» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Oggi alle 23:25
Da luca31 Oggi alle 23:19
Da luca31 Oggi alle 20:01
Da SQUARCI Oggi alle 19:02
Da luca31 Oggi alle 18:55
Da nitro52 Oggi alle 18:52
Da mauro 2 Oggi alle 18:05
Da petro Oggi alle 15:33
Da mais73 Oggi alle 12:27
Da vela89 Oggi alle 12:21
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 8:34
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 7:38
Da luca31 Oggi alle 7:31
Da Bucolicor Ieri alle 22:00
Da Nicholas Ieri alle 21:34
Da Paspolino Ieri alle 15:13
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 8:01
Da AC84 Gio 9 Mag 2024 - 22:54
Da Matteo39 Gio 9 Mag 2024 - 21:11
Da spinzo Gio 9 Mag 2024 - 21:09
Da ferrari-tractor Gio 9 Mag 2024 - 20:54
Da Gian Ossola Gio 9 Mag 2024 - 19:26
Da gabri93 Gio 9 Mag 2024 - 16:22
Da gabri93 Gio 9 Mag 2024 - 11:31
Da sgaragnone Mer 8 Mag 2024 - 22:40
Da asghan Mer 8 Mag 2024 - 21:02
Da falcetto Mer 8 Mag 2024 - 19:53
Da nitro52 Mer 8 Mag 2024 - 10:51
Da maxfinale Mar 7 Mag 2024 - 22:32
Da Gidasu Mar 7 Mag 2024 - 21:46
Da gabri93 Mar 7 Mag 2024 - 20:36
Da Annino Mar 7 Mag 2024 - 20:12
Da luca31 Mar 7 Mag 2024 - 17:53
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 22:38
Da mauro 2 Lun 6 Mag 2024 - 18:30
Da gabri93 Lun 6 Mag 2024 - 15:39
Da ferrari-tractor Lun 6 Mag 2024 - 14:01
Da cubalibre46 Lun 6 Mag 2024 - 10:32
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:17
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:13
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
forse non ci siamo ben spiegati, riprovo a spiegarlo che forse siamo stati poco chiari:Marco1005 ha scritto:Grazie mille, quindi se ho capito bene dalle immagini che hai postato con il portalima ottengo sia una corretta angolatura superiore che una corretta angolatura interna.galero96 ha scritto: Per evitare di restare senza lubrificante bisogna rabboccare ad ogni pieno di carburante perché l'olio finisce sempre dopo.
Per quanto riguarda l'olio, lo rabbocco spesso ,mi fermo anche ogni mezz'ora per fare respirare un po' la motosega ma dev'essermi sfuggito qualcosa , evidentemente era finito l'olio e stavolta non ho controllato per tempo. I dentini della catena nuova che ho messo nella foto non si stendevano più orizzontalmente, erano duri e rimanevano in quella posizione quindi la catena non poteva fare altro che scendere
Cercherò di fare senz'altro più attenzione
nell'utilizzo normale di una motosega puoi fermarti quante volte vuoi per far riposare la macchina o la tua schiena o quel che ti pare ma ogni volta che si fa il pieno alla macchina si riempie anche il serbatoio dell'olio catena. è una regola.
se non lo fai rischi di finire l'olio, che la catena si allunghi, perda la corretta tensione ed esca fuori dalla barra guida causando un possibile infortunio oltre che danni alla macchina.
lo ribadisco in parole diverse: non si fa il pieno di carburante senza fare il pieno di olio refrigerante. spero di essermi spiegato a dovere questa volta; non ci sono scusanti per non aver riempito il serbatoio dell'olio perchè per una scemenza ci si fa male e sinceramente non mi sembra il caso.
Chiarissimo, ad ogni pieno sempre e comunque rabbocco di olio
Ultima modifica di falcetto il Dom 25 Ott 2020 - 20:56 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Marco1005- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.19
Porta lima oregon per tondino 4.5mm, provato subito e si ottiene una affilatura ottima anche con lima usata specie perché il tondino non flette. Porta lima, manico in legno e tondino qualcosa in meno di 7 eurini.
La foto della catena non mi riusciva dall'alto perché non metteva a fuoco e non l'ho messa.
L'unico contro è che si accumula la limatura sotto il porta lima e bisogna soffiarla via.
Voi la girate la lima ogni tot di denti affilati?
