» Makita EA 4300Da Rey Oggi alle 6:38 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310911 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 526 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 515 Ospiti :: 2 Motori di ricercabiagi pier lorenzo, boscocastagno, Conver82, falcetto, Franzapiero, Giann93, mais73, nespolo, phantom, Rey, Sergio Presa
Active 39.39 non esce olio catena
+19
indio
Laser
antonio colleoni
Valter Lamonato
-Campagnolo-
23 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Riprendo in mano ieri la motosega usata l'ultima volta circa 2 mesi fa senza alcun problema e mi accorgo che non esce olio. Lavo il serbatoio con benzina e soffio il tubetto di aspirazione col compressore. Metto al massimo la vite della pompa. Provo e riprovo, nulla, non esce. Mi convinco a smontare la pompa. Non ho la chiave a tre punte per smontare la frizione e per ora sono fermo, dovrò costruirmela.
Imputo il blocco all'olio che sto usando.
Quasi sempre trovo la catena incollata. Mi sono convinto che è pessimo. Qualcuno ha avuto esperienze simili con quest'olio?
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: Active 39.39 non esce olio catena
ma hai lavato solo il serbatoio con la benzina?non hai provato a far andare la motosega con la benzina all'interno del serbatoio dell'olio?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
probabilmente hai la pompa incollata...e di conseguenza andra' smontata,lavata,pulita e rimontata..purtroppo in questi casi di solito si rovina il filetto della boccola in materiale plastico..e di consegueza va' sostituito..
generalmente l'incollaggio della catena e indottii lo si ha usando olio biodegradabile, ma su quello che hai postato non e' riportata tale carattristica, quando si finisce di usare il bio bisogna fare girare la mts con olio minerale fino alla fuoriuscita dello stesso dal foro olio e farlo andare anche sulla catena per evitare il futuro incollaggio
C'è scritto che è biodegradabile più del 60%. Comunque con quest'olio ho chiuso, mai più.
Ho provato e straprovato ma non esce nullaRobinia ha scritto:ma hai lavato solo il serbatoio con la benzina?non hai provato a far andare la motosega con la benzina all'interno del serbatoio dell'olio?
Lo penso anch'io. Spero di cavarmela sostituendo solo il pezzo in plastica che se non sbaglio è sugli 11 euro circatottoli livio ha scritto:probabilmente hai la pompa incollata...e di conseguenza andra' smontata,lavata,pulita e rimontata..purtroppo in questi casi di solito si rovina il filetto della boccola in materiale plastico..e di consegueza va' sostituito..
scusate se mi intrometto, in altri post ho letto che l'uso della benzina per lavare il serbatoio dell'olio non era indicato perché troppo aggressiva per le guarnizioni in gomma , e poi non potrebbe essere pericolosa in moto facendo girare la catena? di solito non si usava il gasolio?Robinia ha scritto:ma hai lavato solo il serbatoio con la benzina?non hai provato a far andare la motosega con la benzina all'interno del serbatoio dell'olio?
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Set 06, 2015 10:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto quote)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
hai ragionee miera sfuggito, in ogni caso per la salvaguardia del terreno e' obbligatorio usare olio bio per legge-Campagnolo- ha scritto:
gli oli li trattiamo nell'apposito topic..rientriamo in argomento grazie
Ho smontato la pompa. Si presenta così:
e questo è l'ingranaggio di plastica che la muove
Provando a farla girare a mano non ci riesco è bloccata. Adesso provo a immergerla nel diesel per 24 ore.
Mi viene spontanea una considerazione: se l'ingranaggio fosse stato di ferro forse l'avrebbe spinta fino a sbloccarla. Le altre marche anche loro lo fanno di plastica o è Active che è andata al risparmio?
Sul 99% delle motoseghe recenti la vite senza fine è in materiale plastico come da tua foto. La tua vite senza fine è da sostituire e costa poco.
Bisogna ripristinare la normale rotazione dell'ingranaggio pompa. Dopodiché ritorna a considerare il tipo di olio catena che hai utilizzato. Saluti
certo e' messa veramente male quella vite
48 ore nel diesel non l'hanno sbloccata. A mano non sono riuscito a farla girare. Ho forzato l'alberino con un cacciavite e gira ma è comunque molto dura. Adesso l'ho immersa nel WD-40. Mi chiedo: ma l'alberino/ingranaggio sarebbe estraibilie? Se si come?
