» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa giancarlo52 Oggi alle 6:32 pm
Da asghan Oggi alle 6:27 pm
Da falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310969 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 421 utenti online: 14 Registrati, 0 Nascosti e 407 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, asghan, Conver82, giancarlo52, Giann93, IlFaco, luca31, Luchino86, m150, mais73, Paolo Guiducci, RasKebir, sgaragnone, Simmm
Pistone lesionato
+8
il mecc
m150
Etto
marioronno
12 partecipanti
Pistone lesionato
Buongiorno a tutti, sono possessore di una oleomac 962 dal 2014, la settimana scorsa avendo sentito strani rumori al motore l'ho portata dal meccanico che ha riscontrato un danno la pistone, si è rotto un pezzetto tra le fasce (vedi foto che allego), fortunatamente il cilindro non presentava danni.
Quando di gli ho chiesto da cosa dipendeva mi ha detto forse dall'uso di miscela vecchia. In effetti ne ho usato qualche litro fatto 6 o 7 mesi fa, e sinceramente l'ho sempre fatto che se mi avanzava un po' di miscela non la buttavo. Secondo voi può essere dipeso da quello? Usare miscela fatta 6 mesi prima o addirittura un anno prima può causare questi danni?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ago 17, 2020 6:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione foto)
marioronno- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.13
Re: Pistone lesionato
So che la mix vecchia separa l'olio dando problemi di grippaggio ma rotture non ho mai sentito aspettiamo gli esperti
In genere quella parte rotta del pistone è molto sollecitata dalle fasce però non ti saprei dire con precisione cosa gli ha dato il colpo di grazia.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Scusate l'ignoranza ma poi questo pezzo enorme di pistone dove sarebbe andato a finire? È stato tolto dal meccanico presumo.
E poi credo che per rompersi lì abbia avuto qualche lesione precedente.
Tutto può essere ma per rotture di quel genere è facile pensare alla fusione che non ha retto la spinta della fascia sotto pressione.
Forse troppo sottile o di qualità non sufficiente.
Non lo so proprio dove sia andato a finire, il meccanico non me l'ha detto ma neanch'io glielo chiesto. Sono stupito del fatto che il cilindro non abbia subito danni.galero96 ha scritto:Scusate l'ignoranza ma poi questo pezzo enorme di pistone dove sarebbe andato a finire? È stato tolto dal meccanico presumo.
Certo anch'io penso che abbia avuto qualche crepa o lesione precedente. Ma essendo dentro il motore come fai a saperlo? A meno che non smonti il gruppo termico ogni tot di mesi.
Oppure potrebbe essere che vi fossero delle crepe ma con il pezzo ancora attaccato e poi l'abbia staccato il meccanico.
A me è capitata una cosa simile ma su un decespugliatore del brico con pistone di bassissima qualità e ho dovuto buttare tutto.
Età : 18
@.Marioronno,
il pezzo di fascia staccandosi molto probabilmente è caduto nella camera di manovella.
ti converrebbe controllare onde evitare un eventuale grippaggio.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
non è un pezzo di fascia ma la parte di fusione del pistone tra le due fasce
hai ragione,
ho visto male.
in ogni caso è meglio controllare dove sia finito e sostituire il pistone.
ho visto male.
La miscela/benzina non è pesce!marioronno ha scritto:... forse dall'uso di miscela vecchia. In effetti ne ho usato qualche litro fatto 6 o 7 mesi fa, e sinceramente l'ho sempre fatto che se mi avanzava un po' di miscela non la buttavo. Secondo voi può essere dipeso da quello? Usare miscela fatta 6 mesi prima o addirittura un anno prima può causare questi danni?....
Se non è conservata perfettamente perde in qualità ma non diventa un killer di motori in 6 o 7 mesi (a meno che la tieni in un secchio aperto dove ci entra pure la sporcizia).
È importante usare olio buono e scuotere bene la tanica prima di riempire ma io non conosco nessuno che in primavera butta via la benzina/miscela perché durante l'inverno si è degradata.
