» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 387 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 377 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, LesionAlbero, luca31, mais73, r-riga, Simmm, superez, thor1, ulmus
Motosega alpina/travaso olio nei carter
Salve.Da poco ho avuto una motosega alpina,impugnatura monomano,datata 2000,montata su antivibranti,in evidente ottimo stato di conservazione (alpina pr 34).
Le ho fatto un breve settaggio e l'ho collaudata.
La prima volta è andato tutto bene.
L'ho pulita e rimessa in garage.
Un giorno dovevo andare a potare due palme ed ho deciso di portarla con me.
Inizio a lavorare,e stranamente noto un eccessivo fumo dallo scarico,e quello strano odore di fritto.
Mi fermo.
Mi rendo conto del possibile difetto alla pompa,e continuo con l'echo cs 3000.
Portata in officina,la smonto e controllo un pò tutta la situazione.
Arrivo all'ipotesi che sia uno degli o-ring presenti sulla pompa olio.
Monta una pompa a pistoncino direttamente sui carter,che viene azionata dall'albero motore,e la cui portata viene regolata settando il precarico.
Analizzando la pompa smontata,mi rendo conto che gli o-ring non hanno problemi di usura.
Secondo voi,a cosa è duvuto questo malfunzionamento?
In caso potrei trovare solo gli o-ring e cambiarli?
Ringrazio anticipatamente,e non appena possibile,aggiungerò dettagli.
Mi fermo.
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 28, 2012 8:15 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : ho aggiunto il modello e l'immagine della pompa)
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: Motosega alpina/travaso olio nei carter
molto probabilmente il pistoncino o il cilindretto sarà rigato, la soluzione finale sarebbe cambiare la pompa.
ma se invece è il serbatoio olio corroso allora le cose si complicano.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Ho la pompa qua con me,e tirando via il pistoncino,salta insieme alla molla.non vedo segni evidenti di usura sul pistoncino,o particolare gioco nell'accoppiamento.
quindi mentre lavoravi dava ancora olio alla catena.
Allora bisogna controllare il carter serbatoio, forse c'è un foro dovuto da corrosione, oppure la guarnizione di accoppiamento rotta, una bella rogna puoi controllare un pò guardando dal foro del tappo, se non riesci dovrai smontarla tutta.
Si,l'olio usciva dal forellino e pure andava all'albero motore e veniva combusto.Devo fare ulteriori prove,e cambiare gli o-ring.
Dopo di che,valuteremo.Grazie per il momento del supporto.
Spero di sistemarla con poco,anche perchè è veramente in buone condizioni,ed in caso d'emergenza,potrebbe rimpiazzare la piccola echo per finire un lavoro.
ciao, ho un consiglio per te sulla motosega...
dopo un pò di esperienza ti sò dire che nel serbatoio olio è presente un tubicino, con una valvola monodirezionale, montato direttamente sul carter motore.
Questa valvolina spinge aria nel serbatoio facendolo andare in pressione e agevolando la spinta dell'olio nel circuito.
La valvola tende ad "ingottarsi" e quindi non riesce ad essere elastica per rimanere monodirezionale e quindi l'olio viene tirato nel cilindro motore facendo fumo puzzolente di fritto.
Il pezzo nuovo non è possibile trovarlo perchè fuori produzione, però potresti trovare un'adattamento con qualche altro tipo di sfiato ad esempio quello dei serbatoi benzina...
Fammi sapere altrimenti ti posto qualche foto della modifica che ho trovato...
agricola- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.11
Ciao.La motosega è poi rimasta in garage,sul banco,in attesa di una soluzione.
Sarebbe molto utile se postassi delle foto.Magari hai proprio centrato il problema.
Giperf
Ciao ho lo stesso problema con la mia Alpina interessante capire come è stato risolto.
Grazie.
Grazie.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
» Sfiato olio motosega alpina P510
» Pompa olio motosega Alpina P 510
» dolma cc.cerco carter pompa olio
