» Olio 4 tempiDa luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310925 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 382 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Claudio1960, ivan0, Kalimero, luca31, RasKebir, Simmm
CATENE NORMALI parte 2
+48
pippol8
Fast 34
Spirit79
Luigite
maurocon
Geomic
gotha1980
Cinghio
Manuele97
Creed
Kalimero
m58g
carlo78
petro
Joe_UD
strigo
francesco21pc
MAX68
IlFaco
Sequoia
faburli68
fabio61
pipporan
Alberto_64
artic
Megi93
Fabrizio giordano
maxfinale
Dolfo
Shondave
Dudum
Roberto Volpi
wolfnyght
52 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Catena Oregon o Stihl su barra 30 cm?
Vorrei sostituire la catena alla mia motosega (passo 3/8, 44 maglie, 1,3mm, barra da 30 cm)
Sono indeciso tra la Stihl picco Micro 63pm3 o la oregon 91vxl e magari prendere anche una barra od oregon o still se ve ne sono di compatibili
Utilizzo: potatura e taglio legno secco o verde per riscaldamento (potatura nemmeno tanto)
La motosega e una excel mt300 da 25,4 cc che con la sua catena originale, se non tenuta sempre ben ben affilata, si impunta ogni tanto sul legno più duro.
wolfnyght- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.19
Re: CATENE NORMALI parte 2
la motosega è cinese.
presumibilmente la sua catena è cinese... di queste alcune sono decenti, ma molte altre sono di ferraccio.
quindi qualsiasi catena di marca nota tu monti è molto probabile che noterai un miglioramento come taglio e tenuta dell'affilatura.
sulla barra, onestamente non so se convenga cambiarla (a meno di doverlo fare per usura della sua), ma in ogni caso consiglio oregon per via della compatibilità.
faccio che prendere sia una stihl che una oregon e le metto sotto torchio, l'idea della stihl però mi garba, anche perché da quanto ho capito ha dei fori sul dente che migliorano la lubrificazione (con poca cilindrata ridurre al minimo gli attriti e le perdite di potenza secondo me e importante.
Per la barra diciamo che come sopra, se dà dei miglioramenti ben venga
Anche se devo dire, che nella mia inesperienza (a parte la vernice che si e consumata subito) mi sembra accettabile (ma una oregon secondo me andrebbe meglio) nei tagli obliqui ho visto comunque la catena che muove un po' troppo di lato (e la tensione della catena era ottimale).
Per la cinesina, ho scritto un poema nell'apposita sezione
E domani si torna a tagliare i resti (10-15 quintali di misto) ed avere una sola catena non e il massimo
72 maglie per il 45 cm passo .325"
72 maglie per il 50 cm passo 3/8"
No io ho la barra da 45 STIHL sulla 441 e catena 72 maglie .. passo 3/8 x 1,6mm a meno che non ho misurato male col metro la barra (potrebbe essere è ) comunque domani metto le foto della scatola della catena e rimisuro la barra...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Guarda...la misura “reale” della barra dovrebbe essere incisa sopra, sia in cm che in pollici. Se la misuri col metro dovrebbe essere tutta la lunghezza a barra smontata.
Altra cosa è la lunghezza utile di taglio, che praticamente va dalla punta del rampone a quella della barra...
Poi c’è un p’ò di variazione dovuta alla larghezza della barra, al numero di denti del pignone ecc.
Comunque in linea di massima vale quello che dice falcetto, almeno per le barre del gruppo Electrolux ( Husqvarna, Jonsered, Sandvik, Windsor ecc. ) Stihl a volte va per conto suo e fa delle misure leggermente diverse...
Data d'iscrizione : 24.06.17
@ baloo la 441 monta la catena 72 maglie sulla barra 50 cm e
catena 66 maglie su barra 45
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Confermo l'esattezza dei numeri scritti nei 2 msg precedenti.
La barra da 50 cm, 20", è molto meno utilizzata di quella da 45 cm (18").