Dalle incrostazioni di pistone, biella e carter motore si deduce che il motore non era certamente nuovo. Il danno potrebbe risalire a qualche difetto costruttivo che si è manifestato solo ora.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Pistone lesionato
ciao,
un pezzo di alluminio cosi' ,non si stacca da solo,e se ne esce dallo scarico senza creare problemi,calcolando la velocità lineare del pistone.
la parte rotta si vede,e penso che abbia girato non poco tempo cosi',del resto ne ho visti girare ,sono un po' rumorosi per il vibrare delle fasce,ma quelle mi sembrano ancora del modello con fasce alte,quindi se propio stiamo a vedere girerebbe lo stesso.
a mio avviso è stato montato cosi'.
probabilmente la rottura è dovuta ad una fusione mal riuscita.
in seguito magari è stato aperto per qualche motivo,e togliendo le fasce ....si è staccato un pezzo.
son quasi sicuro che non lo troverai,nel motore.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Vero che la mix non è pesce ma se l'olio separa rimane solo la benzina che in un motore 2 tempi crea problemi solitamente di grippaggiom150 ha scritto:marioronno ha scritto:... forse dall'uso di miscela vecchia. In effetti ne ho usato qualche litro fatto 6 o 7 mesi fa, e sinceramente l'ho sempre fatto che se mi avanzava un po' di miscela non la buttavo. Secondo voi può essere dipeso da quello? Usare miscela fatta 6 mesi prima o addirittura un anno prima può causare questi danni?....
Personalmente la mix che avanzò non la butto ma la metto nel serbatoio della macchina
A mio parere no perchè è un danno di distacco materiale. Bene o male è in corrispondenza di metà luce scarico e sarà stato espulso. Forse lo potresti trovare nella marmitta, se non è andato arrosto. Ci sono segni sulla testa del pistone o sul cielo cilindro?marioronno ha scritto:Usare miscela fatta 6 mesi prima o addirittura un anno prima può causare questi danni?
Dalle tue foto, stai usando una miscela vecchia con olio che lascia troppi ed inaccettabili depositi oleosi neri all'interno del motore.
Tipo di olio e percentuale di miscelazione? Saluti
Non ho visto il cilindro ho solo la foto che mi ha mandato il meccanico, la motosega l'ho ritirata col pistone già cambiato. L'olio è un buon sintetico, la motosega però lo usa mio padre il quale mi dice di fare miscela al 2 o al 2,5%.
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 17, 2020 5:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Se l'olio e di buona qualità e la %ale è quella che dici i residui sono da attribuire alla mix troppo vecchia
Se nessuno gli ha dato due martellate si è rotto perché di cattiva fattura,come tutte le cose che si rompono e non dovrebbero.
E non è detto neppure che sia una rottura netta,potrebbe essersi sbriciolato.
Secondo me le fasce erano incollate da tutti quei depositi presenti sul pistone e di conseguenza è stata sollecitata molto quella zona del pistone che si è staccata. Era ora già da tempo di dare una bella disincrostata al gruppo termico, ti consiglio ammollo con pulitore per forni per una notte.
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Il pulitore per forni viene usato su acciaio, metterlo e lasciarlo per una notte su alluminio , personalmente non lo farei
Ciao. Le ragioni per cui si è verificato il danno possono essere molteplici. Una indicazione potrebbe essere verificare se la rottura è avvenuta il coincidenza con la luce di scarico (marmitta) o di aspirazione (carburatore). Pare che, generalmente, se avviene lato carburatore sia da imputare all'ingresso di corpi estranei (polvere sabbiosa, terra, ecc) se lato marmitta per eccessivo surriscaldamento. Ma queste sono congetture suggeritemi da un meccanico, non so quanto vere.
Al di là di ciò, ti dico quello che farei io (se ritieni che complessivamente il valore della macchina lo giustifichi), perché l'ho già fatto personalmente per tre dece e una motosega e, ti garantisco, il risultato è ottimo (le macchine tornano nuove).
1. smontaggio completo della macchina
2. pulizia generale e controllo delle singole parti MOLTO accurati
3. smontaggio del gruppo termico
4. sostituzione di cilindro, pistone, cuscinetti di banco e paraoli
5. sostituzione del rocchetto di trasmissione catena
6. sostituzione delle masse del gruppo frizione
7. controllo (ma penso che la sostituzione sia quasi obbligatoria) della pompa di lubrificazione catena
8. pulizia marmitta
9. pulizia carburatore
10. controllo delle molle antivibranti (a volte si spezzano)
11. controllo generale tubi di immissione miscela e pulizia filtro serbatoio
I costi non dovrebbero essere troppo alti. Se fai il lavoro tu, complessivamente ci vorranno sui 150 euro.
Se invece devi affidarti ad un meccanico... auguri.
8. pulizia marmitta
paolo chierici- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.20
Tutto condivisibile tranne, a mio parere, la sostituzione 'd'ufficio' di pompa olio, frizione e pignone, che - non lo sappiamo - magari sono in perfetta efficienza.
Dato poi che il cilindro "non presentava danni" in teoria potrebbe essere conservato anche quello.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Si può vedere anche in altra maniera:in una macchina dove il pistone va a pezzi senza sapere perché si cambia appena l'indispensabile.
Direi che sia più che giusto oltre a non spendere oltre l'indispensabile
