» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 417 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor
Parco giochi per bambini in robinia
Joe_UD
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Buon pomeriggio a tutti.
Spero di postare nella sezione giusta.
Dalla pulizia del boschetto, mi avanzano un tronco intero, alcune stanghe di circa 15 cm di diametro per 3-4 metri di lunghezza e diverse sezioni di tronchi da un metro di lunghezza di robinia.
Ora, rubando lo spunto ad una azienda locale, vorrei utilizzarli per realizzare un "parco giochi" / percorso ginnico elementare per i miei figli.
Come punto di partenza, pensavo che il tronco potrebbe essere usato come asse di equilibrio. Le stanghe messe a treppiede e sulle 3 faccie creare delle arrampicate con la corda. Le sezioni tagliate a diverse altezze per fare dei "camminamenti".
Prima domanda: come va preparato e trattato il legno prima di essere utilizzato per la costruzione?
Sicuramente va scortecciato: come si fa?
Poi? Impregnato?
Giovanni
Poi? Impregnato?
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Re: Parco giochi per bambini in robinia
essendo bambini, io eviterei di impregnare.
al massimo puoi bruciare la parte dei pali che viene piantata nel terreno per preservarli, oppure non fai proprio niente tanto i piccoli crescono
in ogni caso devi scortecciare, puoi usare un'accetta, una roncola o un coltello a due manici o un raschietto con manico lungo.
tieni conto che la robinia si scorteccia bene se verde ma poi sono dolori, così come sono dolori tagliarla una volta seccata senza corteccia (legno molto duro)
inoltre è un legno che fessura e si storce con l'essiccagione.
però ti viene gratis ed è un legno che resiste bene alle intemperie.
ciao Giovanni e complimenti per la bella idea.
anch'io confermo tutto cio' che scrive ferrari-tractor; eviterei assolutamente di impregnare, anche perche' la robinia e' estremamente resistente agli elementi. (breve off topic: io personalmente do olio di lino al legno che uso da interno e nulla al legno che uso da esterno, semplicemente scelgo legno che resista agli elementi, come robinia o castagno). Potresti bruciare la parte che entra in terra, anche se con la robinia non e' cosi fondamentale, se le bruci il parco giochi sara' buono sicuramente almeno per quando sarai nonno. Piuttosto ti consiglierei di togliere l'alburno, cioe' la parte di legno biancastro all'esterno del tronco che tende a deperire e tarlare molto piu' rapidamente rispetto al durame (l'interno del tronco che e' giallo). Questo lo fai come la scortecciatura che spiegava ferrari-tractor, accetta o coltello a due manici e soprattutto tanta pazienza.
Confermo anche che la robinia va decisamente lavorata da verde, si scorteccia e si lavora bene. Puoi anche fenderla lungo vena se i tronchi che hai sono grossi e abbastanza dritti. La robinia fenduta e' comunque molto resistente, molto piu' che se tu la tagliassi in quanto segui la vena del legno (questo vale per tutte le essenze). Io fossi in te scorteccerei, fenderei e preparerei i pezzi ora, poi li lascerei in un posto all'ombra ventilato per un paio di mesi almeno, se possibile, in modo che si asciughi un po' e perda le tensioni del legno. Poi assemblerei il tutto in tempo per la primavera!
ulmus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.20
Bell'idea, il parco giochi. Ottimi i consigli che ti hanno dato. . Aggiungerei solo che se tieni le cortecce e riesci a scippare le puoi utilizzare per fare uno strato a pavimento che attutisca le cadute, anche se ce ne vorrà parecchia.
Intanto, grazie a tutti per i consigli.
Ieri stavo selezionando il materiale, e mi è sorta una domanda: come vedreste altri tipi di legno da utilizzarsi per lo stesso impiego? nello specifico, frassino e carpino?
Grazie!
Giovanni
Grazie!
Giovanni
non ho esperienza col carpino ma il frassino non resiste bene all'aperto.
robinia o castagno, se proprio devi quercia.
Il carpino non deve rimanere alle intemperie neppure per la stufa.
confermo che sia il frassino che soprattutto il carpino non devono stare all'aperto e non sono adatti per gli impieghi che descrivi.
Perfetto quello che scrive ferrari-tractor.
Grazie.
In effetti, mi sarebbe bastato aspettare due giorni e avrei avuto la risposta da solo.
Domenica stavo pezzando le ultime stanghe della legna di 2 anni fa.
Il carpino lasciato alla pioggia per qualche mese è completamente marcio.
Bene, farò intanto con la robinia che ho quest'anno (che è meno di quella che credevo) e poi man mano lo allargherò.
Giovanni
Giovanni
si accettano anche foto del parco giochi
Semmai riuscirò a combinar qualcosa, certamente!
Che qua si hanno tante idee, ma tempo per metterle in pratica...niente!
» LE MIE MOTOSEGHE
» Consiglio per implementazione parco macchine
» le mie ultime creazioni al parco comunale
