» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 163 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 162 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Consiglio motosega abbattimento uso occasionale
Ciao a tutti,
mi chiamo Andrea, ho 42 anni e vi scrivo dalla provincia di Treviso ed uso la motosega da circa 4 anni.
In famiglia abbiamo ereditato un piccolo terreno di montagna con alcuni faggi ed abeti da 25 - 30 cm di diametro che in autunno vanno abbattuti o perlomeno abbassati nettamente per salvaguardare un casolare che si trova nelle vicinanze.
Possiedo una motosega cinese da 52cc, la classica copia solo estetica della sthill, un po' fiacca e con l'utilizzo diventa sempre meno affidabile quindi assolutamente inadatta al lavoro che devo fare e prima del nuovo acquisto vorrei sentire i vostri pareri. Non vorrei spendere una grossa cifra per una motosega che resterà molto tempo inutilizzata quindi potrei andare su un modello base della Sthill come la ms 170 o 180 che hanno un prezzo abbordabile ma non so quanto siano indicate per l'abbattimento oppure su modelli prestazionali di marche meno costose come la Greencut. Cosa mi consigliate?
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Re: Consiglio motosega abbattimento uso occasionale
ciao e benvenuto .
Se invece vuoi capitozzarli rischi di renderli più pericolosi perché si indeboliscono.
Se invece vuoi abbatterli ... allora una ms 180 potrebbe andare, se i diametri sono quelli. O una mt 4110 efco (venduta anche come oleomac 411)
qui bisogna capire cosa intendi. Se vuoi potarli occorre una motosega da potatura ma se sono alti occorre anche altro (piattaforma, ecc ...).Andrea60 ha scritto:... abbassati nettamente ...
visto che ho il patentino ed un po' di esperienza con l'uso della piattaforma ne noleggerò una e procederò ad abbattere gradualmente (anche per la presenza dei cavi dell'enel) gli alberi più vicini al casolare ed a capitozzare moderatamente i sucessivi. Si i diametri in questione sono quelli perché la mia esperienza è legata a questo tipo di alberi, ce n'è uno di nettamente più grosso e molto vicino al casolare ma quello lo lascio a dei professionisti.
I lavori che ho fatto sulla piattaforma sono state solo potature...per cui non so aiutarti con la scelta.
Aspettiamo chi ha consigli validi...
Visto che non si è collegato chi ha esperienza in questo tipo di lavoro...ti dico la mia opinione.
Le motoseghe di cui parli tu, come forma, sono corrette per fare piccoli abbattimenti.
La 170 i 30 cm di diametro sono proprio il massimo che riesce a tagliare, ma deve essere molto bene affilata, altrimenti si siede. La 180 ne ha un po' di più ...
Però per lavorare sulla pianta da piattaforma ci sono macchine più comode. Io mi trovo bene con quelle da potatura, esempio la ms 194 t.
Oppure la ms 194 (senza t) , con cui puoi anche fare qualche abbattimento, ma ha una forma più compatta e leggera per potare, rispetto alle 180 e 170.
Questo è il mio pensiero
Grazie luca31,
anch'io penso sia scomodo lavorare con una motosega classica da piattaforma e mi sembra ottimo il tuo consiglio di acquistare una buona motosega da potatura da poter usare con una sola mano ma abbastanza potente da poter fare qualche piccolo abbattimento. Ho già dato un'occhiatina ad alcuni modelli e mi sono innamorato delle Echo 350 o 360, che ne pensi?
No, io intendevo questa https://m.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-compatte/2102612-110/MS-194-C-E.aspx .
Io per fare abbattimenti non userei una motosega monoimpugnatura
in realtà hanno la doppia impugnatura, centrale + trasversale, e forma che permette un buon controllo dal centro, manca però quella posteriore che effettivamente negli abbattimenti permette di fare leva a piacere senza fatica. Quindi con la Stihl 194 C-E avrei una motosega più leggera e potente della ms 180? L'unica cosa che non mi convince è il singolo dado di fissaggio della barra, il doppio dado mi da un'idea di maggiore stabilità della barra e della tensione della catena ma forse è solo una mia convinzione.
no, più leggera ed ergonomica.Andrea60 ha scritto:... Quindi con la Stihl 194 C-E avrei una motosega più leggera e potente della ms 180? ..