OT
I concetti non possono che essere condivisibili, i toni, a mia percezione un po' arroganti, a mio avviso meno.
Marco ha ammesso umilmente la totale inesperienza con le motoseghe (non per nulla chiede lumi qui). Certo che si potrà dire:"prima di usare una motosega bisogna leggere manuali, forum, frequentare corsi" etc., e se pur si facesse per ogni cosa, continuerebbero a esserci imprevisti ed incidenti, come di fatto avviene anche a chi ha esperienza. Forse solo Dio potrebbe permettersi di bacchettare in quanto infallibile. Doveroso riprendere e consigliare, specialmente su questo tema, ma certe modalità rischiano di irrigidire ed indisporre. Se quando sono arrivato qui avessi trovato questa atmosfera ci sarei stato poco. Poi chiaro che è anche questione di psicologia personale: qualcuno può preferire i ceffoni,
FINE OT
Chi è senza peccato scagli la prima pietra!alero96 ha scritto: Forse non ci siamo ben spiegati, riprovo a spiegarlo che forse siamo stati poco chiari:
FINE OT
Data d'iscrizione : 12.10.18
Forse hai ragione e mi scuso con tutti se ho utilizzato toni poco pacati ma per una stupidaggine come questa farsi male è un attimo e mi dispiacerebbe molto leggere di un incidente anche perché in parte ne sarei colpevole anche io che non sono intervenuto.
Grazie per avermelo fatto notare.
Ci mancherebbe tranquillo! Con una motosega in mano a ghe mia da schersa' (in dialetto mantovano )
Grazie mille per l'interessamento e la sensibilità che apprezzo tantissimo ma non me l'ero presa assolutamente, penso che Galero fosse realmente preoccupato che potesse succedere qualcosa visto che non sono propriamente esperto, tranquilli ragazzi, non me la prendo per così poco, anzi, se sapeste cosa succede sul mio posto di lavoro ...ho delle colleghe che sarebbero da prendere a badilate compresa la responsabile Qui sì che mi arrabbio davvero! la discussione sulla motosega alla fine è come se fosse un normale confronto in pizzeria dove se fai qualche cavolata qualcuno ti bacchetta bonariamente dicendo che stai facendo una pirlata e tu consapevole rispondi "eh sì"Mark Ingegno ha scritto:OT
FINE OT
Come siete umani.
Belcanto, un giorno scopriremo forse che lo sei anche tu
limitea- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.20
ciao, premetto che questo metodo di affilatura con i rulli poco mi piace ma cedo che come per i portalima ci siano le misure dedicate perchè per la 1/4 il tondino è più piccolo e quindi i rulli dovranno essere leggermente più grandi.
Ho dimenticato di dire che il tondino in mio possesso è da 4mm (e pare andar bene anche per 1/4'')... è la guida che nn so se può essere utilizzata.
Ultima modifica di falcetto il Lun 2 Nov 2020 - 19:21 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
se hai un tondino da 4mm allora affili una 3/8 piccolo ma resta il fatto che il tondino per la 1/4 dovrebbe essere ancora più piccolo e quindi i blocchetti sono diversi a seconda del tondino che usi e quindi della catena che affili.
sul sito Husqvarna (non per pubblicità perchè uno vale l'altro) infatti ti fa scegliere tra i diversi blocchetti disponibili per i diversi passi di catena.
Ciao, per catena passo 1/4" bisogna usare la lima da 3.2mm..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Bisogna misurare la distanza tra i denti ma quando acquisti una catena è essenziale sapere i parametri e comunque quando si acquista una motosega nel libretto c'è scritto tutto. Se la motosega era usata e ti è stata regalata non ti resta che munirti di calibro e fare le misurazioni.
Dicci di che macchina si tratta così possiamo aiutarti meglio.
sul guida catena c'è sctrtto 25 e dovrebbe essere una catena oregon. Credo non produca catene 1/4 picco
oregon passo 1/4" = tondino da 4mm ovvero 5/32"
https://www.oregonproducts.com/en/controlcut%E2%84%A2-saw-chain,-10%22/p/25ap058g
Buongiorno ragazzi ho appena iniziato a fare legna, preciso bisogno un principiante alle prime armi.
Ho letto i post e mi sono documentato.
Ho qualche domanda da fare agli esperti:
Sé porto la catena ad affilare in negozio non taglia bene(due negozi specializzati diversi stesso risultato)e noto sui denti di taglio delle abrasioni di colore scuro e la stessa catena mentre taglio vibra molto, è normale?
