» Richiesta info per catena StihlDa Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da m150 Oggi alle 2:18 pm
Da Simmm Oggi alle 2:16 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310931 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 437 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 430 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Carolingia, Fast 34, m150, marcovietina, sgaragnone, Simmm
Efco 136 candela?
Efco 136 candela?
buongiorno a tutti
il mio vicino ha una vecchia motosega efco 136 penso del 2002 che non va in moto.
mi sono offerto di darle un occhio ho visto che aveva candela nuova e faceva scintilla, ho dato un occhio al carburatore e ho visto che aveva membrane indurite, ho fatto miscela e ho provato ad avviarla, nulla. ho riprovato spruzzando miscela nel carburatore ma nulla. molto sorpreso ho rismontato la candela ed era bagnata ovviamente. mi è venuto allora il sospetto che cilindro e pistone fossero ko, l’ho smontata tutta ma gruppo termico ok, scarico ok, cuscinetti imbiellaggio e paraoli ok. ho rimontato tutto e revisionato carburatore, filtro osmotico benza nuovo. riprovo ma nulla. vari tentativi ma niente.
mi è quindi venuto il dubbio sulla candela. montata c’era una ngk BM7A che dopo rapida ricerca non risulterebbe quella corretta che sarebbe invece la BPMR6A. ora scusate la lungaggine ma vi risulta che con la BM7A non vada in moto perchè errata?? grazie
ps avete info sulla carburazione originale? tipo parto da 1.5 giri svitati di H e L? graziee
mlozej- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.14
Re: Efco 136 candela?
Pur non essendo la candela corretta avrebbe dovuto partire.
Le membrane dici siano indurite, forse sarebbe necessario cambiarle con tutto il kit di manutenzione del carburatore.
Altra verifica è la compressione, se troppo bassa non partirà mai.
Per He L partirei da 1 giro.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
grazie dell’interesse. membrane e tutto kit l’ho messo nuovo e verificato tutti i passaggi con bomboletta spry. compressione sembra ok. la fascia era libera e pochissime incrostazioni. recupero la candela giusta e faccio la prova… buona giornata
Se non ti da scintilla, dovresti preoccuparti ( prima del carburatore) dell'impianto elettrico: verificare fili interrotti ( 2 al massimo, compreso quello della candela....), corretto traferro tra bobina e volano e bobina.
c’è scintilla, grazie
Anche se è presente scintilla non significa che la bobina funzioni a dovere. Prova a testare la bobina con relativo tester per vedere se funziona correttamente, controlla il filo che dal primario bobina va all'interruttore e l'altro filo che dall'interruttore va a massa. Io partirei con viti L e H ad un giro e un quarto!!
Ospite- Ospite
ottimo grazie
hai un riferimento di ohm per la bobina, l’interruttore funziona bene e l’ho verificato con tester e fili pure
Dai un'occhiata a questa discussione ci sono i parametri e la modalità di controllo bobina!!
https://lamotosega.forumattivo.com/t20150p25-e-tutto-a-posto-ma-non-parte-zenoah-g2500
Ospite- Ospite
Con un comune multimetro si misura solo la resistenza degli avvolgimenti,se ci sono anomalie elettroniche non si vedono.
Controlla la fasatura accensione. Con pistone al PMS il magnete del volano dovrebbe essere in corrispondenza della fine bobina.mlozej ha scritto:c’è scintilla, grazie
ottimo grazie verifico
Dopo aver analizzato a fondo il problema legato al carburante , con il consiglio di lucky l'attenzione si è spostata giustamente sulla corrente.
Con un tester puoi verificare la resistenza degli avvolgimenti, orientativamente il primario dovrebbe avere 0,5-0,8 ohm, mentre il secondario 5-7 KOhm.
Età : 81
