» Olio 4 tempiDa luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310925 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 415 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 409 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Claudio1960, ivan0, Kalimero, RasKebir
Motocoltivatore BCS 712 7P
Finalmente mi sono deciso a chiedervi consigli,mi hanno regalato questo attrezzo agricolo perchè non parte piu e ha anche altri problemi,perde benzina dal carburatore,la scintilla cè ,motore ACME AL290,il consiglio che ho bisogno è quello di trovare istruziononi per la messa in funzione grazie
nello.aceti- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.17
Re: Motocoltivatore BCS 712 7P
Ho spostato la domanda in sezione OFFICINA.
Queste domande si postano qui per favore (lo dico per le prossime volte)
Scusate se ho sbagliato ad impostare la richiesta,sono anni che vi seguo e devo dire che ho imparato moltissimo grazie al vostro sito ,ho riparato motoseghe vecchissime .Arrivo al dunque ,mi hanno regalato questa motozappa perchè non riescono piu a farla accendere , io vecchietto mi sono messo in testa di sistemarla e naturalmente usarmela , se non sono stato chiaro chiedetemi grazie e perdonatemi degli errori grazie
per favore... continua a scrivere in questo argomento !!!
Hai appena postato le foto da un'altra parte.
Prosegui qui dove stai scrivendo, cliccando sul tasto POST REPLY.
Grazie!
Grazie!
qui trovi il manuale di riparazione del motore
https://lamotosega.forumattivo.com/t4939-acme-aln-215-w-aln-290-w-aln-330-w-at-330-service
inizierei con una verifica e pulizia del serbatoio e del carburatore.
bisognerebbe capire perchè perde: da dove, perchè...
Grazie per aver impostato al posto giusto le mie richieste,carburatore COZETTE VL25-20 pulito tuttoe messo guarnizione nuova. Poi ho notato che sotto alla curva di aspirazione cè un buchino , è normale???il motore ,sulla targhetta cè scritto -AL290 ,non trovo da nessuna parte questo modello ,sono AL290B o P . poi ho notato che il gommino del filo frizione è tutto tagliato ,che olio negli ingranaggi metto ?,sae 90' grazie e scusate
Hai scaricato il manuale officina?
Non preoccuparti del modello esatto del motore.
Sul collettore di aspirazione tra carburatore e testa non deve esserci nessun buchino. Se c'è va chiuso.
La cuffia in gomma sulla leva frizione è solo una protezione.
Per l'olio va bene l'80/90. Il livello è sull'astina. L'astina ha un lato fresato da posizionare lato albero passante centrale.
Proprio 2 mesi fa mi avevano portato la stessa macchina.
https://lamotosega.forumattivo.com/t24057-frizione-bcs-7127#314082
Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi oggi ho acceso il motocoltivatore ,funziona che è una meraviglia ,adesso l'ho rivernicio e poi vediamo il da farsi in campagna.
motore nuovo sostituito
Buon anno ,sono vecchio e cosi ho sostituito il motore alla bcs 712,ho installato un LONCIN G 300 ,albero conico ,e fin qui tutto ok .quando vado a stringere i bulloni ,del motore sulla bcs mi si blocca tutto ,come se l'alberino della frizione è troppo lungo e blocca tutto .Ho allentato le viti ,spazio di una ranella e tutto funziona bene,non è che tra la base e il motore devo mettere una guarnizione o altro ??? grazie e scusate se non sono stato preciso
La soluzione al problema l'hai già individuata. Dovresti dire che spessore hanno le rondelle di distanziamento che hai messo tra i 2 blocchi. Una guarnizione è destinata a schiacciarsi e diminuire di spessore.nello.aceti ha scritto:...Ho allentato le viti ,spazio di una ranella e tutto funziona bene,..
Probabilmente serve davvero un distanziale ma non sono esperto di queste macchine.
strano, se il motore è stato richiesto correttamente le misure del albero non dovrebbero causare problemi di bloccaggio.
lo scalino del reggispinta della frizione viene posizionato correttamente sulla leva a forcella ?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
va a forcella ? strano ma vero ,guardate le foto dove toccano le viti che tengono unita la frizione , ho tolto il motore e ho notato che il l'adattatore è inferiore di 0,5 cm rispetto originale , pertanto devo distaccarlo dal motore e mettere un anello distanziatore, che faro fare e poi vi faccio sapere , grazie a tutti della vostra disponibilità. Se mi sono spiegato male ,ditelo che vi rispondo subito , grazie grazie rinnovo BUON 2024
