» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 393 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t
soffiatore col minimo irregolare.
Ho messo in moto lo shindaiwa 4 mix e pur avendo il minimo regolato a 2200 giri,di colpo scende a 1600-1400 e si spegne.Poi quando accelero e gli dò una sgassata e decellero,scende a 2800 si mantiene stabile per 2 secondi e poi tutto d'un tratto arriva a 1600-1400 e si spegne.Quando accelero,prima di prendere giri aspetta 2 secondi e fa un rumore come se ingolfato,Poi dopo 2 secondi prende giri.Devo per forza farmi 22 km ad andare e altrettanti a venire,o è una sciocchezza che ho sottovalutato?Per voi cosa potrebbe essere?Ho smontato la candela ed è di colore nero alla punta.Il filtro è pulito.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: soffiatore col minimo irregolare.
il carburatore e' pulito?membrane ok?spillo?......sono tutte cose che potrebbero compremettere il minimo regolare.
opssssssssss nuovo e già non funziona ? se è ancora in garanzia portalo al centro assistenza prima di fare pasticci.
Ok,risolto,sono appena tornato dal garage.Ho letto sul manuale shindaiwa questo:IMPORTANTE,miscelare solo carburante sufficiente per l'utilizzo immediato.Se il carburante deve essere immagazzinato per più di 30 giorni e non si utilizza olio shindaiwa one,con stabilizzatore di carburante,trattarlo prima con uno stabilizzatore come stabil.allora,visto che era finito il carburante,era saltata fuori una bottiglia di plastica con miscela al 2% con olio stihl hp ultra,che non dovrebbe contenere lo stabilizzatore.Quella miscela stava lì da almeno i primi di giugno.Così ho svuotato il serbatoio e messo miscela fresca e ora va una cannonata.Però,sono proprio delicati i 4 mix,se sapevo prima avrei preso il buon vecchio echo pb 755,però innamoratomi delle prestazioni maggiori ho preso lo shindy e ora devo pagare queste attenzioni a parte le valvole che ogni tanto devo far regolare.
gianninettis ha scritto:Ok,risolto,sono appena tornato dal garage.Ho letto sul manuale shindaiwa questo:IMPORTANTE,miscelare solo carburante sufficiente per l'utilizzo immediato.Se il carburante deve essere immagazzinato per più di 30 giorni e non si utilizza olio shindaiwa one,con stabilizzatore di carburante,trattarlo prima con uno stabilizzatore come stabil.allora,visto che era finito il carburante,era saltata fuori una bottiglia di plastica con miscela al 2% con olio stihl hp ultra,che non dovrebbe contenere lo stabilizzatore.Quella miscela stava lì da almeno i primi di giugno.Così ho svuotato il serbatoio e messo miscela fresca e ora va una cannonata.Però,sono proprio delicati i 4 mix,se sapevo prima avrei preso il buon vecchio echo pb 755,però innamoratomi delle prestazioni maggiori ho preso lo shindy e ora devo pagare queste attenzioni a parte le valvole che ogni tanto devo far regolare.
gianni sicuramente la mix era molto vecchia,contenuta in una tanica trasparente e esposta alla luce solare ora vedrai che i 7500 giri li prende.
il problema è che ho provato a mettere quella miscela nei serbatoi che avevo vuoti al momento,cioè echo cs350tes e echo dm 6110 e se la sono pappata senza fare storie.Quindi il problema è che i 4 mix,consumano meno,inquinano meno,sono più silenziosi,ma sono molto più delicati dei 2 tempi.
gianninettis ha scritto:il problema è che ho provato a mettere quella miscela nei serbatoi che avevo vuoti al momento,cioè echo cs350tes e echo dm 6110 e se la sono pappata senza fare storie.Quindi il problema è che i 4 mix,consumano meno,inquinano meno,sono più silenziosi,ma sono molto più delicati dei 2 tempi.
