» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa Simmm Oggi alle 4:42 pm
» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310964 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Mekk, Motoalex, Paolo Guiducci, Pisoloracing, Simmm
Lombardini LA 400
Lombardini LA 400
Salve a tutti. Vi scrivo per un problema al motore della mia macchina agricola.
Ho comprato questo motocoltivatore con LA 400 della Lombardini, era fermo da diversi anni. Sono andato dal proprietario, l'ho visionato, ho controllato che ci fosse l'olio e dopo qualche strappo è partito e girava come un orologio.
L'ho comprato e l'ho portato a casa, dove per prima cosa ho cambiato olio motore e cambio e ho pulito carburatore ecc.
Cmq ho usato il motocoltivatore per una decina di ore, 4 o 5 uscite più o meno, ma nell'ultima uscita ho notato una cosa stranissima. Mentre prima quando tiravo la corda per farlo partire a volte veniva via tutto il mezzo, per via della forte compressione, da un giorno all'altro mi sono accorto che tutta quella compressione non c'è più. Riesco a fare girare il volano a mano e sento uno sfiato sulle punterie.
Ho scaricato il manuale di officina e vorrei metterci le mani, ma prima vorrei sentire qualche vostro parere. Grazie.
Mcrae- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.08.18
Re: Lombardini LA 400
Non conosco il tuo motore. Dalla tua descrizione c'è il sospetto di una valvola rimasta aperta.
E' un valvole laterali o in testa? Nel secondo caso basta togliere il coperchio punterie e si vede subito.
Mcrae ha scritto:da un giorno all'altro mi sono accorto che tutta quella compressione non c'è più. Riesco a fare girare il volano a mano e sento uno sfiato sulle punterie.
Non dici se va in moto o no.
Quello è un motore a valvole in testa e togliendo il coperchio punterie si può vedere se rimane aperta una valvola.
Alcune versioni avevano l'alzavalvola automatico per facilitare l'avviamento.
Il questo caso,si dovrebbe notare che la valvola di scarico fa un ulteriore movimento di apertura all'inizio della fase di compressione.
Ultima modifica di belcanto il Gio Giu 17, 2021 6:58 pm - modificato 1 volta.
Probabilmente non c'entra niente ma e' successo un caso simile anche a me con un ruggerini rd81...aveva l'alza valvole bloccato
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Cmq utile, quanto dici.
Si ha un coperchio che ho tolto ma non sono riuscito a vedere se la valvola resta aperta, guarderò meglio.falcetto ha scritto: Non conosco il tuo motore. Dalla tua descrizione c'è il sospetto di una valvola rimasta aperta.
Come dicevo a falcetto, cercherò di guardare meglio e poi magari vi aggiornerò. Cmq mi sa che è andato in moto, ma non l'ho più usato perchè questa cosa non mi garbava. Adesso che ci penso, ma non è che forse era malfunzionante quando aveva troppa compressione (cioè che magari essendo stato fermo tanti anni non faceva tenere automaticamente la valvola), mentre adesso averne così poca è una cosa normale e mi sto preoccupando per nulla? Anche perchè, quando aveva tutta quella compressione, avviarlo era quasi un problema, il mezzo veniva lateralmente via insieme alla corda, e non pesa poco!belcanto ha scritto:Non dici se va in moto o no.
mi è successo un problema opposto poco tempo fa su un motore B&S OHV montato su una motozappa.
Praticamente risultava impossibile accenderlo a causa dei contraccolpi.
Smontato il coperchio punterie ho trovato eccessivo gioco sulle valvole che non permettevano il regolare funzionamento dell'alzavalvole in accensione.
Ripristinato il gioco come da indicazioni costruttore ora il motore è perfetto.
Controlla in ogni caso anche il gioco valvole, anche se per aver perso tutta la compressione deve esserci qualcosa di grosso.
Buon lavoro
Buon lavoro
Lunico- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.17
Ho controllato il gioco valvole e come da manuale è ok. Dopo ho iniettato un pò di benzina e provato a farlo partire, è andato al primo colpo! Mi sa che la storia della valvola aperta... adesso proverò a farlo girare così e vediamo che succede.
Ultima modifica di falcetto il Sab Giu 19, 2021 4:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
