» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da Oiboboi Oggi alle 5:08 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311143 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 470 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 459 Ospiti :: 2 Motori di ricercafabio21, Fast 34, Giann93, Giulin92, haccp, Kalimero, mais73, massimo 64, Oiboboi, Pasquale Rottura, zucco
Circuito olio per motosega Alpina datata
Salve a tutti
Ho una motosega Alpina Garden del 1995. Ferma da anni, dovendola usare l'ho smontata per una revisione e ho trovato tutti i tubetti, benzina e olio, completamente sbriciolati. Dal serbatoio dell'olio partono due tubetti; uno verso il rotore della frizione e un'altro verso un dispositivo (pompa ???) collegato al pulsante dell'acceleratore posto in alto sul guscio. Sotto il dispositivo c'è un attacco per un tubo (completamente sbriciolato) che non so dove porti. Grazie
Elio Mandelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.22
Re: Circuito olio per motosega Alpina datata
Metti una foto, dev'esser ancora il modello senza pompa ma con una membrana comandata dal pistone che gonfiava il serbatoio e spingeva l'olio fuori, dall'acceleratore c'era una valvolina che comandava la mandata dell'olio ogni volta che si accelerava.
Non ne ho mai smontate, questo che ti ho scritto mi è stato raccontato ma se ha la messa in moto integrata nel carter sinistro allora non ha una vera e propria pompa.
Ho smontato quella più "recente" che aveva già la pompa dell'olio, trovi il topic sul forum se può interessarti
Circuito olio per Motosega Alpina datata
L'attacco che si vede in basso del dispositivo non so dove conduce ! Il tubo che si vede in alto arriva dal serbatoio olio ed è dotato di filtro. Nel serbatoio vi è un'altro tubo (senza filtro) diretto verso la zona catena ...
Circuito olio motosega Alpina jolly 25
Mille grazie per lo schema che mi ha inviato. E' proprio il circuito che fa al caso mio; avrei però la necessità di capire dove viene collegato il tubo 9. Grazie
Non viene collegato ma "spara" olio sulla catena
P.s. controlla che la pompa funzioni, purtroppo in genere si bloccano a seconda del tipo di olio utilizzato
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Ti ringrazio
probabilmente il nottolino al vertice del tubo 9 e' andato perso. Un ultimo dubbio; sul carburatore ci sono due tubetti: uno in alto inclinato e uno in basso diritto. Quale dei due porta la benzina ? Grazie !
Il tubetto dal quale si attinge miscela è quello con il filtro nel serbatoio e va collegato all'attacco carburatore in basso, lato collettore/cilindro.
Dovrebbe essere 35. Poi bisogna vedere se è il 32 o il 38ccElio Mandelli ha scritto: Circuito olio motosega Alpina jolly 25
Questa macchina non ha la pompa tradizionale rotante. Manda olio con la pressione/depressione generate dal movimento alternato del pistone.thor1 ha scritto: P.s. controlla che la pompa funzioni,
È pur sempre una pompa anche se funziona a depressione, per il resto nulla da aggiungere, tranne si blocca troppo facilmente
Età : 69
Non c'è nessuna pompa perché è l'aria a comprimere il serbatoio e l'olio trova sfogo fuori dal serbatoio, l'olio non viene "tirato" dal serbatoio ma spinto fuori dall' aria.
Spero di essermi spiegato (è il funzionamento precedente alle pompe moderne)
» Motosega Jonsered 50cc - Circuito olio
» Pompa olio motosega Alpina P 510
» Motosega alpina/travaso olio nei carter