secondo me non la racconti giusta , e hai fatto conclusioni che lasciano il tempo che trovano. il 4mix funziona come un 4 tempi (ciclo di funzionamento) tranne non avere una coppa olio,quindi la miscela entra nel carter lubrificando le parti e poi viene aspirata nella camera del cilindro tramite la valvola, quindi se non andava il soffiatore per la mix cosi pure le altre ciofeche avrebbero dovuto avere dei problemi
Allora fernando,ho letto il tuo messaggio circa un'ora e più fa,poi ho chiuso perchè sono andato giù nel garage a fare delle prove per poterti dare delle risposte più esaustive.Allora quella era una miscela fatta intorno al 15 giugno.Nello shindaiwa 4 mix(soffiatore),non manteneva il minimo e aveva una accelerazione poco regolare.Tolta dal soffiatore e messa nelle motosega,ok.Poi per tagliare la testa al toro,ho fatto un confronto con l'altro motore 4 mix che ho(Stihl km 130),per vedere che succedeva e niente,anche questo va bene.io non so se mandarlo in centro assistenza o è normale,però il soffiatore ora con la miscela nuova,va una meraviglia.Poi ti ricordi quando mi dicesti che con la miscela nuova avrebbe preso almeno i 7500 giri,perchè con la vecchia si fermava a 7000?Bè i giri sono sempre quelli 7000,appena controllati col contagiri.Proverò a postare questo che ho scritto su un altro forum,ancora c'è qualcun'altro che possiede lo stesso soffiatore,per avere maggiori certezze,ora più di tanto non posso dire.
commossi ringraziamo per la stima e la fiducia che ci manifesti....gianninettis ha scritto:Proverò a postare questo che ho scritto su un altro forum,ancora c'è qualcun'altro che possiede lo stesso soffiatore,per avere maggiori certezze,ora più di tanto non posso dire.
volevo fare una piccola precisazione: con ciofeca non intendevo una marca o un modello in particolare, ma per far capire che se la mix è vecchia difficilmente qualsiasi marca o modello avrebbe potuto funzionare correttamente,quindi il problema va ricercato altrove. tanto dovevo...
Dai non ve la prendete,tanto in questo forum il eb 8520rt,non ce l'ha nessuno e anche tra i meccanici è impossibile che sia già passato tra le mani,è troppo nuovo.Comunque avevo dimenticato una cosa,nello stihl 4 mix,con la miscela vecchia appena appena si avverte un minimo ritardo in accelerazione,ma tiene il minimo e va molto meglio dello shindaiwa.Comunque voglio solo cercare qualc'uno che ha lo stesso soffiatore a costo di girare tutti i forum che esistono,per avere una certezza per me e per voi che avete letto i miei post su questo strano problema.peppone ha scritto:commossi ringraziamo per la stima e la fiducia che ci manifesti....gianninettis ha scritto:Proverò a postare questo che ho scritto su un altro forum,ancora c'è qualcun'altro che possiede lo stesso soffiatore,per avere maggiori certezze,ora più di tanto non posso dire.
gianninettis ha scritto:Dai non ve la prendete,tanto in questo forum il eb 8520rt,non ce l'ha nessuno e anche tra i meccanici è impossibile che sia già passato tra le mani,è troppo nuovo.Comunque avevo dimenticato una cosa,nello stihl 4 mix,con la miscela vecchia appena appena si avverte un minimo ritardo in accelerazione,ma tiene il minimo e va molto meglio dello shindaiwa.Comunque voglio solo cercare qualc'uno che ha lo stesso soffiatore a costo di girare tutti i forum che esistono,per avere una certezza per me e per voi che avete letto i miei post su questo strano problema.peppone ha scritto:commossi ringraziamo per la stima e la fiducia che ci manifesti....gianninettis ha scritto:Proverò a postare questo che ho scritto su un altro forum,ancora c'è qualcun'altro che possiede lo stesso soffiatore,per avere maggiori certezze,ora più di tanto non posso dire.
non preoccuparti gianni nesun rancore, anzi un grosso favore
gianninettis ha scritto:per avere una certezza per me e per voi che avete letto i miei post su questo strano problema.
questa proprio non l'ho capita gianni, cosa dovevamo farne dei tuoi post, stamparli e usarli come asciugamani????(nelle mie intenzioni non volevo mica dire asciugamani, solo siamo su un forum pubblico, ho preferito autocensurarmi..)mah....
tèl gà fàt béintonino ha scritto:gianninettis ha scritto:per avere una certezza per me e per voi che avete letto i miei post su questo strano problema.
fine OT.