Aggiungo che la barra da 63 cm (25") Stihl (ovviamente 3/8"), richiede catena da 84 maglie. Saluti
Il metro non serve. Tutte le barre Stihl hanno stampigliato codice, tipo e numero maglie catena richiesto. Con l'uso tende a cancellarsi ma se guardi bene lo vedi.baloo ha scritto:No io ho la barra da 45 STIHL sulla 441 e catena 72 maglie .. passo 3/8 x 1,6mm a meno che non ho misurato male col metro la barra ...
Ma non vi sembra che stiamo a discutere sul sesso degli angeli ? Ogni barra ha la sua catena..e viceversa.
Basta così...a che serve parlarne tanto ?
Quando cambiate le gomme alla macchina non credo che vi facciate tante masturbazioni mentali...ci mettete la misura a libretto e via...
Stiamo un p’ò più sul tecnico...
Credo dipenda tutto dalla barra, ad esempio quelle anti kickback sono molto strette con punta a raggio ridotto e richiedono meno maglie per completare il perimetro, quelle vecchio tipo diciamo che avevano dell'energia belle punte larghe servono più maglie a parità di lunghezza
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
La forma della barra ha la sua importanza,inoltre queste catene possono essere usate anche su macchine con attacco con maggiore distanza fra pignone e fissaggio.Si tratta quasi sempre di macchine statiche.baloo ha scritto:Mi sapreste togliere una curiosità? Come mai ci sono catene 72 maglie che le danno sia per barre da 45 cm che da 50?
Sulla motosegaStihl ms 441la catena con 72 maglie si monta sulla barra con lunghezza nominale 50 cm (20 ").
Quasi sempre la lunghezza totale delle barre Stihl è la misura nominale più i 7-9 cm dell'attacco.
Si tratta di misura convenzionale che potrebbe non essere reale.
Infatti l'argomento è dedicato unicamente alle -BARRE NORMALI- con numeri ed eventuale supporto fotografico.Roberto Volpi ha scritto:Ma non vi sembra che stiamo a discutere sul sesso degli angeli ?
Sesso, angeli e pneumatici non aggiungono contributo alla discussione.
La prossima volta utilizzerò senza preavviso il click del mouse per eliminare qualsiasi inutile divagazione. Saluti
E niente so briaco io scusate ... Ma è 66 maglie la catena.... Perdonami la svista
Mi correggo..la misura dichiarata o “nominale” è quella stampigliata sulla barra e relativa alla catena, anch’essa stampigliata sulla barra...E’ praticamente la parte di barra che sporge dalla motosega.
E’ ovvio che può esserci un p’ò di variazione tra una marca e l’altra, anche a seconda della macchina su cui viene montata..
La misura complessiva è quella che si può prendere a barra smontata.
Comunque sulle barre c’è tutto inciso..numero maglie, passo, spessore ecc.
Una nota..se si cambia il pignone con uno con più denti può essere necessario allungare la catena...
Lo so ma la mia barra è vecchia e scolorita (probabile sia la prima e unica che ha visto) appena ho due soldi la cambio ... Ma non so perché avevo letto 72 maglie... E appunto la avevo misurata col metro...
Catena elettrosega
Ciao a tutti eccomi al mio primo post. Volevo sapere se la catena di una motosega se della stessa misura, và bene anche su elettrosega.
Tutto chiuso e mi devo arrangiare.
Grazie.
Grazie.
Dolfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.19
Età : 69
si. Motosega o elettro sega hanno le stesse catene. Però ... non cambia solo la lunghezza. Devi vedere sulla barra della elettro sega cosa c'è scritto. Di solito è indicato tutto quello che ti serve per la catena di ricambio. Passo, spessore pinna motrice, numero di maglieDolfo ha scritto:Ciao a tutti eccomi al mio primo post. Volevo sapere se la catena di una motosega se della stessa misura, và bene anche su elettrosega.
Grazie.
