» *Accetta Hultafors HultanDa huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da luca31 Oggi alle 4:16 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311385 messaggi in 16611 argomenti
Che modello è di Alpina.?
Mark86- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.17
Re: Che modello è di Alpina.?
Alpina 0-70 antivib (versione elettronica)
se non hanno sostituito il carter catena (riparazione/rattoppo)... controlla se ha bobina e puntine o accensione elettronica come dice la scritta
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Fai la foto del carburatore dalla parte della marca
Con quei numeri che si vedono nella foto, il carburatore è un Tillotson
Birka56- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.18
Prima di acquistare dei ricambi, per renderla decente ci sarebbe tanto da sgrassare e ripulire...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Dalla foto dove si vede volano e bobina non sembra poi così conciata..
Ma prima devi con pazienza ripulirla bene e smontarla tutta, se vuoi rimetterla in efficienza e sapere cosa puoi tenere e cosa sostituire.
Sto facendo lo stesso su una come la tua, anche se mooolto piu malridotta
Ora non è messa malissimo,ma vi assicuro che era messa malissimo..
Era buttata in un ovile come minimo più di 10 anni..
Però che modello è..?almeno cambio le membrane filtri ecc
Ti è già stato detto che è una 070 elettronic sempre ché il carter catena non sia stato sostituito
Guarda che Mais73 te l'ha scritto:
Alpina 70, antivib
Però a me pare che il carter copricatena non sia quello originale
Ma che membrane filtro vuoi cambiare? Il filtro aria?
Alpina 70, antivib
"...è..?almeno cambio le membrane filtri ecc..."
La ripulisci per bene e poi semmai cambi quel che serve. Non capisco 'sta moda di voler sostituire le membrane ancor prima di aver provato a metterla in moto...
PS: è comunque una motosega priva di freno catena...
Scusa m150, ma quello che si vede in foto sembrerebbe un freno catena non un paramano
Scusate,non avevo visto la scritta del modello.
Le membrane del carburatore sono da cambiare perché
Sono tutte incollate e deformate,mentre il filtro della miscela è crepato.
Grazie di tutto.
Grazie di tutto.
Per me è "normale" non "electronic"... la bobina sembra abbia 3 fili e non due come serve all'elettronic. A vista (se la foto non inganna) sembra pure fin troppo vicina al volano quella bobina
In nessun esploso della motosega Alpina (o Castor che sia) 0-70 oppure 0-70s (electronic o normale che sia) esiste come ricambio "freno catena"... ma solo la dicitura "paramano".
Il carter copricatena/frizione/pignone è staccato dal paramano.
Difatti è un "semplice" rettangolo/scatolotto di plastica molto "spessa" fissata dai due dadi portaspranga e nulla piu'.
Il paramano resta attaccato alla macchina se si cambia la barra e/o la catena in normale utilizzo/sostituzione (non come le motoseghe "moderne") che togliendo il copricatena ci è collegato anche il frenocatena ovviamente.
Mi associo a Mais, con quella bobina non è elettronica!
E neanche ha il freno catena, del resto basta svitare i due dadi del carter (son gli unici mai bloccati, vengon via subito) tirarlo via e si vede che non c'è il nastro del freno
Quindi se é senza freno ti conviene pulirla e lasciarla su uno scaffale
Capito,il modello quindi è Alpina 0 70.
Ora la pulisco per bene e le cambio solamente le membrane, solamente per avere la soddisfazione di accenderla.
Grazie di tutto.
A presto.
Grazie di tutto.
A presto.
Avrai i brividi quando la accendi... che goduria di sound.. motore dal rumore "pieno" secondo me..
Non ti resta che incollarlo e carburarla buon lavoro
Ho trovato un altro problema,ho visto che dentro
Il serbatoio del olio ci sono 2 filtri e il tubo del filtro
Tutto rotto,ne esci a pezzetti...
Come li porto fuori?
Ma il serbatoio è in plastica o fa parte della macchina
Fa parte della macchina...dovrei smontare tutto?
Se non riesci a trovare un sistema penso proprio di sì
