» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 8:26 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da RasKebir Oggi alle 7:08 am
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311677 messaggi in 16638 argomenti
Problemi olio catena su motosega Husqvarna 135 x-torq
Carmelo 57
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Problemi olio catena su motosega Husqvarna 135 x-torq
Ok ora vedo se lo hanno dove ho comprato la pompa e lo ordino poi ci aggiorniamo
Carmelo 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.12.20
Età : 67
Quello che mi viene da pensare è che possa essere tagliato o completamente otturato
Se il tubicino è otturato basta pulirlo.
Ti chiedevo della provenienza perchè mi son capitate pompe cinesi con il pompante girato al contrario, quindi praticamente pompavano dalla barra al serbatoio.
Tutte le prove puoi farle senza barra nè frizione e campana, così ti rendi conto subito.
Quindi controlla la parte che aspira l'olio e la parte che lo porta alla barra. Smonta tutto, lava bene con benzina o gasolio e soffia tutto per vedere se passa l'aria.
Se ancora non riesci, piuttosto che spendere dei soldi inutilmente, fattela controllare da qualcuno che ne capisca.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Verissimo Ettore quello che dici ma se prima funzionava il problema non è la pompa montata al contario , ritengo che la nuova pompa sia stata montata come la precedente
Le vie di ingresso ed uscita sono state ripulite accuratamente, sono abbastanza sicuro, per il fatto di provare senza campana e frizione posso ruotare a mano la vite elicoidale in quanto il suo movimento avviene tramite la campana. Ruotando a mano la velocità penso non sia sufficiente a pompare olio... Per il senso di rotazione della pompa potrebbe intervenire proprio la vite di elicoidale se fosse sx anziché dx, per questo dovrei smontarla, ho verificato l'originale ed ha il verso di una vite normale cioè orario.. Sono abbastanza "tignoso" come si dice dalle mie parti ma non escludo di portarla da un meccanico specializzato
Saluti Carmelo
Saluti Carmelo
Età : 67
Tienici comunque informati perché la cosa ormai mi/ci incuriosisce molto
Carmelo 57 ha scritto:Intanto ringrazio tutti per la collaborazione devo dire a dir poco squisita. Ai suggerimenti precedenti, per la presa d'aria tappata posso confermare che anche dopo pulita non è cambiato nulla, ho fatto il pieno di olio, tendendo la motosega accesa con il tappo in alto, l'ho aperto... Più aria di così! Ma nulla. I forellini si allineano automaticamente inserendo la pompa nella sede in quanto è obbligata, ma ho anche verificato. Avevo il dubbio che avesse un verso alto/basso ma ho provato entrambi le posizioni, ma nulla. Visto che la vecchia aveva la parte ingranaggio ancora discreta ho rimesso anche questa, ma nulla. Naturalmente il foro che fa entrare l'olio nella barra è pulito, ho provato a montare la barra sotto/sopra(finite le idee si va anche sull'assurdo)... Mi sembra di vivere un incubo visto che poi sembra tutto abbastanza semplice. Ad oggi mi rimane il tubicino che fa da raccordo tra il serbatoio, la pompa e la barra... Buona Domenica
Mi stà venendo un dubbio che l'ingranaggio non tocchi vicino la vite senza fine, anche perché se tutto è nuovo è impossibile che non esca l'olio. Prova a vedere bene se la vite gira bene vicino l'ingranaggio l'unico sospetto rimasto.
marcostihl029- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.14
Oggi pomeriggio ho fatto una cosa che fare vi farà saltare sulla sedia.. .. Però come concetto potrebbe essere seria. Ho ricostruito il sistema pompa sul banco.. Ho smontato la pompa ed il tubino in gomma che porta l'olio alla barra, l'ho applicata ad un contenitore con dentro l'olio, ho ben allineato i fori ingresso uscita, ho applicato un avvitatore all'alberino della pompa ed ho fatto ruotare energicamente da un lato poi dall'altro... Ma l'olio non viene pompato. A questo punto, se la mia simulazione è corretta il problema sta nel tubicino. Ho infilato un perno sottile in pvc, ho soffiato con aria compressa e sembra libero... Comunque ho ordinato il tubicino nuovo ed appena lo monterò vi aggiornerò... Che storia!
