Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
decespugliatore a batteria
superciuk
ciao a tutti.
Ho uno zio di 70 e passa anni, per niente in forma.
Vive in condominio e di sua pertinenza ha un fazzoletto di terra di pochi metri quadrati (max 60) a prato incolto.
Ha fuso dopo un 2-3 anni un tagliabordi a batteria RYOBI, uno dei modelli più piccoli e teme di non riuscire ad avviare uno a scoppio.
Il suo obiettivo è che il prato non diventi savana, nulla di più.
Avete qualche modello da consigliare?
Budget abbastanza limitato, non sono riuscito a definirlo, penso max 300
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Re: decespugliatore a batteria
Un decespugliatore a scoppio riesce a metterlo in moto anche una ragazza minuta, se per quello. Il modello base echo l' ho consigliato a una amica, lo usa benissimo e lo accende con due dita.
Per 60 metri si può usare anche un rasaerba o decespugliatore a filo, che forse costano meno di quelli a batteria. Avevo usato un rasaerba Bosch a filo per un sacco di anni
Oleomac bc240. Ottima macchina, italiana nell'anima e con grinta da paura, duratura, vibra pochissimo ed è ben realizzata. Resta anche qualcosa dal budget; poi basta andare dal rivenditore e provare a tirare la corda ma lo avvia anche un bambino.
Se l'erba all'inizio è alta e dura basta montare una lama, il mantenimento si fa bene con un filo da 2.4.
Se si avesse la possibilità della presa elettrica va bene anche quello che dice Luca31
Con lo zio,si va a fare un giro e si vede.superciuk ha scritto:ciao a tutti.
Grazie in anticipo.
Se necessario si aggiunge qualche soldino,per lo zio.
grazie dei consigli, che condivido in pieno, sia per il 2 tempi piccolo che per il filo.
io avevo già cercato di spingerlo verso un rasaerba a filo, tanto lavora sul piano e non lontano dalla presa, o un piccolo decespugliatore a scoppio; niente da fare.
purtroppo si è fissato, e non vuole nè uno nè l'altro.
avete qualcosa da consigliare a batteria?
con 300 euro non trovi un modello che sia capace di montare sia testina a filo sia disco, a meno di andare su robe cinesi o comunque esotiche (ryobi, stiga...).
se è in grado di tenere in mano un decespugliatore è anche in grado di tenere in mano falce e rastrello.
per 60mq sfalciando erba non bassissima... un pensiero serio ce lo farei.
Adiacente al condominio? Problemi di rumore? Davvero solo 60 metri quadri (6x10, 8x8 m)?
Decespugliatore elettrico a 230 V da 0,85 kW. Con 150 Euro ci sta anche la prolunga da 10-15 metri.
https://www.oleomac.it/it-it/p/tr-91-e-3496/
Secondo me a batteria con 300 euro hai poco da stare allegro..
Non sarà in forma fisica ma la ragione non gli manca.superciuk ha scritto: per niente in forma.
Vuole un decespugliatore che non abbia fili da avvolgere e da evitare,miscela da fare e conservare sperando che vada in moto bene.
Tirate fuori i soldini.
Il Ryobi che aveva prima era sempre a batteria? Se si, ti conviene prendere un'altra macchina che abbia le stesse batterie in modo da comprare solo il corpo macchina e magari investire qualche soldo in più per prendere qualcosa di più performante.
In alternativa puoi andare su marchi conosciuti che fanno attrezzature a batteria come Milwaukee, Makita, DeWalt oppure ego ma solo il pacco batterie e caricabatterie arrivi a quella cifra e di batterie almeno da 5 ampere credo ce ne vogliono almeno due.
C'è da dire che non ho esperienze dirette con questi utensili, è solo per ragionare insieme; di tutti i marchi sopra, su internet è pieno di recensioni.
Con 300 euro se cerchi un decespugliatore a batteria ti esce un cesso, serve un budget di minimo 500 euro per un prodotto buono.
Ho usato 40 ore lo husqvarna 520irx di un mio amico per ripulirgli il terreno mentre era in ferie e quello è un ottimo decespugliatore a batteria che fa tranquillamente erba alta e monta dischi e lame senza problemi.
Altrimenti a scoppio, efco stark 2500s che è un modello rodato da anni e consuma nulla, ci lavori 4 ore con un pieno, non vibra molto, 165 euro online, robusto e affidabile e quando lo usi sembra di avere un 30cc in mano.
Il bc 241 come ti dicono non conviene più perché a listino sta a 260 euro, con 40 euro in più ti fai uno stihl fs120r che macina tutto con i suoi tempi.
eziopalz90- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.20
vi ringrazio tanto.
purtroppo o per fortuna lo zio se lo paga, pertanto è intenzionato a prendersene uno di analogo a quello che aveva.
a onor del vero qualche annetto è andato avanti con il vecchio (mi ha precisato più dei 2-3 anni che avevo indicato io).
Grazie in ogni caso.
Per 60 mq io eviterei qualsiasi cosa abbia un motore a scoppio così hai 0 problemi di miscela, filtri, candele e avviamento difficoltoso specialmente con un uso limitato. Oltretutto se è vicino ad un condominio, meno rumore si produce, meno insulti si prendono.
Io guarderei qualcosa a filo.
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
» Decespugliatore a batteria
» Batteria Stihl FR 480 C decespugliatore
» DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
