» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da Oiboboi Oggi alle 5:08 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311143 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 465 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 457 Ospiti :: 1 Motore di ricercafabio21, Giann93, Giulin92, Kalimero, mais73, massimo 64, Pasquale Rottura, zucco
Stihl MS193T non esce olio lubrificante catena
Buongiorno,
ho una Sthil ms 193 t e mi sono accorto che non esce olio lubrificante sulla catena.
Ho smontato la pompa dell'olio per pulirla (gira tutto, sembra a posto) e mi sono accorto che il tubo che collega il serbatoio dell'olio alla pompa è ostruito.
Sono inesperto completamente ma se dal tubo non passa liquido "per caduta" immagino sia ostruito.
Per capirci meglio, il serbatoio dell'olio pieno di olio (anzi poi per provare ho messo benzina, quindi più fluida), la pompa staccata quindi il tubicino libero, se metto di lato la motosega dovrebbe cadere del liquido. Dico bene? Poi anche soffiandoci dentro non passa aria.
Allora a questo punto ho provato a smontare il tubicino che collega il serbatoio dell'olio catena alla pompa ma è complicato, è cortissimo non si riesce ad estrarlo neanche per cambiare il filtro. Come si fa a sostituire quel tubicino? Bisogna smontare tutto? E il serbatoio è un corpo compatto o si apre a metà?
Vi ringrazio in anticipo dell'attenzione, scusatemi se faccio domande banali o già dette.
A presto
A presto
faak- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.14
Re: Stihl MS193T non esce olio lubrificante catena
Prova a mettere nel serbatoio gasolio e lasciarlo per una notte poi il giorno dopo lo cambi ne metti di nuovo accendi e vedi se arriva , poi aggiornarci
Grazie Nitro,
purtroppo ho già provato. Una notte con il gasolio e adesso è già passata una notte con la benzina.
La cosa che mi lascia un pò perplesso è che prima del rimessaggio estivo ho svuotato il serbatoio dell'olio e della benzina, ed in quello dell'olio ho messo un pochino di petrolio. Forse ne ho messo poco e l'olio rimasto nel tubo si è impastato.
Lo lascio con la benzina anche questa notte, vediamo domani se si sblocca.
A presto
A presto
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Come dice Eta a soffiare nel tubetto sia nel tubetto stesso che nel foro della macchina dove esce per andare sulla barra .
A me la husqvarna 65 che avevo mi ha fatto impazzire , non ti dico le volte che ho smontato e controllato il funzionamento della pompa il tubetto il filtro finché un giorno ho preso benzina e compressore e piano piano dal foro di uscita mettevo benzina e soffiato col compressore fino a che non è uscito
Perfetto,
preziosi consigli.
Appena posso mi ci metto con pazienza e poi, mal che vada, sostituirò il tubicino.
Adesso ho capito come si toglie e quindi è tutto più semplice con un pò di tempo e buona volontà conto di risolvere a breve.
Vi aggiorno e intanto vi ringrazio
Grazie Ettore,
lo spaccato era proprio quello che mi ci voleva!
Si avevo provato a soffiare con il compressore e con il tappo di carico aperto.
A questo punto aspetto ancora una notte.
Poi smonto la motosega e dall'esterno del serbatoio tiro il tubicino e lo faccio uscire con il filtro e tutto. A quel punto vedo se è da sostituire.
Vi aggiorno.
A presto
Ps: non ho ancora cercato nel forum ma si trovano gli esplosi di questa motosega?
preziosi consigli.
Grazie Ettore,
Vi aggiorno.
A presto
Disponibile anche in rete.
https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/ms-193-t/
Il tubo con il filtro fa parte del motor housing.
Comunque se soffi forte con il compressore dentro il tubo dal lato della pompa, al massimo può saltare il filtrino dentro il serbatoio, poi lo recuperi dal tappo di carico, quindi vacci pure deciso senza problemi.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Buongiorno,
ho risolto, era il filtro intasato.
Ho smontato la pompa ed estratto il tubo dal serbatoio, una volta in mano c'è voluto poco per capire dov'era il problema e risolverlo con un filo di ferro. Rimontato tutto ok. E' stato bello risolvere.
Vi ringrazio nuovamente, senza i vostri consigli sarebbe stato tutto più difficile.
A presto
Buone Feste a tutti
A presto
Buone Feste a tutti
» Non esce olio per lubrificare catena da Stihl MS170
» Active 39.39 non esce olio catena
» Echo CS 310 non esce olio catena
