» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
Avviamento a freddo solo accelerando Stihl FS 235
Ho uno stihl fs235. Ha la posizione di avviamento sulla manopola. Quindi rimane un poco accelerato. Quando lo avvio a freddo con aria chiusa parte dopo troppi tentativi.
Da cosa può dipendere?
Lavorando va bene e a caldo poi si avvia subito.
La carburazione è regolabile tramite li viti H e L ma credo si tratti di una regolazione parziale. Fanno circa un giro. La H è tutta aperta. La L pure o chiusa di solo qualche millimetro. Infatti secondo il manuale la H deve essere tutta aperta, la L di base 3/4 aperta e poi si aggiusta.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Re: Avviamento a freddo solo accelerando Stihl FS 235
La procedura è rispettata?
Aria chiusa,mezzo acceleratore,cinque-sei pompatine e qualche tirata di corda...
Si. Parzialmente accelerato si perché la posizione start accelera parzialmente. Mi sembra che acceleri meno di metà.
Se la procedura è rispettata tutta,il bulbo si riempie dovrebbe andare,magari con qualche tirata in più.
Candela buona e si tira.
Se si svitano avvitano le viti bisogna sapere cosa si fa o andare da chi lo sa fare.
Sul manuale dice:
H girare in senso antiorario fino in fondo.
L tutto in senso orario e poi 3/4 di giro in senso antiorario.
Avviare poi aggiustare L se si affoga.
Da me anche L devo regolarla a 1 giro o pochissimo meno.
Comunque sia H che L fanno solo un giro. Credo siano appositamente limitate per evitare regolazioni troppo sballate.
Non si capisce bene quale sia il problema.
Quando lo avvio a freddo con aria chiusa secondo la procedura parte dopo troppi tentativi. troppe tirate di corda. e poi parte solo se accellero a mano, non nella posizione automatica per l'avviamento.
io di solito faccio così appena da la prima avviata e si spegne apro l'aria e al successivo tiro di corda parte.
sia negli attrezzi cha hanno la posizione dell'acceleratore di avviamento sia in quelli che non ce l'hanno.
questo invece non parte allo stesso modo. mi chiedevo se potrebbe essere qualche regolazione del minimo o della vite del minimo.
Forse non è corretta la regolazione del tirante acceleratore ma da qui non si vede.Venerdì ha scritto:e poi parte solo se accellero a mano, non nella posizione automatica per l'avviamento.
Si è sempre comportato così fin da nuovo?
Il "falso scoppio" lo fa/lo senti?
Magari non è il tuo caso, ma con una motosega mi capita a volte che il "falso scoppio" sia impercettibile e continuando a tirare la ingolfo.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Si può essere come dice Mark, anche a me con una dolmar che ho succede la stessa cosa
Possibilissimo ed abbastanza frequente.
Ma chiudendo l'aria dovrebbe spegnersi? Di solito facendolo si spegnevano subito altri decespugliatori, questo no. Come mai?
Se non l'hai già fatto, smonterei il coperchio filtro aria per verificare se, quando agisci sul comando chiusura aria, la paratia chiude effettivamente la presa d'aria del carburatore.