Età : 67
La prova probabilmente è corretta ma mi viene da pensare se il sistema deve funzionare anche per depressione del serbatoio
Può essere, per mia cultura, sto cercando in Internet il principio di funzionamento di questo tipo di pompa ma non trovo nulla. A vedere la sua natura non riesco a darmi una spiegazione logica, sono un elettronico e non un meccanico, però la curiosità su qualunque argomento è fonte di vita per me ed arrivare ad una logica è un successo
Età : 67
Ritengo che la possibilità che sia dovuta alla depressione possa essere verosimile anche perché la pompa è completamente nuova , ma aspettiamo i pareri dei meccanici che hanno un bagaglio di esperienze notevolmente grande
Saluti Ettore
Pulire serbatoio olio e il filtro olio
controllare che la guarnizione di uscita tubo olio dal serbatoio sia integra che non sfiati
controllare integrità del tubicino che porta olio alla pompa
controllare integrità del tubicino che porta olio dalla pompa che va alla barra
controllare che lo sfiato olio non sia otturato
controllare integrità vite senza fine in acciaio
La pompa è nuova!! se tutte queste cose elencate sono a posto deve funzionare!! basta un tubicino fessurato una guarnizione che non tiene bene e non si crea la depressione. Per lo sfiato come si è detto è facile capire se è incriminato!!
Mettendo in moto devi accellerare per un pò devi dare il tempo al serbatoio di andare in depressione non esce proprio immediatamente l'olio, c'è da insistere per un pò di tempo accellerando.
A meno che tu non sia particolarmente "fortunato", come quello che buca una ruota e quando va a montare la ruota di scorta è sgonfia pure quella, c'è la possibilità che la nuova pompa sia fallata...... può succedere! Dove l'hai acquistata?? Saluti
Ospite- Ospite
Scusa ma non ci sto capendo più nulla, o sono sbagliati gli spaccati o il modello non è quello.Carmelo 57 ha scritto:Le vie di ingresso ed uscita sono state ripulite accuratamente, sono abbastanza sicuro, per il fatto di provare senza campana e frizione posso ruotare a mano la vite elicoidale in quanto il suo movimento avviene tramite la campana. Ruotando a mano la velocità penso non sia sufficiente a pompare olio... Per il senso di rotazione della pompa potrebbe intervenire proprio la vite di elicoidale se fosse sx anziché dx, per questo dovrei smontarla, ho verificato l'originale ed ha il verso di una vite normale cioè orario.. Sono abbastanza "tignoso" come si dice dalle mie parti ma non escludo di portarla da un meccanico specializzato
Saluti Carmelo
Dagli spaccati hai un "verme" che sarebbe la spirale in acciaio sull'albero motore, quindi niente vite senza fine che gira con la campana, quindi può funzionare senza frizione e campana.
La prova con trapano non puoi farla, se noti l'ingranaggio ha una "gola" che va ad incastrarsi su un perno, se lo fai girare noterai che non è dritta ma va a destra e sinistra di c.ca 1mm. il funzionamento della pompa olio è così, nel momento che lo spacco sulla punta transita dal foro del serbatoio, viene tirato verso l'alto per creare depressione, nel momento che lo spacco è in prossimità del foro di uscita viene spinto verso il basso, agisce come un pistone e i due fori sono travasi.
con la pompa montata nell'alloggiamento puoi controllare che sia "in fase", cioè quello che ho detto sopra. Se vuoi provare se funziona prendi la pompa intera in mano, compresa di alloggiamento, la tieni con il foro di aspirazione verso l'alto, metti una goccia di olio sul foro e inizi a girare l'ingranaggio a mano. Se succhia l'olio è ok, se vedi le bolle o nulla vuol dire che è fallata.
ho controllato ora e Falcetto ha postato lo schema sbagliato, questo è quello corretto:
Quindi effettivamente devi mettere la campana.
Saluti Ettore
Hai perfettamente ragione. Concordo sull'inutilità della prova con la sola rotazione senza spostamento sull'asse della pompa.ET_A ha scritto: La prova con trapano non puoi farla, se noti l'ingranaggio ha una "gola" che va ad incastrarsi su un perno, se lo fai girare noterai che non è dritta ma va a destra e sinistra di c.ca 1mm.
Qui invece no. Il mio schema è un estratto dell'esploso della 135. Niente vite senza fine azionata dalla campana ma in rotazione fissa con l'albero motore.ET_A ha scritto:ho controllato ora e Falcetto ha postato lo schema sbagliato, questo è quello corretto
Carmelo: la pompa è come questa qui sotto? E' standard da almeno 20 anni sulle Husqvarna hobby.