Ciao popolo del forum,spero sia la sezione giusta ma veniamo al dunque..ieri ho sezionato due grosse ceppaie di tuia,di diametro vicino al metro e tagliando lungo vena,purtroppo tra il legno che era secco da anni e detriti vari per la catena è stato un bell’impegno e qui è nato il problema:barra Stihl in stellite da 50 3/8 1,6mm e catena Oregon,un disastro,la catena si surriscaldava tanto ed aveva un allungamento eccessivo,tanto da dover rinnovare il tensionamento in continuazione e sopperire con olio supplementare per non friggere(inutile..)..già da nuova avevo avuto problemi di allungamento con questa catena depezzando un pino appena abbattuto e verde ma in misura molto minore anche se avvertibile ..la macchina è una Stihl 462 e l’olio il bioplus,erogazione al massimo e funzionante..è l’unica catena Oregon che ho e mi è venuto il dubbio che non avendo nelle pinne motrici il trascinamento dell olio come le catene originali ci sia qualche problema di compatibilità..è successo a qualcuno?
maxfinale- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.15
Io non ho mai usate...ma credo di si, nel senso che forse se ne è già parlato sul forum
Succede,succede anche sulle mie Stihl dove l'olio sembra andare sul cartone prima di lubrificare le catene Oregon.maxfinale ha scritto:è successo a qualcuno?
Proprio nei giorni passati ho constatato questo fatto anche sulla Stihl MS 200 con tre catene Oregon regalate,usate sul secco di castagno:regolazione a metà per la catena Stihl quando non bastava il massimo per la Oregon.
Osservando con attenzione le catene Oregon ho idea che,oltre alla mancanza degli indispensabili canali,le micro bave di tranciatura degli elementi limitino il passaggio dell'olio verso i perni e i fianchi delle maglie così la catena si irrigidisce.
La mancanza di umidità del legno secco limita il raffreddamento della catena ma non dovrebbe essere così determinante.
allora vedo che è un problema non risolvibile....farò un pieno di catene Stihl,spero che la barra non abbia subito danni..
Secondo me tagliando la ceppaia hai preso terra..la catena ha smesso di tagliare e ovviamente si è surriscaldata.
Inoltre la terra consuma molto rapidamente i rivetti di giunzione...causando il lasco.
Mi è successo tagliando su terreni alluvionali, dove le piante fino a oltre un metro da terra hanno la corteccia piena di sabbia e terra. E usavamo catene Stihl...su 361..
Non c’è olio che tenga. E anche per le catene non cambia molto. Io normalmente uso Oregon ma per un periodo ho usato le Stihl anche sulla Jonsered ( Stihl fa le catene con tutti gli spessori di maglia guida ).
Non ci sono differenze di allungamento sensibili.
E se toccano la terra..poi tagliano tutte uguale, cioè niente.
Si sta parlando comunque di marchi top.
Sicuramente le barre Stihl sono ottimizzate per lavorare con le loro catene.
Anche da verde con tronco pulito.maxfinale ha scritto:già da nuova avevo avuto problemi di allungamento con questa catena depezzando un pino appena abbattuto e verde ma in misura molto minore anche se avvertibile
Tre su tre.belcanto ha scritto: Stihl MS 200 con tre catene Oregon regalate,
Non dovrebbe essere successo nulla,fra barra e catena l'olio c'è è la catena che si irrigidisce anche se lo spruzzo permane.maxfinale ha scritto:allora vedo che è un problema non risolvibile....farò un pieno di catene Stihl,spero che la barra non abbia subito danni..
Questi inconvenienti accadono sopratutto a chi tiene d'occhio il comportamento della catena,molti non se ne accorgono fino a che la catena non cade per usura e allungamento.
Si potrebbero prendere altre catene Oregon per verificare.
oggi ho ricontrollato la barra,rifatto i bordi con la lima e misurato il canale,direi tutto a posto,a parte la sverniciatura ,comunque l'idea delle bavette nelle pinne di trascinamento potrebbe essere il problema,osservandole con una lente si nota una piccola parte più chiara da usura laterale nel blu/viola dovuto al surriscaldamento dell elemento completo..per sicurezza vado avanti a catene originali..
Da chi vende catene da rotolo disponendo di varie marche si potrebbero osservare e paragonare i vari componenti separati per valutarne bene il grado di lavorazione.
Pagina 1 di 9