Sto valutando affilatura manuale con il nuovo Kit sthil 2 in uno è un alternativa valida?il problema è che non riesco a trovare un negozio in zona che mi sia il risultato ottimale per l'affilatura
Abisso- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.19
Ciao, posso chiederti di mettere una foto della catena? Ho paura che l'abbiano riscaldata troppo restando troppo tempo sullo stesso punto. Se vibra non è normale, anzi deve scendere senza problemi; non utilizzarla perché potrebbe essere pericoloso ma senza foto non saprei quale potrebbe essere la causa.
L'affilatore di cui parli qui sul forum chi ce l'ha ne parla bene ma oltre all'originale c'è anche quello che costa meno e dicono che faccia lo stesso lavoro; occhio a prenderlo della misura corretta rispetto alla tua catena.
Se metti una foto della catena qualcuno vedrà cosa c'è che non va.
spesso in negozio hanno molta fretta e surriscaldano i denti.
La stihl ha alcuni strumenti molto validi. Leggi bene il topic e troverai diversi kit adatti a chiunque e per qualsiasi portafoglio
Ultima modifica di luca31 il Dom 8 Nov 2020 - 23:00 - modificato 1 volta.
Strano però che la catena non taglia appena affilata, anche la vibrazione è anomala, ma può essere che ti hanno abbassato anche i limitatori di taglio? Se si abbassano troppo può succedere che poi la catena saltella e vibra, come già suggerito sarebbe utile foto
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Ma a mio giudizio potrebbe essere che è stata affilata ma i limitatori sono troppo alti quindi non taglia o taglia poco
Ragazzi ho problemi a mettere foto da cell...catena nuova appena comprata montata su barra nuova funziona perfettamente taglio veloce e pulito senza scaldarsi e scarto di taglio ottimo con trucioli lunghi,rubinia per lo più.
Taglio 20 q.l e la porto a fare lama....il taglio è cambiato radicalmente,intanto ho scoperto dai vostri post che affilare a macchina è controproducente perché sé poi in loco o sul posto avessi bisogno di fare la lama non potrei perché dovrei limare tutti i denti fino AD ottenere un segno di filatura uniforme e uguale al tondino della lima a mano.....credo ci metterò più di un ora e non è fattibile.
Ormai le due catene che ho le debbo affilare a macchina e dovrò trovare qualcuno che lo faccia bene,ma la prossima catena che compro vorrei tenere affilata a mano e con il manuale che ho trovato in questo forum sicuramente imparerò alla grande.
Stasera vedo di allegare foto della catena nuova appena affilata a macchina
affilare a macchina è controproducente tanto quanto affilare a mano.... se non lo si sa fare non taglieranno mai in entrambi i casi
io preferisco due (anche 3 a volte) catene in bosco (affilate a casa) e affilare al calduccio del garage... poi... son scelte. A volte basta una "leccatina" per ravvivare i filo e a macchina ci metti meno che a tondino. Regolato una volta l'avanzamento e la battuta del disco vai quasi in automatico... specie se hai 2 catene uguali via una sotto l'altra
Affilare a mano io lo considero "un'arte" che richiede pazienza e dedizione (e molti tentativi), a volte in bosco, magari con un cicin di umido, venticello rompiballe, mettersi lì a passare di tondino, boh non mi ispira personalmente.. dovrei aver la "mano fatta" per affilare in campo ed essere sicuro che taglia. Io i tentativi per imparare li farei a casa sul cavalletto.
Sta di fatto che le persone che mi affilavano (di professione) le catene a macchina mi "bruciavano" i denti, 5 affilature e catena da buttare, non controllavano i limitatori e mi prendevano (giustamente soldi) per il lavoro fatto (in fretta e male ).
ho investiro nella macchinetta (non proprio hobbistica un cin piu' su) e mi ritrovo catene sempre al top in bosco.. passi diversi... tondini diversi... mi ripeto, son scelte e non le giudico. Porto il mio parere
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Ti assicuro che con i kit di affilatura non c'è bisogno di essere artisti. È molto semplice e pratico.
Non lo dico per discutere il tuo post, ma solo per non scoraggiare chi vuole provare. La stihl come ho scritto poco sopra ha attrezzi molto validi e un bel dvd per imparare , se ho imparato io...
Pagina 2 di 13
