» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
Motore Tecumseh probabilmente grippato
ET_A
r-riga
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motore Tecumseh probabilmente grippato
Grazie mille per le informazioni.
Ho provato a guardare sul motore, ma non ho trovato nessun codice.
L'unica targhetta presente sulla macchina è questa:
Peraltro non mi sembra ci sia neppure il tappo di scarico dell'olio, quindi per sostituirlo mi sa che devo inclinare tutto il tosaerba su un lato e far fuoriuscire l'olio vecchio dal tappo di scarico.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Ciao Falcetto e auguri per un buon 2021. Effettivamente il tappo di scarico per l'olio c'è. Come sempre il tuo aiuto è prezioso. Grazie ancora di tutto. Appena ho un attimo misuro l'alesaggio e la corsa del pistone. Non vorrei acquistare la guarnizione sbagliata della testata.
Ho preso le misure, ed effettivamente, come supposto da Falcetto, si tratta del motore con cilindrata di 156 cc
Riprendo questo argomento perché il motore di questo tosaerba pare continuare a non andare bene. Il proprietario dice che perde olio. Io in verità non ho capito bene se lo inclina in modo errato per pulirlo o quale altro effettivo problema abbia, anche perché lo ha riportato in Versilia e quindi non posso vederlo. In ogni caso vorrebbe cambiare l'intero motore. Chiedo quindi se qualcuno conosce un buon motore da montare al posto di questo ad un prezzo onesto e conveniente.
Riesumo questa discussione perchè mi è stato riportato questo tosaerba. Il proprietario si è arreso e lo ha sostituito con un Honda.
Quello che succede adesso è che all'avvio sembra mettersi in moto e fuma bianco, ma dopo qualche borbottio si spegne subito.
Ho provato nuovamente a smontare la testa e ho trovato i bulloni allentati, però non so se questo possa essere la causa dei problemi.
La testa l'avevo stretta secondo l'immagine che allego.
Vi chiedo se potete darmi qualche consiglio per riuscire a rimetterlo in moto.
Nessuno mi sa dire se la coppia di 15 Nm è corretta per stringere le viti della testata?
È possibile che la mancata accensione possa dipendere dalla testata allentata?
Grazie mille.
Sono sempre qui a chiedere il vostro aiuto perché questo tosaerba non ne vuole proprio sapere. Ieri sera ho provato a metterlo in moto, invece di dare qualche segno si è messo a gocciolare copiosamente benzina dal filtro aria. Direi a questo punto di procedere allo smontaggio del carburatore e alla sua pulizia e revisione. Siete d'accordo anche voi?
Direi proprio di si oltre a fare tutti gli altri controlli
Cosa vuoi che sia se non il galleggiante che non sale o lo spillo che non tiene? Ovviamente la candela sarà inzuppata.r-riga ha scritto:.. si è messo a gocciolare copiosamente benzina dal filtro aria.
Appena ho un attimo di tempo provo a smontare il carburatore, poi magari chiedo il vostro prezioso aiuto per individuare il giusto kit di revisione.
Questa volta mi devo arrendere, non ne vuole proprio sapere di ripartire questo motore. Ho provato a smontare il carburatore che è un Dell'orto, ma il galleggiante e lo spillo sembrano a posto, l'ho ripulito e rimontato ma niente. Ho la sensazione che farà una brutta fine.
Save, se il carburatore è dell'orto è n ASPERA/TECNAMOTOR penso. Se hai smontato la testa e il cilindro non è rigato probabilmente non è grippato. La causa stà altrove. Peccato buttare un motore non grippato. E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
Confermo che il cilindro non è rigato, però non riesco a venire a capo del problema. Non so che fare.
Ho cambiato il titolo da "tosaerba" a "motore".
Allora: motore semplicissimo, che funzionava e adesso non più....
- la fasatura accensione è a posto? (chiavetta....)
- la scintilla c'è? Staccare filo di massa dalla bobina per escludere altre cose che a vista non si vedono.
- la fasatura valvole è a posto? Se funzionava e non è stato smontato e rimontato male penso di sì.
- le valvole si aprono e si chiudono bene? (basta osservarle dopo aver tolto la testa)
- la compressione c'è?
- la candela la trovi bagnata o asciutta? Se asciutta basta mettere qualche goccia di benzina lato filtro aria e qualche scoppio dovrebbe farlo....ovviamente se tutto l'elencato è positivo.
Cercherò di fare tutti i controlli che mi hai suggerito. Grazie
Ho controllato la fasatura dell'accensione e a me la chiavetta sembra a posto. Comunque metto due foto
Poi ho staccato il filo di massa della bobina
e la candela scocca la scintilla.
La fasatura delle valvole non è stata toccata, quindi direi che è a posto.
Le valvole si aprono e chiudono, c'è un po' di trafilamento di olio, ma non penso che questo possa causare la mancata accensione.
Rimane la compressione, non ho uno strumento per misurarla e non saprei altrimenti come fare.
Al limite vedrò se riesco a farmi prestare un manometro per la misura della compressione.
Pagina 2 di 2
