» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 422 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor, matgreen
Problema sensori trattorino oleomac om 92 c
Salve a tutti ho un problema con un trattorino oleomac e volevo chiedere a qualcuno di voi se gli è mai capitato. Il problema in questione sarebbe che non sento il relè che scambia dentro la centrale quando spingo i sensori il rumore in centrale lo sento soltanto su 2 sensori di 5 uno su linnesco del piatto di taglio che ha anche un beep e uno sul sensore pressione olio cambio. Il sellino il freno a mano ed il cesto sembrano come baypassati con il sellino alzato freno a mano inserito senza cesto si avvia come se fossero in funzione.
I sensori sono tutti buoni i relè della centrale sono stati cambiati ma niente da fare riconosce soltanto i 2 sensori chiedo qualche consiglio per trovare il problema grazie.
Andrea MS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
ciao,
ma sensore pressione olio cambio?
non è per caso il neutral ?, o spia del folle?
per i sensori o sicurezze, sono tutti a doppio circuito, e a seconda di quello che fai possono intervenire alcuni e isolarsi altri.
di regola puo' girare il motorino di avviamento ,ma non avviarsi il motore.
oppure nemmeno ti da il consenso a fare quello.
se inserisci il freno ,cesto o no,il motore si avvia....ma se cerchi di inserire una marcia o dare pedale se è idrostatico o inserire le lame si spegne
se sei seduto e innesti le lame senza cesto si spegne,oppure se l'innesto lame è elettromagnetico ti toglie corrente al magnete.
se il cesto è pieno ,suona ma non si spegne
se mentre vai ti alzi dal sedile,si spegne.
queste in sintesi sono le sicurezze bisogna vedere che modello è...se è stato fatto qualche lavoro...molti escludevano il micro del cesto,perchè tagliano a perdere....
dipende cosa è successo,oppure è possibile che sia normale.
se tu dici che a freno inserito e non sei seduto,sta acceso...è giusto perchè lui sente che non sei seduto,ma hai il freno tirato...
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Problema sensori trattorino oleomac om 92 c
questi sensori (detti anche permissivi o interlock) io li controllerei cosi:
mettiti in modo che tutto funzioni, seduto, cintura, freno rilasciato, lama inserita...
poi uno alla volta testi i sensori, ti alzi dal sedile deve spegnersi il motore ecc...il manuale deve descriverli tutti nella prima sezione quella della sicurezza.
il trucco è verificare un sensore alla volta.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Quando mi alzo non si spenge.
Il manuale non ce l'ho a disposizione magari..
Praticamente parte tiene il minimo bene senza problemi se mi alzo non si spenge mentre dovrebbe spengersi e già è un problema, in più quando metto la marcia faccio 2 metri e si spenge riparte ma come rifaccio pochi metri si spenge non riesco a capire quale componente mi sta dando problemi
Sensore pressione olio così mi hanno detto posso anche sbagliarmi Il modello è un emak oleomac om 92c meccanico non idrostaticoil mecc ha scritto:ciao,
il mecc.
Età : 26
» Trattorino oleomac om 92 problema avviamento
» Problema trattorino rasaerba
» Problema accensione Trattorino Mcculloch M13597
