» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 141 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Spaccalegna non resta acceso
giben
Buongiorno a tutti!
E' da qualche anno che seguo questo forum e oggi ho bisogno di un vs consiglio.
Purtroppo ho uno spaccalegna che oggi si è rotto.
Il motore parte solo se tengo premuto il pulsante di accensione, se lascio il pulsante si spegne tutto.
Premetto che il pulsante è nuovo e lo spaccalegna funziona normalmente se tengo sempre premuto il pulsante di accensione..
Qualche consiglio?
Buona giornata
Giuseppe
Qualche consiglio?
Buona giornata
Giuseppe
giben- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.21
Re: Spaccalegna non resta acceso
Io proverei a cambiare il pulsante , a mio giudizio il problema è quello
quale spaccalegna? marca e modello.
alcune cinesate hanno il pulsante che non sta acceso se non tenuto premuto con una mano, mentre l'altra aziona il distributore idraulico.
quelli un minimo più seri invece hanno il motore sempre in funzione ed il distributore è comandato da due manopole che devono essere azionate assieme.
Chiedo umilmente scusa avevo capito male la domanda
Si anche iĺ mio spaccalegna , sfacciatamente cinese, senza offesa per nessuno , se vuoi farlo funzionare, per ragioni di sicurezza devi usare due mani , una tira una leva e l'altra schiaccia il pulsante
Lo spaccalegna non ha una marca precisa ma non credo sia una cinesata spero sia un po piu "serio".
Ho sostituito il pulsante di accensione con uno nuovo di zecca ma niente da fare.
Il motore parte se premo il pulsante di accensione ma non resta acceso se mollo il pulsante..di solito premevo il pulsante di accensione e rimaneva acceso di continuo permettendomi di lavorare liberamente..spero di essermi spiegato..
Se tengo premuto il punsante di accensione il pistone va su e giù..
Non saprei cos' altro pensare se non al condensatore visto che non vi è altro nel quadro elettrico.
Grazie per le risposte
Vi allego 2 foto
Vi allego 2 foto
Ultima modifica di luca31 il Ven Apr 30, 2021 4:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemate foto)
Non si vedono le foto
Il pulsante è quello che fa contatto finché è premuto. L'interruttore invece ha due posizioni.
Anche se esteticamente identici, potrebbe darsi che tu abbia sostituito un interruttore con un pulsante?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
ho sistemato le foto
l'interruttore verde/rosso è il classico interruttore magnetico di sicurezza.
una volta premuto, sta agganciato grazie all'elettromagnete interno.
se il magnete non funziona, si stacca (il concetto è che se ti salta la corrente per qualunque motivo anche l'interruttore salta, quando ritorna la corrente il motore starà fermo)
sicuro di aver collegato correttamente l'interruttore?
Ho risolto il problema accorgendomi che sostituendo l interruttore di accensione con uno nuovo, non avevo fatto un ponte per alimentare l'elettromagnete interno dell'interruttore.
In questo modo non restava inserito quando premevo il pulsante 1.
Grazie a tutti per i consigli.
A BUON RENDERE!
A BUON RENDERE!
benissimo, buona legna
Succede anche nel mio spaccalegna che al minimo contraccolpo scatta il pulsante e vorrei sapere se è una questione di usura od altro.
Che problema ci sarebbe se sostituisco il pulsante con un normale interruttore?
baddy 62- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.11
Nessun problema funzionale se bipolare e con portata dei contatti corretta ma in pratica rimuovi una sicurezza prevista dal costruttore e dalle norme.
» Stihl MS 201 resta accelerata
» Falciatrice SEP resta in folle
