. Accelerò più o meno fino a metà e tiene i giri, ma se accelerò di più accenna a spegnersi e devo mollare subito il gas per tenerlo in moto.
Non riesco proprio a capire che cosa possa essere la causa di tutto ciò a questo punto. Problemi sul pistone e gruppo termico??
Dimenticavo che dalla poca esperienza che mi sembra il decespugliatore abbia comunque una carburazione leggermente grassa in quanto la candela e abbastanza nera e incrostata....potrebbe essere anche questa la causa del problema?
Ti lascio questo link (credo che c'entri qualcosa con il tuo problema) per non ripetere tutto, dagli un'occhiata che magari ti fulmini sulla via di Damasco
https://lamotosega.forumattivo.com/t21750-revisione-carburatore-e-sostituzione-tubi-miscela
