» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 137 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Olio catena Comer 55
Buongiorno,mi sono appena iscritto,ho acquistato ad un mercatino dell'usato una cometa del 1980 in bionde condizioni ma ferma da molto tempo,e partita dopo 5tentativi e gira bene, l'olio che era rimasto nel serbatoio della luna catena era una gelatina,ho pulito,soffiato e tentato di stappare il passaggio con aria compressa dopo averlo riempito con uno sgrassatore potente ma nulla da fare.
Una COMER55 scusatemi
Marco Fratta- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.21
Re: Olio catena Comer 55
Benvenuto.
Per favore non aprire più argomenti, rimani su questo a fare domande, grazie
Potrebbe essere bloccata o danneggiata la pompa olio oppure ancora intasata l'uscita olio verifica
Ok, grazie,per poter verificare lo stato della pompa devo aprire il carter ma prima devo smontare il gruppo frizione pignone sull'albero,ci vuole un estrattore?
No, si può anche smontare la frizione bloccando il pistone per es. con un pezzo di corda e dando un colpo deciso sulla frizione in senso orario
Prova a postare una foto della frizione
Ciao Marco!
C'è bisogno di un blocca pistone e una chiave per frizioni.
Siccome non tutti hanno queste cose puoi tentare un metodo più "casereccio" : cerchi un cordino da poter introdurre nella camera di scoppio attraverso il buco della candela. In pratica devi riempire questa camera in modo che il pistone Non possa più alzarsi se viene tentata una rotazione della frizione. Poi ti Costruisci una staffa Dove monterà due bulloni di circa un centimetro alla distanza giusta per entrare all'interno delle insenature della frizione, proprio sopra a dove c'è scritto off. Successivamente cerchi di ruotare nella direzione di smontaggio, cioè quella indicata dalla freccia off. Spero di essere stato sufficientemente chiaro
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Si grazie
Suppongo che dato che l'olio della catena nel serbatoio era diventato gelatinoso,si siano otturati i passaggi,deve essere stata ferma parecchio ma deve aver lavorato poco
prima di smontare, puoi provare a sgrassare il serbatoio olio con gasolio, quindi provi a vedere se lubrifica con un po' di gasolio nel serbatoio... provare costa poco.
per smontare la frizione devi bloccare l'albero motore in qualche modo, essendo una elettrosega, poi sviti nella direzione della freccia (un colpo secco)
scusa, non è una elettrosega
blocca il motore con un bloccapistone o con una cordicella come ti è stato suggerito
Infatti, grazie.
Poi facci sapere se sei riuscito nell'impresa!
È un rimedio "home made", da fare come ultima soluzione, per cui attenzione...
Xxxxxxxxxxxx
Ok grazie,per ora ho riempito il serbatoio dell'olio con uno sgrassatore industriale sperando che sia sufficiente.
In effetti mi dispiacerebbe rovinarla, è del 1980 ma ha lavorato pochissimo secondo me
Ho rimesso a posto le domande postate altrove .
Ciao a tutti,sono riuscito a smontare il gruppo frizione ed ho scoperto che l'ingranaggio della pompa è sgranato, proverò ad ordinarlo dove mi avete indicato grazie.
Scusate,visto che appunto ho fatto confusione tra comer e Pioneer la mia è si una comer ma 55?
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 07, 2021 4:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Tolto da Pioneer e accodato qui)
