» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310934 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 411 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 3 Motori di ricercabiagi pier lorenzo, Bolu, Carolingia, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, Gorna, Kalimero, loneronin, m150, Manuele97, Motoalex, Nicos, RasKebir
Problema albero di trasmissione TJ53 e Bluebird
motosigaro
Salve, tagliando col macinone, ho preso un bel sasso, dopodichè ho iniziato a sentire rumore di ferraglia, e il motore ha iniziato a girare a vuoto.
Ho controllato la frizione, sembra a posto.
Ho estratto l' alberino di trasmissione, sembra integro, da entrambe le estremità.
Inserendolo a fondo dentro l' asta, e girandolo a mano, la testina gira tranquillamente, in corrispondenza della rotazione dell' alberino.
Inserendolo nella campana della frizione, e facendo girare manualmente la campana, la testina gira, solo che è come se ci fosse uno o due cm di gioco : in pratica, inserendolo BENE nella campana, rimane un leggero spazio nella coppia conica (che ho controllato e mi sembra ok) , e la testina continua a ruotare senza problemi.
Invece, inserendolo bene nella coppia conica, non arriva ad inserirsi nella campana. Ho provato a riassemblare , dopo aver conficcato bene l' alberino nella campana, e il decespugliatore ha funzionare bene per una trentina di secondi, dopodichè è tornato al rumore di ferraglia (l' alberino è andato a infilarsi pienamente nella coppia conica, uscendo dalla campana).
Quindi mi chiedo : può essere che l' alberino , pur non essendosi rotto, si sia un po' storto , anche se a occhio non mi sembra, e quindi abbia perso in lunghezza un centimetro ?
Può essere che fosse incollato con qualche mastice all' alloggiamento dentato nella campana?
Oppure, può essere che venisse usato un qualche meccanismo antivibrante che facesse da microprolunga fra il termine dell' alberino di trasmissione e la coppia conica?
Pure la coppia conica sembra a posto. Sto quasi pensando di tagliare di un centimetro l' asta esterna , in quel modo dovrei risolvere, però davvero mi chiedo se vedendo che l' asta era troppo lunga, e l' alberino era già di 153 centimetri non abbiano deciso di incollarlo e via.
Dopotutto è il modello "economico" ossia quello tj53 con asta da 28mm Bluebird, mentre ho visto che quello con asta Bluebird made in italy è da 27 mm, e ha campana frizioni, manopole e altre cose diverse.. mah
Re: Problema albero di trasmissione TJ53 e Bluebird
ciao, se l'albero di trasmissione si è sgranato lo vedi ad occhio, controlla l'uscita della frizione per verificare lo stato dell'accoppiamento ma io credo che la cosa più probabile sia che un ingranaggio della coppia conica si sia sgranato (anche se non te lo auguro logicamente) e quindi da fuori non vedi nulla.
inserisci delle foto per valutare insieme lo stato degli accoppiamenti.
in ultima analisi il rumore lo senti a livello di frizione o di coppia conica?
prova ad inserire l'asta nella coppia conica e con un utensile montato gira la testina tenendo ferma l'asta, se senti che pone resistenza e gira bene potrebbe non esserne il responsabile e quindi il danno è da ricercare altrove. la stesa prova puoi farla anche con la frizione.
ne ho utilizzato uno qualche settimana fa e la coppia conica sembra una classica di importazione ma di più non so dire, comunque vibra troppo ed è troppo pesante.
Il fatto che ti sembra che l’alberino dell’asta sia piu corta è proprio perche è... piu corta. Ad un mio collega successa la stessa cosa proprio la settimana scorsa. Modello tj35 con asta multifunzione bluebird . Rumore di ferraglia a livello frizione e testina ferma. Aperto il tutto ci siamo accorti che il problema sostanziale è che la parte dell’alberino scanalato interno (7 righe nel suo caso) non era inserito tutto dentro la sede scanalata femmina dalla campana frizione. Ha sempre lavorato solo per metà. Proprio come se Fosse piu corta la barra. Non so se sia una scelta di fabbricazione ma il Risultato è che si è sgranato l’accoppiamento sia sul maschio che sulla femmina. Abbiamo provato a girare il pezzo di alberino ma era troppo compromesso l’innesto femmina. Anche lui voleva tagliare l’asta di un cm circa ma non se l’è sentita di effettuare un operazione cosi invasiva. So che cercava i ricambi. È un asta i cui pezzi si trovano abbastanza facilmente. Nel nostro caso però, a differenza tua ,l’alberino e l’innesto della campana si vedevano perfettamente che si erano sgranate. È molto importante sapere dove hai sentito il rumore di “ferraglia” proprio come detto da @galero96
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Con l'albero di trasmissione inserito nella campana frizione e nella coppia conica,senza il tubo esterno,si può capire come stanno le cose.
Si paragona la distanza fra le battute di alloggiamento del tubo e la sua lunghezza.
