» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, demo
Reimbiellaggio albero motore Stihl MS 261c mtronic
Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e sono un appassionato di motoseghe
Lavoro abbastanza con la motosega e nel 2018 ho preso una Stihl ms 261 c a carburazione elettronica. Mentre funzionava mi son trovato ad avere un grippaggio improvviso. Aprendo la macchina mi ritrovo che un pezzetto della gabbia a rulli che gira sull'albero a gomiti è partita verso il cilindro piantando e rovinando cilindro e pistone. Gruppo termico posso rifarlo abbastanza facilmente. L'albero è un altro discorso...prima di smontare la restante parte della macchina chiedo se vi è la possibilità di smontare l'albero e sostituire il cuscinetto? Facendo la stessa operazione che si fa sui motori di vespa ecc...con pressa e magari scaldando le spalle dell'albero
Non volendo spendere 200 euro per l'albero oltre a quelli per il gruppo termico, chiedo se secondo voi il reimbiellaggio è possibile? Si trovano la gabbia adatta?
Ringrazio anticipatamente
Jack84- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.10.21
Re: Reimbiellaggio albero motore Stihl MS 261c mtronic
Se lo hai già fatto con le vespe, tentar non nuoce. Devi però centrarlo e bilanciarlo dopo la sostituzione del cuscinetto.
Grazie per la risposta, anch'io l'ho già fatto su una vespa...volevo sapere se l'operazione ha dato buoni frutti a qualcuno e se si trova la gabbia per il gomito che sullesploso ricambi non c'è...
Reimbiellaggio albero motore Stihl ms 261c m tronic
smontare un albero per cambiare solo il cuscinetto non mi pare un lavoro ben fatto.
dal momento che di solito se succede un problema sul cuscinetto,è presto facile che abbia rosicchiato sia lo spinotto che la suddetta.
gli spinotti vanno sempre cambiati,del resto quando cambi un pistone,non gli lasci il vecchio spinotto.
onestamente l'ho fatto fare su vari 2t ,ma trovavi spinotto cuscinetto e biella, che poi naturalmente và bilanciato,
non ho mai visto come ricambi queste parti ,almeno nelle macchine che facevamo noi.
forse in rettifica,ma se devono cercare/adattare qualcosa credo che non ne valga la pena,in termini di spesa.
ma se non hai il kit biella ...non è un lavoro da fare.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
La biella andrebbe comunque controllata bene e con i normali utensili da officina è impossibile, una piccolissima cricca che non raggiunge la superfice non la vedi, io personalmente non farei questo tipo di lavoro, ammesso anche il bilanciamento dell'albero CV Ome lo fai?
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
infatti si cambia tutto sempre,biella cuscinetto ,perno, ed eventuali rasamenti.
sulle moto si fà.
che già è caro perchè a seconda del motore il kit biella puo' arrivare anche a 150 euro+il lavoro della rettifica.
per tanto cari che siano i ricambi sthil quanto puo' costare nuovo.
ammesso di trovare i pezzi ...che dubito per risparmiare 50 euro non ha senso,specie se è un mezzo da lavoro,e quindi soldi di guadagno.
il mecc.
sulle moto si fà.
il mecc.
Età : 53
