Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 419 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, leopes86, LesionAlbero, sgaragnone
GENERATORE problema con funzione di protezione per carenza di olio
ieri ho cambiato olio al mio GENERATORE CORRENTE in quanto ha 50 ore di funzionamento ma ha dieci anni il generatore e non ho mai cambiato olio in quanto lo usavo per saldare 10 volte all’anno per 15 minuti ogni volta
ieri è partito al secondo tiro poi dopo 3 minuti si è spento e non arriva più corrente alla candela , mentre vedo scaricare la scintilla in un punto vicino al pulsante dello stop dove c’è una finestrella protetta da vetro plastificato
il mio presentimento è che sia scattato quell’aggeggio per allarme mancanza olio
, funzione di memoria, alta sensibilità, aggiungere olio a sufficienza prima di iniziare, altrimenti si spegne la fiamma per proteggere la macchina
COMER GENERATORE
YAMAHA EF 1800
60Hz---50Hz
Max I BKVA I 5 KVA
Rated I 5 KVA I 25 KVA
I 20V 220V 240V
Fhase Single
DC-output
Rated 12V 8,3 a
Fuel Gasoline 6,5 Lit
YAMAHA Motor L.t.d
ho scattato foto con il cellulare ma no so come inviarle se gentilmente mi insegnate dal cellulare per inviare in quanto il mio PC vecchiotto non riesce a scaricare le foto dal cellulare per insufficienza memoria
INOLTRE CHIEDO CHI MI PUO AIUTARE PER RIMETTERE IN MOTO GENERATORE
COMER GENERATORE
YAMAHA EF 1800
60Hz---50Hz
Max I BKVA I 5 KVA
I 20V 220V 240V
Fhase Single
DC-output
Rated 12V 8,3 a
YAMAHA Motor L.t.d
vanni.carra- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.20
Età : 76
Re: GENERATORE problema con funzione di protezione per carenza di olio
Ho ridotto la lunghezza del chilometrico titolo.
L'alta tensione per l'accensione è presente solo sul cavo dalla bobina alla candela e pertanto non ci deve essere nessuna scintilla da nessuna altra parte.
Hai provato con un'altra candela? La trovi bagnata dopo qualche tiro di corda?
Per escludere qualsiasi protezione o massa che impedirebbe la scintilla basta scollegare temporaneamente dalla bobina il piccolo filo di massa. Prova e aggiorna.
PS: per inviare foto da smartphone chiedi a figlio o nipote teenager che in quattro e quattr'otto lo fa.
GENERATORE PROBLEMA CON FUNZIONE DI PROTEZIONE PER CARENZA DI OLIO
guarda che vicino al pulsante dello stop motore c'è una finestrella che quando tiro la funicellla di avviamento si vedono le scariche elettriche che prima non ho mai visto
spero di riuscire con mio figlio ad inviare foto ma a chi le invio grazie oppure c'è una funzione per allegare le foto grazie
Età : 76
Dietro quella finestrella c'è una piccola lampadina 24v che si accende quando il livello dell'olio nel carter motore è inferiore a 325cc. Siccome è alimentata dal volano magnete quando tira la cordicella d'avviamento tenta di accendersi, questo è il motivo di quelle "scariche" che vede.vanni.carra ha scritto:...guarda che vicino al pulsante dello stop motore c'è una finestrella che quando tiro la funicellla di avviamento si vedono le scariche elettriche che prima non ho mai visto...
Inizi ad assicurarsi che nel carter motore ci siano i 720cc (0,7 litri) di olio prescritti dal manuale.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
ho riempito il serbatoio dell'olio mi sembra che contenga 6 o 7 etti di olio sino a che usciva dal tappo ,non ho trovato alcuna asta di livello(TAMOIL 10-40 sintetico)
chiedo cosa debbo fare (smontare carter dove arriva un filo che penso sia una spia del pressometro olio
chiedo se fosse possibile avere un manuale uso e manutenzione che al momento dell'acquisto non mi è stato rilasciato malgrado lo avessi richiesto xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ultima modifica di luca31 il Ven Ott 01, 2021 4:57 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : rimozione negozio attenzione al regolamento!!!)
Età : 76
Se non sa dove mettere le mani il mio consiglio è di non toccare nulla e portare il generatore in officina.
Il manuale nello specifico riporta:
Se l'olio c'è e al tentativo di accessione la spia di allarme lampeggia (le famose "scariche" che lei dice di vedere) il problema è con ogni probabilità il sensore dell'olio.
Non conosco il sensore nello specifico quindi non ho consigli a riguardo, ma ho visto che è ancora disponibile come ricambio.
Io semplicemente lo "isolerei" dall'impianto elettrico, se ne può fare tranquillamente a meno.
Più chiaro di così non si può. Grazie
problema generatore di corrente YAMAHA EF 1800
se la pubblica amministrazione fosse così efficiente come questo forum noi sicuramente saremmo ai primi posti in Europa
GRAZIE a TUTTI
il mio problema anche se ho vergogna ad esporlo è stato la non completao riempimento dell'olio che ho sostituito mancavano 3 etti
quando ho riempito di Olio la coppa non mi sono accorto che sopra il cono è grande mentre sotto c'è una strozzatura e quindi impiega tempo a scendere ed io versando con una tanica da 5 litri non mi sono accorto di quanto avevo versato ma ho visto che è fuoruscito circa 2 etti di olio ed ho pensato che la coppa fosse piena
di nuovo grazie
GRAZIE a TUTTI
di nuovo grazie
Età : 76
Non è proprio il caso di vergognarsi. E' invece da apprezzare il tuo messaggio.
Quando si fanno le cose per la prima volta può capitare di sbagliare. Rientra nel bagaglio delle esperienze.
» generatore honda ES3500 da rimettere in funzione
» Trazione AL-KO GT 5.15 RH
» Problema olio Hitachi CS 25 SC
