» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Luchino86 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 6:03 pm
Da IlFaco Oggi alle 5:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24397 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luca 1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310942 messaggi in 16581 argomenti
Ribaltare pianta da abbattere
Buongiorno a tutti ,
Su un manuale del boscaiolo ho trovato questa tecnica di taglio che mi era sconosciuta , io abitualmente uso quella piu' classica.
Si usa per ribaltare piante che pendono dalla parte opposta alla direzione di caduta.
Qualcuno l'ha sperimentata?
REGIONE VENETO
LAVORARE SICURI PER MIGLIORARE
L’AMBIENTE
Linee guida per l’esecuzione delle
utilizzazioni forestali
RAFFAELE CAVALLI - GIUSEPPE MENEGUS
REGIONE VENETO
L’AMBIENTE
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Ribaltare pianta da abbattere
può funzionare ... ma si dovrebbero analizzare una molteplicità di fattori
- tipo di pianta ... alcune piante hanno fibre resistenti, altre sono deboli di natura
- motivo dell'inclinazione ... se è naturale è un conto, se derivante da eventi climatici o geologici è ben diverso
- grado di inclinazione, con conseguente analisi del baricentro
secondo me, prima di essere esperti di taglio, in questo caso bisogna essere grandi esperti di bosco
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
sono stato scarno di informazioni , la procedura è spiegata piu' sotto e il ragionamento alla base fila secondo me.
Certo che ribaltare una pianta richiede esperienza , per vari motivi l'ho fatto diverse volte ma sempre con tecnica differente , questo manuale ribalta proprio l'approccio , e in netto contrasto con altri manuali , è questo che mi ha colpito.
Poi uno fa come si sente più sicuro e in base alla sua esperienza , ma siccome non si finisce mai di imparare...sicuramente provo.
" TAGLIO DI ALBERI INCLINATI IN DIREZIONE OPPOSTA A QUELLA
D’ABBATTIMENTO
Gli alberi inclinati in direzione opposta a quella d’abbattimento presentano,
alla base, una zona di trazione nella parte in cui si deve ricavare la tacca di
direzione, e una zona di compressione nella parte in cui si deve effettuare il
taglio d’abbattimento.
L’adozione della tecnica d’abbattimento normale comporterebbe, durante
la realizzazione della tacca d’abbattimento, il taglio della zona sottoposta a
trazione, con conseguente probabile cedimento del legno ancora non
tagliato e distacco del fusto dalla ceppaia.
È necessario valutare attentamente il grado d’inclinazione dell’albero per
verificare se è possibile utilizzare i normali cunei d’abbattimento, oppure è
necessario ricorrere all’impiego di dispositivi di trazione a fune, per
agevolare l'atterramento dell'albero.
Quando si reputa sufficiente l’uso dei cunei d’abbattimento, la procedura
da adottare prevede:
- esecuzione del taglio d’abbattimento parziale, su di un lato del fusto,
partendo dalla zona in compressione;
- immediato inserimento di un cuneo per mantenere aperto il taglio
d’abbattimento;
- completamento del taglio d’abbattimento sull’altro lato del fusto;
- inserimento di un secondo cuneo;
- apertura della tacca di direzione;
- inserimento della barra della motosega nel taglio d’abbattimento e
progressiva riduzione dello spessore della cerniera;
- contemporanea azione sui cunei per raddrizzare l’albero e avviarlo a
caduta.
Quando, invece, l’inclinazione dell’albero è notevole si devono utilizzare
dei dispositivi di trazione a fune (tirfor o verricello). La procedura di taglio è analoga al caso precedente, ma si devono adottare i seguenti
provvedimenti:
- collegare, per quanto possibile, la fune al di sopra del baricentro
dell’albero, in modo da ridurre la forza di trazione richiesta;
- evitare di legare la fune al fusto, ma impiegare un gancio che si possa
disimpegnare una volta che l’albero è stato atterrato. In questo modo si
evita il rischio che l’albero, movendosi dopo la caduta, solleciti
eccessivamente la fune e il dispositivo di trazione;
- utilizzare una carrucola di rinvio, in modo da poter posizionare il
dispositivo di trazione al di fuori dell’area di possibile caduta
dell’albero."
D’ABBATTIMENTO
d’abbattimento;
caduta.
provvedimenti:
dell’albero."
Si dice e scrive di tutto ma non si è mai visto nessuno "del mestiere" che si mette lì a cercare di capire se si può fare o no una cosa del genere.Dudum ha scritto: È necessario valutare attentamente il grado d’inclinazione dell’albero per
Tutti tirano, non spingono con una leva estremamente sfavorevole.
In effetti la tecnica può essere applicata ... ma solo nei dovuti limiti accademici
quando si è nel bosco, secondo me bisogna stare molto larghi sui limiti
perché un piccolo errore di valutazione può significare gravi conseguenze.
Io in tutte le volte che mi sono trovato in simili situazioni ho ringraziato il giorno che
decisi di acquistare il tirfort
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Dudum ha scritto:Buongiorno a tutti ,
REGIONE VENETO
L’AMBIENTE
Sulla carta sembra facile e non pericoloso., ma in realtà è difficile e molto pericoloso. Per abbattere alberi nella direzione opposta alla naturale inclinazione della pianta in sicurezza ci vuole un lavoro ben coordinato di più persone con l'uso del tirfort adeguato che supporti il peso della pianta. Non sono concesse improvvisazioni sul tema, pena la impossibilità........di raccontarla. I "Widow maker" ( creatori di vedove ) come dicono gli americani non perdonano!!
Ospite- Ospite
Sono d'accordo, ma fa parte del bagaglio di esperienze di chi fa questo per mestiere , a questi colleghi io mi rivolgevo...uno esperto vede subito che questa tecnica è "ribaltata" rispetto a quella che noi usiamo abitualmente in questi abbattimenti speciali :
prevede di iniziare dal taglio di abbattimento , e dal lato in compressione , e solo in un secondo momento si fa la tacca di direzione , il ragionamento alla base di questa tecnica è che si toglie molta "energia" pericolosa alla parte in trazione, cunei e tirfor sostituiscono questa tensione e procedere alla tacca di direzione risulta piu' sicuro.
C'è comunque da essere d'accordo con belcanto che ribaltare una pianta solo con l'ausilio dei cunei la vedo molto improbabile , faticosa e pure pericolosa.
Dudum ha scritto:....
Resta improbabile e pericolosa (perché a dipendenza di quanto pende la pianta devi già forzare la cerniera per portarla in verticale), ma su youtube si vede fare anche con il crick/martinetto idraulico che forse è un po meno faticoso e lavora in modo più dolce...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Troppe cose difficili da valutare,si va verso l'azzardo.
Il testo,fra l'altro, dice:
Quali sono i termini certi di valutazione?
» Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
» 2 pini da abbattere