Non so che schema tu abbia, ma su tutti quelli reperibili in internet, con data 2011, c'è quello che ho postato io.
lsengineers.co.uk
diyspareparts
hsqintec
Saluti Ettore
lsengineers.co.uk
diyspareparts
hsqintec
Saluti Ettore
http://editor-g3.gws.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI2019_AAaa/HUSI2019_AAaa_135MarkII_2019-09.pdf
Mi sa che ho visto l'ultima versione mentre le versioni precedenti hanno effettivamente la vite senza fine azionata dalla campana. La solita riduzione costi.
infatti è x-tork, non mark II.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Infatti gli esplosi che ho postato per ìndividuare sfiato olio erano husky 135-135e. Dopo che falcetto ha postato la versione pompa mark II sembrava che Carmelo avesse riconosciuto il suo modello di pompa e motosega. Per non creare confusioni o incomprensioni è sempre meglio postare le foto del problema questo lo dico a Carmelo ed è rivolto anche a tutti Noi. Saluti
Ospite- Ospite
Sicuramente è giusto, io sono un po' verginello, per me era la 135 invece c'è ne sono varie versioni in un esploso, non ricordo quale, avevo riconosciuto tutto ma la posizione del filtro e sfiato sono dalla parte opposta cioè sotto il convogliatore di aria lato volano. Certo al momento sperare che il colpevole sia il tubicino terminale è una bella dose di ottimismo ma... provare per credere...
Visto che siamo decisamente nel tema "pompa olio" per la mia curiosità, qualcuno ha un testo oppure con parole semplici riesce a spiegarmi per quale principio riesce a creare una depressione da un forellino ed una spinta sull'altro. A vedere la meccanica è un alberino con un piccolo smanco tipo mezza luna in punta, apparentemente simmetrico per cui non capisco come possa creare pressione. Certo qualcuno salterà sulla sedia ma non conosco la materia specifica e la curiosità è tanta... Spero di non andare fuori dal tema del topic eventualmente non me ne vogliate
Carmelo
Carmelo
Età : 67
ET_A ha scritto: La prova con trapano non puoi farla, se noti l'ingranaggio ha una "gola" che va ad incastrarsi su un perno, se lo fai girare noterai che non è dritta ma va a destra e sinistra di c.ca 1mm. il funzionamento della pompa olio è così, nel momento che lo spacco sulla punta transita dal foro del serbatoio, viene tirato verso l'alto per creare depressione, nel momento che lo spacco è in prossimità del foro di uscita viene spinto verso il basso, agisce come un pistone e i due fori sono travasi.
La spiegazione del funzionamento te l'ho scritta.....
Saluti Ettore
Ciao Ettore perdonami ma non avevo visto la comunicazione del nuovo messaggio. Non ho davanti a me gli oggetti ma se ho ben capito, sono le righe dell'ingranaggio in pvc che sono sfalsate di 1 mm nella rotazione e fanno si che il perno oltre che a ruotare fa anche da pistoncino. Immagino che il perno verticale, con l'appoggio in fuoricentro determini la corsa quindi la quantità di olio pompata. Questo perno nella mia 135 x-torq non c'è... Se non ho capito con quello che mi hai scritto e con il disegno prima o poi ci arrivo. Oggi mi è arrivato il tubicino e questa sera provo.
Grazie infinite per ora
Saluti Carmelo
Saluti Carmelo
Età : 67
Ti auguro di risolvere col tubicino
Ho montato il tubicino nuovo ma nemmeno ho provato. Ho assemblato la pompa ed ho fatto ruotare il pistone con la vite calettata sull'albero, ma il pistone non si muove in avanti e dietro, poi ho visto l'ultimo messaggio di Ettore e si è aperto un mondo... Manca qualche elemento, in quel canale vicino al mille righe non c'è nulla che può fare da perno... Devo dire una verità, la motosega è di un mio amico ed ora confessa che ha avuto sempre qualche problema con l'olio... Forse da quando potrebbe averla fatta guardare da uno come me o forse peggio che potrebbe aver manomesso o perso qualche pezzo... Ora dovrei solo capire che elemento era... Però con le dritte di Ettore che ringrazio tantissimo sono riuscito a capire come funziona questa pompa e molto probabilmente perché non funziona... Spero di trovare un disegno della mia 135 x-torq e poi il ricambio...
Intanto grazie e buona serata
Età : 67
» Problemi portata olio motosega cinese
» Regolazione olio catena Husqvarna 51
» Olio catena Husqvarna 61
Pagina 2 di 3
