» Decespugliatore erba alta Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310923 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 445 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 438 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Franzapiero, ivan0, luca31, RasKebir, schimiro, Simmm
Consiglio acquisto decespugliatore da scarpata
larice giallo
Buongiorno,
Ho circa 1500 m2 di terreno in scarpata con forte inclinazione. C’è erba ma anche polloni e qualche rovo in prossimità dei confini.
Sto cercando un decespugliatore adeguato non so se è meglio con impugnatura a manubrio o classica, se con zaino e flessibile o con imbrago tipo Huskies 545.
Chi potrebbe spiegarmi quale decespugliatore andrebbe meglio?
larice giallo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.13
Re: Consiglio acquisto decespugliatore da scarpata
non capisco cosa vuoi dire. Huskies sarebbe husqvarna? Il 545 è a manubrio, come tanti altri.larice giallo ha scritto:... se con zaino e flessibile o con imbrago tipo Huskies 545.
Intanto bisogna capire cosa vuol dire forte inclinazione perché è sempre soggettivo. Riesci a dire di più?
Polloni quanto sono grossi? E i rovi?
Io ho usato e uso un decespugliatore a manubrio anche con pendenze importanti se ben saldo con i piedi.
Però oltre una certa pendenza ho usato meglio decespugliatore a impugnatura singola non troppo pesante. In questo caso era molto molto ripido infatti sono scivolato e sono arrivato fino in fondo alla riva con un 35 cc in mano.
Se la pendenza è molto alta è ovvio che il manubrio può essere scomodo e anche fare male se si cade.
LO spalleggiato ti tiene il baricentro più correttamente rispetto ad un decespugliatore che ti penzola sul fianco.
Qui trovi un argomento dedicato alla tua domanda, conviene leggerlo https://lamotosega.forumattivo.com/t664-decespugliatori-impugnatura-tradizionale-a-manubrio-o-spalleggiati
Ciao Luca,
Si intendo husqvarna 545 come sistema a imbrago.
Forte inclinazione intendo pendenza che se smuovi un sasso si invia, circa 35 % come media.
Polloni grossi massimo diametro di un dito rovi uguale, li tengo tagliati.
Dal link mi sembra di aver capito che bisognerebbe provare vari sistemi e poi valutare, come cavalli mi sembra di aver capito da due in su.
Il decespugliatore più leggero sopra in2 cv mi sembra husqvarna 535 6 kg e 2.1 cv
quindi si tratta tipicamente di piantine e rovi di un anno. per quelli basta il filo (2.7mm o 3, anche 2.4 se teneri)
se poi sono più vecchi, si monta un disco e passa il problema.
personalmente, tengo pulito i miei castagneti (e sono ben più di 1500 mq) con punte di pendenza del 100% e lo faccio con un (due) decespugliatore a manubrio.
guarda l'echo srm 3610 tu (o analogo shindaiwa), è leggero ed ha grinta da vendere per il lavoro che devi fare.
sarebbe anche da capire cosa stai usando adesso per fare il lavoro.
Comunque 1500 metri quadri già tenuti a bada sono un lavoro agevole, una macchina con un kw e mezzo lo fa.
Bisogna decidere il tipo di impugnatura, anche per questo se ci dici che macchina usi adesso e come ti trovi può essere utile
Sarebbe interessante anche sapere come hai intenzione di prendertene cura. Se intendi sfalciare una o più volte l'anno.
Se fai più volte l'anno magari te la cavi con un attrezzo leggero per un paio d'ore mentre che con una sola volta polloni e ricacci dei rovi diventano più impegnativi e ti serve un attrezzo più pesante e ci stai ancor più tempo...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Ho appena comprato casa con questo appezzamento sul retro, non l’ho mai tagliato e L unico decespugliatore che ho è un Kavasaki tg 24 un po’ datato.
Sto valutando se doverne comprare uno più grosso o utilizzare quello che ho.
A parità di cv (tra i due e due,5 cv)tra shindawa echo efco ibea kavasaki husqvarna cosa mi consigliate?
Echo shindaiwa la stessa casa, motori leggeri e poco vibranti, robusti, ottime le finiture; la maniglia anteriore a delta è parecchio scomoda a mio vedere se sei alto.
efco ha motori prestanti, leggeri, poco vibranti, maniglie buone e morbide.
Secondo me su quella potenza è bene andare su qualcosa a manubrio altrimenti in uso gravoso resta troppo stancante e soprattutto un po' sbilanciato verso il motore (il manubrio risolve il problema ma c'è un argomento dedicato)
Ibea 35 L qualcuno lo ha?
Sarebbe l'Active 3.5 ribrendizzato con l'altro marchio di loro proprietà.
Ho il 4.0l asta fissa; ma per lavorare in forte pendenza mi trovo meglio con lo zainato, questione anche di gusti personali.
Nel caso lo acquistassi (preferibilmente con l'impugnatura a manubrio) consiglio di abbinargli l'imbrago Active "Safe", fa una bella differenza in positivo.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Penso che alla fine echo 3611T potente e leggero, ottime recensioni, per il manubrio devo farmene provare uno e valutare.
si, sul manubrio o meno è difficile discuterne da qui. E' già stato detto migliaia di volte che l'ergonomia e l'utilizzo del manubrio è molto meno affaticante, anzi, quasi per niente. Ma bisogna valutare personalmente
Più che altro c'è da lavorarci un po' per acquisire i movimenti e capire bene come muoversi nello stretto e tra gli ostacoli ma dopo una giornata di lavoro non si accusa molta stanchezza
» Consiglio acquisto decespugliatore
» Consiglio su acquisto decespugliatore
