» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 109 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 109 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 13 di 13
Pagina 13 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
I soliti problemi di traduzione credo...
Ma scusate l'ignoranza, che macchina Shindaiwa porta una catena da 1/4 da affilare con 3.2 ???
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
Falcetto il punto non è la traduzione perché se si va per logica su ci sono le più piccole e si scende ma mano per cui si parte con la ¼ 1.1 poi ¼ 1.3 poi le ⅜bp ecc.
Se si segue questo ragionamento la ¼ 1.3 si affila con tondino 3.5mm.
La ¼ 1.1 si affila con tondino 3.2mm, disponibile sulla 280 e sulla 251 con barra da 8" canale 1.1
Personalmente sulla 280 preferisco barra 8" canale 1.3mm passo ¼.
@Galero
È inutile che ti posto le tabelle che ho io , vanno bene anche le tue...
Osservo la seconda tabella che hai postato , la prima catena è passo1/4 spessore maglia 1.1 e ha la maglia antisaltellamento ,
la seconda è uguale ma non ha la maglia antisaltellamento , è l'unica differenza.
La terza catena è sempre passo 1/4 ma "cambia lo spessore della maglia che è da 1.3mm." ed è quella che hai tu .
Dalla prima tabella poi si ricava il tondino da usare :
La prima 3.2 mm
la seconda 3.6 mm
la terza 4mm, la tua ( stessa lima sia per passo 1/4 e 3/8p con spessore maglia 1.3mm)
Capisco che forse tu ti trovi meglio usando una lima 8 decimi in meno di quella prevista dalla casa per quella catena ...
ma non capisco da dove tiri fuori guardando le tue tabelle la "logica" che ti fa usare una lima da 3.2 mm , con una catena da 1.3mm ( ripeto 1/4 o 3/8p non importa ) ,
e qui la chiudo , scusandomi con te per questa ulteriore precisazione , sperando di avere fatto chiarezza per chi legge e ha dubbi.
buon lavoro
La prima 3.2 mm
la seconda 3.6 mm
buon lavoro
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Scelta misura lima tonda per Husqvarna 372XP
Buongiorno a tutti, ho una motosega Husqvarna 372xp volevo chiedere che misura di lima a tondino serve per affilare la catena, su ciascuna maglia di trascinamento c'è stampigliato il numero 378 la catena è 3/8 il numero di maglie 72. Grazie.
Raffaele Russo- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
Diametro 5,2 mm o 5,5 .Raffaele Russo ha scritto:Buongiorno a tutti, ho una motosega Husqvarna 372xp volevo chiedere che misura di lima a tondino serve per affilare la catena, su ciascuna maglia di trascinamento c'è stampigliato il numero 378 la catena è 3/8 il numero di maglie 72. Grazie.
Se ne parla qui https://lamotosega.forumattivo.com/t22517-misure-lime-tonde
Pagina 13 di 13