Dovrebbe essere apribile ma probabilmente devi fare i conti con qualche spinetta inserita a pressione o qualche piccolo anello seeger interno. Mettila in benzina o diluente.
Forzala a mano piano piano e vedrai che si libera. Saluti
Buon giorno,
mi diceva un rivenditore Active che ora per la 40.40 è disponibile la vite senza fine in acciaio. Qualcuno l'ha provata? Vorrei acquistare un vite di scorta e sono indeciso r la vecchia in plastica e la nuova in acciaio.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
E' stata per 7 giorni immersa nel diluente e non gira. Adesso la disseziono con le cattive maniere e sono proprio curioso di capire se è davvero tutta colpa dell'olio o c'è dell'altro. Ho dovuto ordinare pompa nuova.
Biker hai il codice Active che identifica la nuova vite in acciaio? Parli della 40.40 ma suppongo che sia uguale per la 39.39.
se dal lato indicato dalla freccia https://i.servimg.com/u/f21/18/88/23/06/_5711.jpg c'è un tappo rimovibile allora puoi aprirla anche con le buone-Campagnolo- ha scritto:.... Adesso la disseziono con le cattive maniere....
Buon giorno,
ho questi codici che sono per la 40.40, ma non provati personalmente:
Vite senza acciaio 36512.
Pompa olio 35895.
Anello di protezione da inserire tra pompa e motore 36452.
Per la 39 non saprei se sono gli stessi.
Se provi la vite senza fine in acciaio le tue impressioni sono gradite.
Pompa olio 35895.
Con la 40.40 mi ritrovo per la seconda volta con pompa dell'olio intasata e la vite senza fine spanata. Adesso provo anch'io a cercare la vite senza fine in acciaio, vi farò sapere.
Dan56k- Moderatori
Aggiornamento: il rivenditore dove ho comperato la vite senza fine (di plastica a 11.50 €) non conosceva nemmeno l'esistenza di quella in metallo. Gli ho lasciato il numero di codice che ha riportato Biker57 e ha detto che l'avrebbe ordinata, ma ha detto anche che in officina gli era capitato pochissime volte questo tipo di difetto.
E a me ben due volte, con l'olio consigliato dal mio meccanico di fiducia che peraltro nelle altre macchine che uso non mi ha mai dato nessun problema. Mi sa che comunque su questo tipo di mts quello è un meccanismo nato male, peccato, perché per il resto funziona che è una meraviglia.
Dan56k- Moderatori
Ma vah un' altra Active con problema alla pompa olio
Secondo me devono darsi una regolata perché non è possibile che ci debba fermare ogni volta per soliti problemi
Scusate lo sfogo e l' O T
Buonasera, io pure ho avuto problemi (una volta soltanto) con la pompa olio della 39.39 poiche utilizzavo un olio catena veramente non buono che in breve mi ha dato il blocco pompa. Non è stato così , pur con lo stesso olio sulla 51.51.Sicuramente più delicata quella della 39.39. Ora con il risciaquo olio motore gasolio non ho avuto più problemi.
A suo tempo per la riparazione spesi € 40.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
si vero occore un olio che quando la pompa rimane ferma non tenda ad incollare ma rimanga sempre viscoso...
nespolo 65- utente registrato
In fase di rimessa con il risciacquo olio motore gasolio non ho avuto più problemi. Certo con quello che promette Hitachi del proprio olio per catene non servirebbe nessuna accortezza.
che io sappia tutti gli oli bio tendono ad incollarenespolo 65 ha scritto:si vero occore un olio che quando la pompa rimane ferma non tenda ad incollare ma rimanga sempre viscoso...
Anche io penso questo, anche perchè l'olio si deve "aggrappare" alla catena per fare un po' della sua funzione. Sullo olio Biosyn dell' Husqvarna descrive lubrificante detergente.
» Active 40.40, non esce olio
» Echo CS 310 non esce olio catena
» McCulloch CS380 non esce l'olio catena
Pagina 1 di 3
