» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Kalimero Oggi alle 4:43 pm
» consigli per acquisto nuovo decespugliatore
Da Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310936 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 442 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 432 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, demo, ferrari-tractor, Ghepardo, Kalimero, m150, massimo 64, paolo69, sgaragnone, stojan.glavina
regolatore velocità motozappa Honda GV 100 alpex
Un saluto a tutti , premetto che il motore gira bene e funziona bene a regimi minimo/massimo.
Settimana scorsa ho fatto il cambio olio motore, ho controllato il livello ed era troppo, pertanto dopo averla inclinata alcune volte ho riportato il livello a ricoprire la parte zigrinata dell'astina.
Ho acceso la motozappa che è partita dopo pochi avvii.
Dopo aver fatto girare co aria tirata il motore, ho riportato la leva manuale acceleratore sulla posizione del minimo...... ma il motore gira al massimo dei giri, ho spento e riacceso ma sempre lo stesso problema.
Ho notato che la leva del regolatore centrifugo uscente dal motore, a motore in moto (cerchiato in rosso la tua foto qui sotto) rimane bloccata, se la sposto manualmente i giri tornano al minimo ma se la rilascio, si sposta e il motore ritorna al massimo dei giri.
cosa posso fare?
cosa posso fare?
haccp- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.14
Re: regolatore velocità motozappa Honda GV 100 alpex
Forse non vedo bene io ma mi sembra manchi la molla di richiamo dell'accelleratore
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Ciao Thor 1, la molla c'è è a dx della leva regolatore centrifugo, non è in tensione in quanto la leva rimane spostata a dx (massimo dei giri), se con un dito, faccio poco sforzo la posso spostare a sx, a questo punto il motore gira regolare al minimo, poi se tolgo il dito, la leva ruota e torna a dx e il motore gira al massimo dei giri.
Credo, ripeto credo possa essere il regolatore centrifugo che si trova dentro il motore? ma non essendo esperto attendo vostri consigli
Controlla bene i leveraggi. Se con motore in moto e al massimo dei giri la leva viene spostata significa che il regolatore centrifugo fa il suo dovere. A motore fermo deve avere escursione libera, senza sforzo alcuno.
Ciao Falcetto piacere di risentirti, a motore spento la leva non ha nessun impedimento, la riesco a spostare facilmente sia a SX che a DX per quella breve escursione che fa.
quando metto in moto si sposta a DX e rimane al massimo di giri, solo se intervengo manualmente, ovvero sposto la leva a SX o sposto farfalla (che gira bene senza impiccarsi) riesco a ottenere regime di giri al minimo regolare, in caso contrario se lascio andare la leva, devo spegnere perchè rischi di grippare causa fuori giri.
Hai anche toccato qualcosa in zona piastra comandi o hai allentato la vite che fissa la leva al perno?
Che la leva regolatore si sposti all'aumento di giri è normale come è normale che nel frattempo si parzializzi di conseguenza la farfalla carburatore in modo da mantenere il regime di rotazione.
Quando sotto carico il motore rallenta, il regolatore centrifugo con la leva e tirante tenderà ad aprire la farfalla.
Controlla bene il tutto.
Aggiornamento:
Ringrazio tutti ma soprattutto Falcetto che con i suoi consigli, mi ha spronato a ricontrollare accuratamente il tutto. Infatti, dopo aver smontato il porta filtro ho visto che il cavo rigido che collega la leva del regolatore alla farfalla carburatore era eccessivamente piegato (confrontato con esploso officina), ho provveduto a raddrizzarlo riportandolo ad un angolo meno accentuato, ho rimontato il tutto e......
funziona tutto regolarmente, ora ho nuovamente funzionante minimo e massimo.
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 03, 2022 6:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Honda GCV160: sfilamento ingranaggio regolatore centrifugo
» Informazioni motozappa Honda F28
» Motozappa Honda GX160