Credo che per i tuoi lavori sia un buon compromesso. Io credo farei così. La stihl fa macchine anche più grosse con un dado solo di fissaggio, credo la 241 ad esempio. La barra non si muove.
Poi forse puoi usare anche la 180...non so l'entità dei lavori che hai...ma sulle piante grosse...di lavoro ce n'è. Poi ogni tanto va rifatto...
ok, grazie mille dei consigli.
Infatti pensandoci bene se rimango sul marchio Stihl sento di andare sul sicuro e gli alberi sui quali lavorerò sono alti si ma sottili. Non credo che mi cimenterò mai ad abbattere grossi alberi ma se dovessi cambiare idea comprerò una motosega dedicata a tale scopo...
si... Ehm ...qui parlavo delle potature per abbassarli...non mi sono spiegato benissimo in effettiluca31 ha scritto:
Consiglio motosega potatura e abbattimento
Riapro perché una volta in negozio e con davanti diverse Stihl ho pensato che comprerò una macchina che con tutta probabilità mi durerà una vita allora piuttosto che prendere un modello base preferisco spendere un po' di più (anche se con Stihl vuol dire parecchio di più) ed andare su un modello di fascia media tipo una 291 e prendere anche un kit barra-catena da 25 o 30 cm per averla più leggera e maneggievole nelle potature e montare la barra originale da 45 le rare volte che dovrò abbassare o abbattere il tronco. Che ne dite?
ho sbagliato a creare un nuovo post, era una continuazione di quello che ho aperto nei giorni scorsi,se un moderatore riesce a spostarlo si intitola "consiglio motosega abbattimento uso occasionale!" grazie
ho unito il post.
se vuoi stihl, vedrei bene una ms231 con barra da 35cm per le tue necessità.
la ms291 è inutilmente pesante, inutile metterci sopra una barra nana che tra l'altro non è detto che monti, 45 o 40cm è la sua.
La 291 non c'è più, è fuori produzione credo.
Se vuoi puoi prendere una macchina da potatura e una per abbattere.
Ma con un 50 o più cc pensi di salire in piattaforma per abbassare le tue chiome??? Resisti un paio di minuti. Hai idea del peso che ha per fare quel lavoro??? Ci farai 3 tagli poi pianti lì .
Non c'è molto da inventare in questo ambito. Non serve fantasia, ci vogliono le attrezzature giuste. Punto
Si in effetti è meglio che ne prendo una buona da potatura che userò spesso perché di rami da potare ce ne sono sempre mentre per tagliare tronchi magari ne prendo una di buona marca si ma usata, due Stihl nuove mi costerebbero un po' troppo, soprattutto mi dispiacerebbe vedere una Stihl da abbattimento nuova ferma per anni...
Aggiorno perché la caduta di una quercia, probabilmente causata da un fulmine per come è divelta, mi ha costretto a cambiare le mie priorità e procurarmi velocemente una buona motosega medio-grande per mettere in ordine il terreno visto che in questo periodo la casetta in montagna la utilizziamo. Per fortuna la caduta della pianta non ha arrecato danni. Ho trovato un'occasione di una Stihl ms 290 usata poco, con barra da 50 cm, catena nuova e una di scorta, l'ho presa da un privato ma con un negozio di riferimento dove è stata acquistata e fatta la manutenzione. Ho già fatto 2 ore di lavoro e sono rimasto positivamente impressionato prima di tutto dalle prestazioni di questa macchina ma anche dai consumi ridotti, la stabilità, facilità di avviamento e regolarità di funzionamento, l'ho sentita pesante solo i primi minuti poi mi sono abituato e non c'ho più fatto caso. Comunque a breve mi servirà una motosega piccola per le potature in quota e vi chiederò consiglio...
Ultima modifica di Andrea60 il Gio Ago 13, 2020 2:33 pm - modificato 1 volta.
Continua pure a scrivere qui per l'eventuale prossima.
Ti chiediamo invece, quando sarà il momento, di parlarci della ms 290 qui https://lamotosega.forumattivo.com/t585-motoseghe-semi-professionali , se vuoi. Grazie
ok farò volentieri una recensione della ms 290 appena avrò fatto un buon numero di ore.
» Consiglio motosega da abbattimento
» motosega da potatura occasionale
» motosega per uso occasionale