Il rumore di ferraglia si sente, e viene dalla parte della frizione, perchè come detto l' alberello (nel mio caso 9 righe, 8mm, 153 cm, in asta da 28mm) scivola verso il basso e va a incastrarsi propriamente nella sede scanalata della coppia conica, uscendo da quella della campana frizione... Come detto, io smontano un po' tutto (anche se non ho disassemblato la coppia conica, l' ho solo sfilata e osservata) difetti non ne ho trovati. E non ho trovato pezzettini "liberi" . sembra davvero che l' albero sia troppo corto, e mi viene da pensare che sia stato semplicemente incollato alla sede scanalata della campana frizione. Sono davvero tentato di tagliare, dopo aver misurato esattamente, come dice @belcanto, oppure magari pensavo di inserire un piccolo spessore nell' alloggiamento scanalato della coppia conica, in modo da impedire all' alberino di scivolare in basso.. O lavorando un bullone con la smerigliatrice, o magari con un po' di pasta epossidica grigia..
Che ne pensate?
Consigli su dove acquistare ricambi online (vivo in zona remota)?
Sto anche valutando di cambiare tutto il kit asta, se qualcuno avesse qualche buon consiglio a riguardo apprezzerei (sempre online) : ho dato un' occhiata ma online ho trovato solo apparenti cinesate simili alla mia..
In ogni modo, mi domando perchè bluebird monti delle aste simili , alla fine va a creare sfiducia nel marchio.
Oltretutto, al momento dell' acquisto, non era specificato in nessun modo che vi fosse un modello con asta "migliore" e uno con asta "peggiore", solo cercando i ricambi, su altri siti, me ne sono accorto, e pare che il modello migliore sia l' unico riportato sul sito bluebird..
Il "peggiore" con asta da 28mm made in italy ma cinese , il "migliore" con asta de 27mm italiana made in italy (forse)
il modello peggiore (il mio)
Il modello migliore (?)
Che ne pensate?
Che io sappia da quanto ho letto nel forum le migliori aste di trasmissione sono giapponesi ma detto questo già che il problema è lato frizione si "riduce" la spesa se le scanalature dell'asta sono integre come mi sembra di aver capito.
Certamente bisogna guardare almeno l'innesto femmina del gruppo frizione per capire se è compromesso e nel caso si sostituisce ma se è vero che l'asta è lasca qualcosa bisognerà pur fare altrimenti anche se la sostituisci poi magari si sgrana nello stesso punto.
Se i millerighe maschio e femmina dei componenti sono buoni, sono per accorciare l'asta di quello che serve.
L'altra alternativa (forse più semplice) è saldare un fermo sull'albero in modo che faccia battuta contro il cuscinetto della coppia conica e non vada oltre. Poi va controllata la sporgenza che rimane e che va nella campana frizione.
Se saldasse sull'asta bisognerebbe fare una saldatura simmetrica altrimenti vibrerebbe ancora di più di quanto già non faccia senza contare che si rischia di far perdere all'acciaio le sue caratteristiche di durezza... Non si parla di ferraccio.
Poi sei sicuro che l'asta sia montata a battuta da un lato e dall'altro e non ci siano spazi lato frizione o coppia conica?
Certo,misurare bene e tagliare senza patemi lasciando due-tre mm di gioco assiale.
Così si sfrutta tutta la lunghezza delle scanalature:solo vantaggi.
Avranno montato quello che avevano senza guardare.
Se poi non va ci si rimette poco.
tagliato con perplessità sulla parte frontale (coppia conica)13 mm di tubo, nuovo buchetto per il fissaggio della coppia conica, e va perfettamente, usato per 2 ore buone.
Visto che c'ero, ho fissato la coppia conica leggermente inclinata in senso antiorario (5-10 gradi dal punto di vista dell' operatore), visto che taglio quasi sempre in quel modo, e così faccio meno fatica (non so se ho fatto una cappellata, ma ormai è fatto).
Unica cosa, per il momento ho dovuto rimuovere il blocco del parasassi , tanto ne volevo montare uno metallico, visto che l' originale si è un po' rotto..
Visto che ci sono , stavo pensando di ricavarne uno da un vecchio lavello per cucina. avete suggerimenti?
Rimango perplesso riguardo le dinamiche del guasto, e mi chiedo se davvero l' alberino fosse davvero incollato con l' attak all' alloggiamento dentato della campana della frizione, o magari qualche parte in all' interno del tubo lo tenesse fermo.. mah
grazie a tutti per l' utile confronto
esistono i racambi per il parasassi rotto, o mal che vada esistono i parasassi "universali"
prendine uno che non sia troppo ingombrante.
abbiamo comunque un topic apposta per i parasassi
aggiornamento (estremamente tardivo) : alla fine ho risolto tempo fa cambiando l' intero blocco campana frizione con cinesata.
Poi, visto che si sono spaccate pure gli alloggiamenti per le viti della manopola accelleratore, confidando poco a questo punto sull' ulteriore durata degli altri componenti, e preferendo l' impugnatura a manubrio, mi sono deciso e finalmente ho trovato online un' asta completa kaaz a manubrio e con antivibrante (spendendo una discreta fortuna). Spero ne varrà la pena. Mi dispiaceva lasciare il povero tj53 a marcire.
Concordo a pieno, credo che adesso avrai una buona macchina perché con il manubrio dovrebbe essere estremamente più bilanciata e comoda da utilizzare.
Appena puoi inserisci qualche foto così vediamo com'è venuto
» Problema al cambio trattorino con trasmissione transmatic
» Problema accensione Kawasaki TJ53
» Problema trasmissione Jonsered Gr 2026 L
